Nonstop osamělá plavba kolem světa
ŽÁDOSTI O POMOC.
Příspěvekod Beda » stř zář 07, 2011 1:25 pm
Jak nastartuje motor behem plavby, treba v bouri atd = se to odstoupeni z plavby. Zkratka musi vse na plachty a motor smi pouzit jen pro manevrovani v pristavu, to neni bezna plavba a ta ma sva pravidla.
Venclovskemu se take divali do plavek jestli tam nema motorek s vrtulkou.....
dan
s/y Hannah
Příspěvekod dan » čtv zář 08, 2011 12:01 am
Uz ctvrty den tady radi boure s vichrici 9-10bf.Klobouk dolu,myslim ze si pri navratu do Falmouth pekne uzil. Pred dvema dny asistovalo RNLI u Portland bill 120 stopove jachte ktera prisla o stezne
nejake video je tady http://www.rnli.org.uk/who_we_are/press ... ationid=11
Lod P.Ondracka je ctyrikrat mensi...a je na ni sam
spuctum
To BOZAKAFKA
Příspěvekod spuctum » čtv zář 08, 2011 1:23 pm
Pro bozakafku :
Mohl by jsi mi upřesnit co myslíš pod pojmem "chytré dobíjení sterling" ?
kecemis
Příspěvekod kecemis » čtv zář 08, 2011 2:07 pm
bozakafka nejspis myslel generatory na principu Stirlingova motoru jako jsou napriklad generatory od firmy Whispergen
http://www.whispergen.com/main/dcmarinespecs_info/
maji jen same vyhody...velky vykon, tiche, jednoduche , temer bezudrzbove a mala spotreba.
ke svemu chodu potrebuji jen nejake teplo a to bud ze primo spaluji napr.naftu nebo mohou vyuzivat jakehokoliv odpadniho tepla ( treba z chladiciho okruhu motoru a nebo se zacinaji hodne prosazovat jako generatory elektricke energie v domactnostech jako koogenerator u plynoveho kotle a dokonce velmi dobre funguji i jako alternativa k fotovoltaickym panelum)
mimochodem se pouzivaji jako motory i v ponorkach a pro svou nenarocnost je NASA pouziva jako generatory pro pripravovane mise Discovery kde potrebne teplo budou dodavat radioisotopy coz by byl mimochodem idealni zdroj energie na kazdou lod .... vaha 20 Kg vykon 140W po dobu > 14let
http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
Příspěvekod Beda » čtv zář 08, 2011 4:30 pm
Zkuste se podivat na
http://www.sailspeedrecords.com/
Podminky jsem nasel jen ve francoustine.
Chlapi berte v uvahu velikost lode, co teda dokaze uvest a financni narocnost, tezko zaplati technologie ktere pouziva NASA a namornictvo v ponorkach. Pro takovehle akce prichazi v uvahu solarko a vitr. Jak se ted s oblibou rika - obnovitelne energie - . Stary rekord je 313 dni, tak kolik litru nafty by musel vest na 312 dni ? U toho doporuceneho generatoru to bere 3/4 litru/hodina. Mozna by se to do lodi jeho velikosti ani neveslo.....Ono se za ten rok take neco sni, nekde tam pise kolik kg to je.
Jestli o tom chcete diskoutovat, tak si zalozte vlakno treba Vybaveni na osamele plavby podle podminek http://www.sailspeedrecords.com/rules-2010.html
Tohle vlakno nechte pro informace o prubehu plavby.
Petr plavbu pripravoval nekolik let, radil se i s Richardem Konkolskim, urcite pouzil to nejlepsi a pro nej financne dostupne veci.
Aby neco zasadne zmenil ve vybaveni uz letos nema cas. Muze vyplout asi do 14 dnu, kdyz to nestihne tak zase za rok....... Ted je na nejake rady pozde.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » čtv zář 08, 2011 9:51 pm
máš pravdu bedřo. nemá smysl řešit co je na lodi. hlavně ať do dobře dopadne. vysvětlit napájení sterling necháme na jindy, je to poněkud složitá věc.
Reputace: 98
Příspěvekod geronimo » pát zář 16, 2011 3:44 pm
V pátek 23.9 v 15.05 bude v pořadu PORT na ČT 2 reportáž o Petrovo plavbě.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1012 ... lem-sveta/
bvp1
Příspěvekod bvp1 » pát zář 16, 2011 10:12 pm
Díky za info.
Reputace: 98
Příspěvekod geronimo » ned zář 18, 2011 10:14 pm
Dne 18.9. byl zahájen NOVÝ START :good: :good: :good:
JardaF
Příspěvekod JardaF » pon zář 19, 2011 9:50 am
Tak držím palce, ať to vyjde!
Reputace: 98
Příspěvekod geronimo » pon zář 26, 2011 2:56 pm
kdo to nestihl, tady to je a bude pokračování :good:
Příspěvekod Beda » úte zář 27, 2011 12:12 pm
Zprava od Pavla OK1BD/mm
Petr Ondracek byl vcera na pozici 43°40N a 010°06W (tzn. v mori naproti cca La Coruna) a pise mi, ze bud nema zadny vitr, anebo nevhodnych smeru, takze se uz 3 dny trochu trapi bez podstatnejsiho progresu. Jinak ale vse v poradku.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » stř zář 28, 2011 10:53 am
absolutně zatím nechápu pozici na google. asi dělám nějakou chybu a nebo je to zmatený. počasí pro petra nevypadá moc dobře.
Příspěvekod Beda » stř zář 28, 2011 2:07 pm
Asi maji v tom zobrazeni nejaky problem.Na
http://www.intermar-yachttrack.de/yachtList.php
Ukazuje to pozice lodi ktere to zasilaji, ukazuje to hurikany stav a prognozu na 120 hodin a take nic...
Dobre funguje
http://www.winlink.org/dotnet/maps/Posi ... sign=OK1BD
Tam si to zasilaji lode pres HF radio i kdyz to jde poslat internetem. Pavel je zatim jediny z OK jachtaru kteremu to funguje od vypluti v letosnim roce. Tam se jen prepise volaci znacka a ukaze to jineho, treba OK4ET, OK4MA, OK4SW, soucasti toho SW je i GRIB.
Pavel posila i AIS a rika ze je to dobre k zaznamenavani plavby pro pojistovnu, to se archivuje a pomuze to ukazat kdo co zavinil.
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » sob bře 03, 2012 1:30 pm
Dnes bylo na čt2 v pořadu port pokračování o plavbě plachetnice Singazpráva z Austrálie
Samotná plavba se dá sledovat zde, i s pravidelným komentářem a aktuální polohou.
:good:
držím palce
dreamer
Příspěvekod dreamer » čtv bře 22, 2012 2:56 pm
Podle zatím poslední zprávy kterou Petr Ondráček napsal to vypadá že končí. Držel jsem palce ale příroda byla mocnější. 72kn si ani s velkou dávkou fantazie nedokážu představit.
smucek
Příspěvekod smucek » čtv bře 22, 2012 5:18 pm
Petr napsal že určitě končí. Dopluje k Antipodu a pak na Nový Zeland a potom domů. Teda ten zážitek mu vůbec nezávidím, ale hlavně že to přežil ve zdraví.
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » čtv bře 22, 2012 5:20 pm
Je to škoda, držel jsem mu palce.
Ale stejně je to frajer :thmbup:
Hugo
Příspěvekod Hugo » stř kvě 30, 2012 11:29 pm
Včera loď Singa konečně zakotvila v Aucklandu. Plul skoro 6 000 hodin nonstop.
Jak říká Strýček Bidlo - je to frajer.
JardaF
Příspěvekod JardaF » čtv kvě 31, 2012 9:06 am
A závěr plavby měl Petr také pěkně dramatický: http://krasajachtingu.cz/2012/05/29/sin ... ci-plavbu/
kapik
Příspěvekod kapik » čtv kvě 31, 2012 3:40 pm
Je to napínavé, zpravy z lodi jsem jen hltal. To zakončení mi skoro mi připomíná přistání v Webba Chilesse v Aucklandu z jeho knížky z roku 1975. Šílené bouře v Tasmánském moři, únavová prasklina v laminátu u kýlu, musel 8 hodin denně kýblovat, totálně rotrhané plachy a bez vysílačky.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » čtv kvě 31, 2012 9:52 pm
petra jsem tez sledoval, fandil a drzel palce, ale napada me kacirske srovnani:
nedavno se spousta lidi pozastavovalo nad tou mladou holcinou co obeplula kouli, bohuzel, kdyz to srovnam,
tak petrova plavba mi prijde mnohem "nezodpovednejsi" (ve srovnani techto dvou plaveb). ... alespon, kdyz ctu,
jak mu vsechno "fungovalo", jake ma zdravotni problemy, jak ta jeho lod blbe jede, atd. ... - nevim, mozna petr jen
prehani, ale myslim, ze pro nej to byl hodne velky boj ... ta holcina to proti nemu mela v podstate uplne v klidu ;-)
vim, ze je to rypnuti do vosiho hnizda ... ale proc by nemeli jezdit mladi ? a stari (petr promine :-P) mohli ? a vlastne
odkdy je clovek moc mladej nebo moc starej ? myslim, ze je to jen a jen o schopnostech a vuli toho dotycneho :-)
... a urcite se tito vsichni obejdou od soudu tech, co nikdy nic blazniveho neprovedli ;-)
jinak pred petrem smekam - splnil si svuj sen ... a dokazal se rozhodnout i vzdat to, kdyz to neslo - to muselo byt obzvlast tezky ... :good:
dan
s/y Hannah
Příspěvekod dan » čtv kvě 31, 2012 10:56 pm
Srovnavas nesrovnatelne.Plavbu na osmimetrove lodi s plavbou na 12m,plavbu nonstop s plavbou se spoustou zastavek,veskerou podporou z venku a pravidelnou udrzbou lodi.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » pát čer 01, 2012 12:36 am
to, ale musim oponovat, ja nesrovnavam prece sportovni vykon, to ma u me body petr ;-)
srovnavam naopak bezpecnost a to odsuzovani, co se zvedlo proti te holcine.
vlastne si me timto naopak podporil, cituji:
body pro holcinu, 12m je bezpecnejsich
opet body pro holcinu, zase je to mene narocne, tudiz bezpecnejsi
a opet body pro holcinu, ona nemela proti petrovi v podstate zadne problemy s technikou a jeste podporu, takze opet bezpecnejsi.
tak proc nevole proti te holcine ?
uprimne, ac ta holcina nebyla zadne orezavatkou, tak jedine v cem si myslim, ze ma petr navrch je psychika a to je stejne jen dohadovani ;-)
takze se opakuji, proc ona = spatne a petr = nic, je to OK, zadny zaporny nazor ? mohl by na to nekdo z tech, co byli proti, odpovedet ?
a opakuji, neodsuzuji pocin petra, to ani nahodou ! ale nelibilo se mi to odsuzovani te holciny a jejich rodicu - kvuli tomu to srovnani ...
brin
Příspěvekod brin » sob čer 02, 2012 6:34 pm
Já mám podobný názor jako ty, ale zbytečně to tu rozmazáváš. Lidé, kteří by pořád někomu něco nakazovali a přikazovali se nezmění. To je trend poslední doby, kdy si většina myslí, že sežrali moudrost světa a vědí všechno líp...
