GO Orlíku 3
hotte
GO Orlíku 3
Příspěvekod hotte » pát led 15, 2016 3:04 pm
Renovuji Orlík 3 a potřeboval bych fotky původního stavu tohoto motoru. Hlavně pak krytu startování. Nabízím zpracovaná těsnění, jak papírová, tak klingeritová na výfuk. Mám to ve formátu pdf i dwg - stačí vytisknout a vystříhat.
maxik1958
Reputace: 32
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod maxik1958 » pát led 15, 2016 5:06 pm
Reputace: 165
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod david » pát led 15, 2016 6:52 pm
maxik1958 píše:
to jojo na fotce není orig, nebo novej model co neznám. orig bylo hliníkové jojo bez vlastního krytu
kryt setrváku byla kulatá bombírovaná poklička s dírou cca 15mm uprostřed, po obvodě zakroužená směrem dolů a na tom byla navlečená guma. Vývod na strartšpagát je tečně zavařená trubička s dírou cca 12 - 14mm? na konci s rozšířeným náběhem, by se lanko nebrbalo. Celá to drželo na nádrži třema šroubama M6 s čočkovou hlavou.
shooter
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod shooter » pát led 15, 2016 7:38 pm
No tohle je originál Tesla Valašské meziříčí.(reprák). :D
Šutrák
hotte
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod hotte » pát led 15, 2016 7:42 pm
díky :) mne jde hlavně o to aby to byl originální stav. snažím se motor uvést do původního stavu. navíjení šňůry mám originální ale kryt se nezachoval :(
profesorikebara
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod profesorikebara » pát led 15, 2016 9:06 pm
Ahoj,někde ho mám.musím prohledat. Není po repasi.ještě jsem to nedosáhl do konce. Je poklepany.ale snad ho najdu
maxik1958
Reputace: 32
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod maxik1958 » pát led 15, 2016 9:09 pm
shooter píše:No tohle je originál Tesla Valašské meziříčí.(reprák). :D
Šutrák
Proto jsem to sem daval ;) úžasný rešeni, ne? :crazy:
hotte
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod hotte » pát led 15, 2016 10:36 pm
profesorikebara píše:Ahoj,někde ho mám.musím prohledat. Není po repasi.ještě jsem to nedosáhl do konce. Je poklepany.ale snad ho najdu
děkuji :) moc by mi to pomohlo :)
hotte
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod hotte » sob led 16, 2016 11:02 am
To jsou mé dva motory, které opravuji
Butch
Reputace: 11
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Butch » pát čer 17, 2016 9:45 pm
Ahoj,posilám foto svého orlíku a orlice po go.Orlík používám jako pohon právě té orlice.Pokusím se dát video.Je tam ještě motor před go.Kdyby jsi ještě potřeboval s čímkoliv poradit,rád pomužu motor znám do šroubku :crazy:
Orlice rv.1950
Orlík 3 rv.1950
Reputace: 27
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod copy » pát čer 17, 2016 10:15 pm
kde sa tej kanoi uchytáva motor?
Butch
Reputace: 11
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Butch » pát čer 17, 2016 11:02 pm
Ahoj,v neděli se chystám na vodu,tak dám nové foto i z držákem.Mám na videu i za chodu,ale soubor je moc velkej abych to sem dal.
Drak70
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Drak70 » sob čer 18, 2016 1:09 pm
Moc hezký,i ta orlice co jí kouká cedulka ☺
Butch
Reputace: 11
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Butch » ned čer 19, 2016 8:03 pm
Tady je to slíbené uchyceni :crazy:
Chce to pořádné dřevo,já sehnal cedr.
Reputace: 27
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod copy » pon čer 20, 2016 1:37 am
dakujem za foto, neslo mi to do hlavy, kde sa to uchytava
sedivak
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod sedivak » pon čer 20, 2016 12:12 pm
Dobrý nápad.
To musí s tou kánojí slušně upalovat. Máš to změřený? :?:
Butch
Reputace: 11
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Butch » pon čer 20, 2016 6:27 pm
Rychlost při ideálnim chodu motoru 10 km,při plnym plynu 12km.Spotřeba 1l na hodinu.Po celkový repasy chytá na první škubnutí,jak teplej tak studenej.Pro mne ideální cestovní kanoe. :crazy:
Reputace: 27
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod copy » úte čer 21, 2016 12:03 am
Boli kedysi časy, že sa v Československu vyrábali motorové člny, prívesné motory, plachetnice..
sedivak
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod sedivak » úte čer 21, 2016 9:45 pm
Máš moc pěkný motor i loďku :)
lukas1.3
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod lukas1.3 » ned črc 24, 2016 10:54 am
Dobrý den, chci si pořídit motor Orlík nebo Tümller a měl bych na vás pár otázek. Jak transportujete motor k vodě??Může ležet motor na bok aniž by vytekl benzin z nádrže, z karburátoru asi vyteče tam je plováková komora. Parkuji pramici na Lipně a motor bych chtěl vozit v kufru v autě. Z hlediska transportu by byl asi lepší Tümller, ale vadí mě zase dlouhá hřídel za lodí při chytání ryb.
maxik1958
Reputace: 32
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod maxik1958 » ned črc 24, 2016 12:43 pm
Jakýkoli motor s karburátorem se přepravuje tak, že při poslední jízdě zavřeš přívod paliva z nádrže, a vyjedeš do chcípnutí, pak z něj nic neteče..... :P
Butch
Reputace: 11
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Butch » úte srp 02, 2016 9:19 pm
lukas1.3 píše:Dobrý den, chci si pořídit motor Orlík nebo Tümller a měl bych na vás pár otázek. Jak transportujete motor k vodě??Může ležet motor na bok aniž by vytekl benzin z nádrže, z karburátoru asi vyteče tam je plováková komora. Parkuji pramici na Lipně a motor bych chtěl vozit v kufru v autě. Z hlediska transportu by byl asi lepší Tümller, ale vadí mě zase dlouhá hřídel za lodí při chytání ryb.
Ahoj,přesně jak psal maxik.Ja vozim motor válcem-vrtulí dolu,karburátorem nahoru.Pod motor hadr a je to. :)
hotte
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod hotte » úte srp 09, 2016 7:11 am
Já už mám motor také téměř dodělaný. Bohužel jsem stále nevěděl, jak přesně udělat ten kryt startování jak jsem ho kompletně vyklepal nový a z původního zničeného jsem použil pouze tu trubku na startšpagát. Teď koukám na fotky, co sem dával Butch a na tom startování je ještě cosi připomínající houbu. :D Mám k tomu pár otázek, je to tam originální? Otáčí se to při startování? Pokud ano jak je to tam ke startování přidělané? Nebo to slouží k nošení? Jakou to původně mělo barvu? :) O tom chcípání jsem také uvažoval, jak se ti to osvědčilo? :) Jinak máš moc pěkně opravený motor. Já bych ho chtěl mít v origo "jahoďáckých" barvách. Předem děkuji za odpověď. :)
Butch
Reputace: 11
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod Butch » pon srp 15, 2016 11:28 pm
Ahoj,tak houba mě pobavila :D Není to origoš součástka.Hřídelka co kouká skrz naviják startováni se u starších modelů musí při startování zamáčknout-slouží jako spojka navijáku s klikou.Ta hřídel má průměr 8mm a při startováni a zamáčknutí se protočí v dlani.Nezjistil jsem co na konci hřídele bylo,tak jsem tam dal,jak říkáš houbu :D Startování je príjemnější :) Co se týká chcípáku,tak ten bych tipoval na originál.Umístění u heftu plynu ideální.Já měnil i karburátor jikov za mikuni.Jikov už z výroby moc netěsní hlavně kolem cupáku a já mám motor vedle lodi a nechtěl jsem dělat mastný oka :)Tak honě štěstí s dokončením a zašli foto až bude hotovo.
orlík s orlicí na orlíku
hotte
Re: GO Orlíku 3
Příspěvekod hotte » úte srp 16, 2016 8:40 am
Jsem rád, že jsem tě pobavil. :) Já mám jiný typ startování, při zatažení za startšpagát se to samo spojí s klikovou hřídelí. Já vlastním dva motory téměř kompletní a ani na jednom z nich to chcípání není a motor se zháší úplným ubráním plynu. Mně se to chcípání jak ho máš, udělané ty moc líbí. Nedokážu si totiž představit, jak na rozhoupané lodi šteluju volnoběh tak, aby mi motor nechcípl. :D Na druhou stranu si myslím, že to chcípání je tak řešené kvůli chlazení aby byli dostatečné otáčky motoru pro koloběh vody. Ono to náporové chlazení i tak asi nebude nic moc. :) Ještě bych se tě chtěl, zeptat jaký používáš olej po mazání motoru?
