Zvýšenie výkonu motora Honda 4takt, 20 hp
Dobrý deň
rád by som sa spýtal či je možné zvýšiť výkon motora Honda 4 takt, 20 hp tak o 5-7 koníkov.
Nový čln mi poriadne nechce ísť do sklzu pričom na štítku člnu je pre motor max 20 hp.
Ďakujem
Ďakujem
Prešiel som z 380 cm gumaku kde to bolo Ok na 380 cm laminát a ten je o niečo ťahší.
Gumák mal cca 85 kg a laminát odhadujem tak 130-140 kg a je pre 4 osoby.
Dal som prerobiť motor na DO + konzola + trakčná baterka, svetlá, bigle pumpa....
Motor je bez štartera a trimu.
Motor je r.v 2011 kúpený priamo v honde.....som prvý majitel a môže mať najazdených tak max 70-100 hodín (len letné dovolenky v hr)
Motor štartuje na prvý ťuk, voľnobeh super, len mám pocit, že pri zmene člna zaťažení 2x dospelý a 2x deti odhad váhy cca 250 kg motor ťažšie ide do plných otáčok.
Spozoroval som že ak boli vlny cca 70+ cm tak nás to riadne spomalilo a motor čln nevedel dostať do sklzu
- Michal1
- Reputace: 10
ahojte.
Váhou to v tvojom prípade asi nebude, mám tiež hondu 20hp, a honwave T40
ked idem ja ( seba regulérne rátam za dvoch) + dvaja dospelý a 2 detí ( 3+7 r) plus benzín a nejaký proviant do sklzu to dostanem bez problémov váha cca 530kg komplet. Ak vymením jedného dospelého chudšieho za dvoch urastenejších do sklzu to nedostanem.
1)Peter99: rád by som sa spýtal či je možné zvýšiť výkon motora Honda 4 takt, 20 hp tak o 5-7 koníkov.
Nelze "20" je 2-válec, "25" je 3-válec
2)Peter99: Prešiel som z 380 cm gumaku kde to bolo Ok na 380 cm laminát a ten je o niečo ťahší.
Výška zrcadla je stejná?
3)Peter99: Motor je r.v 2011 kúpený priamo v honde.....som prvý majitel a môže mať najazdených tak max 70-100 hodín (len letné dovolenky v hr)
Byl teď někdy čištěn karbec ? Nevím, jaký tam máte benzín, ale u nás, díky Babišovým sračkám, se nemá používat starší 1 měsíce.
4)Peter99: Spozoroval som že ak boli vlny cca 70+ cm tak nás to riadne spomalilo a motor čln nevedel dostať do sklzu
No coment
5)Peter99:Pozeral som vrtulu 4 list a stúpanie 10.
To je standartní vrtule
6)Peter99: Ako sa dá zistiť či motor je OK?
V autorizovaném servisu
No coment
knoki píše:1)Peter99: rád by som sa spýtal či je možné zvýšiť výkon motora Honda 4 takt, 20 hp tak o 5-7 koníkov.
No coment
k 1 no to je fajn že 25 koníkov je 3 valec .... moja otázka bola jasná
k 2 áno je to rovnaká výška zrkadla - čln pre krátku nohu
k 3 nie nebol čistený požívam 95 oktan benzín od Slovnaftu (nerobím rejkamu) na jesen je vždy benzín vypúšťaný
K 4 bez pripomienok je double "m" !
K 5 to je fajn že je to šandar. propoler
k 6 na jesen v 2014 bol motor na serviske v honde (všetko OK)
1) odpověď taky - zopakuji Nelze
2) OK
3) asi je čerstvý...
4) nevím, jestli to upozornění je fér, ale dobře sorry za jedno m, stejně tak, rejkama se
nepíše ani ve slovenštině
5) je to fajn
6) od té doby se mohl zanést, podobně i při "vypuštění" karbecu.
Nezlob se na mě, jen jsem ti chtěl v dobré víře pomoci, ale už na to prdím....
2) OK
5) je to fajn
knoki píše:1) odpověď taky - zopakuji Nelze
2) OK
5) je to fajn
Prepáč nechcel som Ťa uraziť.....
snažim sa len získať info ako by to bolo možné zvýšiť
Čln má hlboký V kýl
Viky_CZ píše:Ještě kdybys řekl jak rychle ti to jezdilo s gumakem a jak ted. Při ruznejch zatezich.
Jo.. a kde mas umístěnou tu trakcni baterku? Doufam ze vepredu. Kolik vazi?
S gumákom to jazdilo cca 35 km/h v troch dospelých s týmto novým ma kamarát meral na Dunaju proti prúdu v Patinciach (pomalý prúd) a so mnou a synátorom cca 450kg to islo 48-50km/h (27 knot)
Baterku mám v konzole cca v strede člnu. rozmerovo a váhovo je tak ako 40Ah autobatérka
- Viky_CZ
- Reputace: 43
50km/h?! Mi to s 10" stoupanim prijde trochu jako scifi, mas u toho otackomer? U vetsiny zavesnych motoru vychazi maximalka kolem 4km/h na palec stoupani....
Kdybys snizil stoupani, tak musíš sice při maly zatezi davat bacha na otáčky, ale mel bys to dostat do kluzu i s vic lidma.
Edit: Tak Honda BF20 ma beznej prevod v noze a při 6000rpm to vychazi na necely 4.4km/h na palec.... takze ji davas tak 7000 otáček. No pekny.
Ještě je v nabídce propeler se stoupanim 7.375" s vetsim průměrem. To by chodilo tak 30km/h (35 kdybys tomu daval cocku), zvedlo by to z vody i tank na palube, ale asi by to jako tank taky zralo.
Jestli ti tak zalezi na tom kluzu s vic lidma asi by ses mel poohlidnout po necem jako 9" stoupani, tech 7.375 mi prijde uz dost neprakticky. Ale nesmis tomu davat při prazdny lodi takovej kotel, OK?
Aby ti nevyletely rozvody skrz dekl.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Viem, že to stojí nad 100E
Je rozdiel medzi 3 listovou a 4 listovou trebarz s rovnakým stúpaním?
Ja mám org. 4 list stupanie 10.
Posielam link
http://www.vrtule.org/vrtule?wh-info-26 ... fo-23-eq=9
Posielam link
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Trilista vic prokluzuje při zatezi a ted nevim jiste.. snad mne někdo opravi... ale mela by klast mensi odpor pri vyssich otackach. Sice mas pak vyssi otáčky, ale ten vykon se ti ztraci v prokluzu. U tebe to vypada, ze ho s tim ctyrlistem mas minimalni.
Na vetsi zatez je ale lepsi ctyrlist. Prokluz je nejista disciplína.
Viky_CZ píše:Trilista vic prokluzuje při zatezi a ted nevim jiste.. snad mne někdo opravi... ale mela by klast mensi odpor pri vyssich otackach. Sice mas pak vyssi otáčky, ale ten vykon se ti ztraci v prokluzu. U tebe to vypada, ze ho s tim ctyrlistem mas minimalni.
Super ďakujem za vysvetlenie
popozerám sa za 4 list so stúpaním 9
