impeller Yamaha 6ph 2T
plavacek
Příspěvekod plavacek » čtv kvě 05, 2016 9:24 pm
Dobrý den,mám velký problém a potřeboval bych od vás poradit prosím.
Mám závěsný motor Yamaha 6ph 2T a nechladí.Po rozebrání jsem našel impeller uplně na cucky.
Když jsem chtěl impeller obědnat tak začal muj hlavní problém.Na netu jsem našel 2x impeller ale po dodání jsem zjistil že ani jeden nepasuje.Tak jsem se vydal do kameného obchodu tam jsem se dozvědel že možná dokáží muj impeller obědnat ale potřebují tip motoru , r.v. atd. a to bohužel nevím.Ani nemám tušení kde a co hledat.Jediné co vím je že se jedná o závěsný motor Yamaha 6ph 2T a že vnitřní pruměr impelleru je 14mm. Moc vás prosím jestli budete tak moc hodný a náhodou nepoznáte r.v. tip motoru a jak nejlépe a kde impeller obědnat. Předem vám moc děkuji.
Felix
Reputace: 148
Re: impeller Yamaha 6ph 2T
Příspěvekod Felix » čtv kvě 05, 2016 11:04 pm
Typ motoru odpovídá výrobnímu číslu, pokud by to nedokázali zjistit v obchodě, tak se obrať na autorizovaného dealera nebo dovozce.
Angerthas
Příspěvekod Angerthas » pát kvě 06, 2016 2:58 pm
Zahajskej
Příspěvekod Zahajskej » pon kvě 09, 2016 4:08 pm
S/N motoru, nebo jeho typ máš všude po motoru. Měl jsem starší Yamahu 5HP, tak o tom něco vím. Model motoru začíná u tvého vždy číslem 6, pak následuje písmeno, většinou H, M, někdy C, např.6H8. To je na některých nálitcích, pro jednoduchou orientaci při montáži. Například na mrazovce, to je takové to lesklé kolečko na hlavě motoru o průměru cca 2cm, tuším že je to tvoje druhá fotka odspodu, je také sériové číslo. Podle toho čísla ti dobrý prodejce díl najde. Nakupoval jsem u Ži+Ži v Lipníku nad Bečvou a vždy měli to, co jsem potřeboval.
veltrusak
Příspěvekod veltrusak » úte čer 14, 2016 8:55 pm
Ahoj.Je to typ 6M9,krásný motor,chodí jak hodinky,mám ho již asi 10 let.Jde snadno otevřít na 8 PS.
