Yamaha 8HP 4T, dálkový start
vikigach
Příspěvekod vikigach » ned kvě 15, 2016 7:26 pm
potřebuji poradit se zapojením dálkového startování motoru Yamaha 8HP, 4T rok 2002.
Motor je bez píny , má el. start a je připraven na dálkové ovládání. NA silové kabely jsem připojil akumulátor, polarita je správně. Z motoru vede konektor, viz. foto a já mám protikus s několika barevnými kabely. Po zapojení akumulátoru se na červeneém a na černém kabelu objevilo 12V. Podle tabulky Yamaha na webu bych měl zapojit hnědý kabel ( start engine ) , ale čím ? pravděpodobně propojit červeny 12V ´plus s hnědým. A motor by měl nastartovat.
ptám se Vám , motorářů na jachtingu, zda je můj názor správný, protože chyba by mohla být drahá.
Další kabely jsou zelený dobíjení. ( to je zřejmě na dobíjení aku a napětí se se objeví za provozu ) to je asi jasné.
další je bílý -stop engine, tady váhám s kterým ho při zastavení motoru spojit... s červeným? s černým
a
modrý- choke, je to podobná otázka s čím spojit pro zastavení motoru
předem děkuji za případné rady
Viki gach
vikigach
Re: Yamaha 8HP 4T, dálkový start
Příspěvekod vikigach » ned kvě 15, 2016 7:29 pm
knoki
Příspěvekod knoki » stř kvě 18, 2016 9:39 am
Dívám se, že Ti nikdo zatím neodpověděl.... Ono je to těžký, jen tak napsat, co kam zapojit, když to člověk nevidí v reálu. Mohlo tam být něco "předtím" jinak zapojeno, příp. jiné barvy káblů apod.
Doporučil bych - obrátit se na nějaký servis Yamahy v Tvém okolí:
http://www.yamaha-motor.eu/cz/dealer-lo ... x#/full/CZ
dát mu flašku a poprosit ho o tzv. Wiring diagram k Tvému motoru.
Pak si můžeš k motoru sednout, do ruky vzít to el. schéma, uvařit si kafe, zapálit cigáro a pošpekulovat.
Ať se podaří.....
Reputace: 141
Příspěvekod david » stř kvě 18, 2016 2:24 pm
stačí zadat: yamaha 8hp 4 stroke wiring diagram
a vyleze třeba tohle:
https://www.google.cz/search?q=yamaha+8 ... Me1JSiM%3A
vikigach
Příspěvekod vikigach » čtv kvě 26, 2016 6:38 am
děkuji všem za pomoc, zapojení dálkového startu motoru Yamaha jsem úspěšně dokončil a amatérskou startovací krabičku jsem vyrobil ze součastek z OBI. START je hnědý na červený a Stop je bíly na černý.
http://vikigach.rajce.idnes.cz/plachetnice_C_C_MEGA_30/
