Čtení z výkresu
Stavební plány lodí, odkazy na ně, atd.
DonEmilio
Čtení z výkresu
Příspěvekod DonEmilio » úte led 20, 2015 1:27 pm
mám prosbu,
Je tu někdo, kdo bude ochoten mi vysvětlit. co znamenají polopřímky "A" a "B" ve výktesu, který přikládám, a k čemu jsou potřebné? Jsou důležité při stavbě trupu? V polském originálu se jmenují "ukosnice".
Předem děkuju. :)
Příspěvekod Andrejjeep » úte led 20, 2015 3:31 pm
predpokladám že v priesečnikoch rebier a ukosnice sú ďalšie laty ktoré spájajú rebrá, ale musel by som vedeieť konštrukciu rebierk konkretne.
A.D.
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » úte led 20, 2015 3:53 pm
Rek bych, ze jsou to plochy, jejichz pretnuti s povrchem trupu dava krivku, pomoci ktere se kontroluje tvar trupu. Anglicky "diagonals" na teoretickem vykresu. Na obrazku je to oznacene vpravo dole.
Příspěvekod Anonym » úte led 20, 2015 4:02 pm
Polož si otázku, zda jsi schopen bez těch úkosnic žebra přemalovat na překližku. To se neprsím, to se prostě ptám. Už jsi to zkoušel?
Tabulka mír není kmpletně vidět a asi bych ani neměl vůli si to zkoušet, ale co znamenají ty kóty v tabule u úkosnic A a B? Nejsou to vzdálenosti od "počátku" ke křížení s jednotlivými žebry? Není tím průsečíkem daný úhel pod kterým se žebra vykeslují od středové osy do prostoru?
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » úte led 20, 2015 4:40 pm
Jirko, to je tabulka ordinat teoretickeho nebo praktickeho vykresu. Udava de-fakto ordinaty X a Y urcitych bodu v pravouhlem souradnem systemu. Tabulka prave slouzi napriklad k prekresleni na preklizku prvku trupu.
Příspěvekod Anonym » úte led 20, 2015 6:11 pm
To ti Romane neberu, ale ještě jinak.
V řádku UKOSNICA jsou kóty 780, 898, 1050, 1155 atd atd. Ptám se, k čemu jsou ty kóty vázané. Jestli to není k průsečíkům úkosnice s žebrem....
- Pak si dokáži představit že dostanu nějakou osu a z ní pod daným úhlem ony úkosnice.
- Pak mohu mít dané místo odkud vychází žebro určité dané délky.
- Na úkosnici B vytyčím zadanou kótu a tím místem protnu první část žebra.
- Z konce první části žebra vyjedu druhou částí tak že protnu definované místo ukosnice A a pokud zase znám délku této části, mám tvar žebra hotový.
Neříkám že to tak musí být, jenom si myslím že to tak lze nakreslit.
Mít osu, znát vzdálenost od počátku úkosnice k místu odkud vychází žebro z osy, znát délky jednotlivých částí žeber a vzdálenosti od počátku úkosnic k místům kde protíná žebra.
F
Příspěvekod F » úte led 20, 2015 6:20 pm
Súhlasím s Widwardom. Ukośnice (angl. diagonals) slúžia na kontrolu (angl. lofting) tvaru predovšetkým oblého tvaru trupu. Vykresľujú sa spravidla s vodoryskami, kde môžu presiahnuť šírku trupu (vzdialenosť priesečníkov so zvislou osou môže byť väčšia ako v prípade vodorysiek). Žiadne konštrukčné prvky, či už rebrá, obšívka alebo pozdĺžniky im nemusia zodpovedať.
F
Příspěvekod F » úte led 20, 2015 6:31 pm
Aj k Baharisovi: áno, v miestach, kde chýbajú priesečníky "žebrorysiek" s vodoryskami a bokoryskami(snáď sa tak nazýva tá tretia sada teoretických línií), je každý ďalší bod, z ktorého je možné rebro dokresliť veľmi vítaný
packa
Příspěvekod packa » úte led 20, 2015 6:46 pm
nevim ale prostym premerením pravitkem na monitoru bych usuzoval ze to bude nejaka kota vysky usazení zeber na montazní lavici aspon ta jedna míra -
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » úte led 20, 2015 6:52 pm
packa píše:nevim ale prostym premerením pravitkem na monitoru bych usuzoval ze to bude nejaka kota vysky usazení zeber na montazní lavici aspon ta jedna míra -
:good: :good:
Přesně tak, 8 žeber, 8 kót. Slouží to pro přesný usazení žeber vůči sobě (výška). V praxi vůči montážnímu rámu.
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » úte led 20, 2015 9:58 pm
Děkuju Vám všem,
Ta tabulka je tabulka teoretických linií žeber a podle ní jsem už začal rozkreslovat žebra na obří čtvrtku (žebra se sestavují z borových latí). To rozkreslování je poměrně zdlouhavé, ale není složité. Právě ty ukosnice k ničemu při rozkreslování nepotřebuju, takže asi opravdu slouží pro kontrolu přesnosti při usazování žeber do helingu. To by dávalo smysl. Jinak- je to výkres Petrela, obrázek jeho modelu je tady na fóru taky pod názvem "PETREL". Právě mi ze SPS přišly schválené plány se stavebním povolením. (BTW musím konstovat skvělý přístup pracovníků SPS Praha. Kdyby to tak šlo vždy a všude).
Ismael
Příspěvekod Ismael » stř led 21, 2015 1:56 am
U severních sousedů živá legenda............."prosto jacht, który wyglada jak jacht"
http://www.kulinski.navsim.pl/print_art.php?id=2423
I.
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » stř led 21, 2015 9:51 am
ismaeli, díky!
Tenhle odkaz ani nemám. Ale ževypadá dost dobře...
Reputace: 419
Příspěvekod lynx » stř led 21, 2015 12:44 pm
Ismaeli, nevěděl bys náhodou, kde by se daly získat informace o jachtě Passat, která je na stránce také zmíněna?
Zkoušel jsem googlit, ale nic nenašel. :-(
Dík, Lynx
