Slovensko - kde sa dá plávať
Reputace: 27
Re: Slovensko - kde sa dá plávať
Příspěvekod copy » ned kvě 27, 2018 3:23 pm
mirekk
Příspěvekod mirekk » ned kvě 27, 2018 4:16 pm
Dakujem, presne tu som zacal, ale s vynimkou uvedenych vodnych tokov a vodnych nadrzi su tu stovky dalsich vodnych ploch ktore niesu chovnymi rybnikmi, niesu ani povrchove vody a niesu ani v ochrannom pasme a su splavne pre clny s motorom, nicmenej sps ich neuvadza v zozname, tym padom moj dotaz smeruje ci na takychto vodnych plochac ktore sps v zozname neuvadza je mozne pouzitie clnu s motorom, ku prikladu vodna nadrz kunov, vn bukova a ine.
Reputace: 27
Příspěvekod copy » ned kvě 27, 2018 5:28 pm
keď tam nie sú uvedené ako zakázané, tak môžeš. Ďalej by som to neriešil. Rybári budú prskať, ale to prskajú vždy.
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon led 27, 2020 6:57 pm
Včera som bol na Dunaji s malým neregistrovaným člnom.Ako ináč na ryby....Ked som bol chvílu na brehu tak akurát šli okolo členovia rybárskej stráže a upozornili mi že v na danom úseku je zakázaná plavba so spalovacím motorom..Akože padla mi sánka,lebo počas leta som tam dosť často a o dalších plavidlách ani nepíšem.Jedná sa o spodný úsek Dunaja ako je ostrov pri Čenkove.Konkrétne medzi ostrovom a brehom na SK-strane.A podla nich ten zákaz platí ako je hranica ochrannej kamennej hrádze a ostrov a končí to cca 300 metrov pod ostrovom.Akože len ma upozornili a bolo vidieť že ma chcú len upozorniť a kedže videli že nie som miestny tak sa mi to snažili vysvetliť že kde to nájdem, lebo chcel som vedieť kde to je čierne na bielom..A kedže je tam bola aj rečová bariera tak bol som v tom že snád to na internete snád niekde nájdem.No nenašiel som , tak to skúšam tu či niekto o takom niečo počul, kedže viem že viacerý uživatelia tohto fora sa tam tiež sporadicky objavia ;)
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » úte led 28, 2020 11:00 am
Píšeš ostrov Čenkov. Ten je pri Mužli pod Kravanmi, ale nemá kamennú hrádzu.
Nemal si na mysli náhodou ostrov pri obci Moča?
PEPO
Příspěvekod PEPO » úte led 28, 2020 11:23 am
Ozzie píše:Píšeš ostrov Čenkov. Ten je pri Mužli pod Kravanmi, ale nemá kamennú hrádzu.
Akože nemá??
Obidva ostrovy majú kamennu hrádzu...
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » úte led 28, 2020 11:37 am
Pozeral som to iba na mape. Možno pri nižšom stave je tú hrádzu vidieť.
Vďaka za info. Keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu, ten zákaz by mali označiť tabuľami.
PEPO
Příspěvekod PEPO » úte led 28, 2020 11:52 am
Ozzie píše:Pozeral som to iba na mape. Možno pri nižšom stave je tú hrádzu vidieť.
Ja stále pátram či tam nejaký zákaz je alebo nie...
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » úte led 28, 2020 6:55 pm
Je tam vybójkovaná plavebná dráha. Samozrejme že tam chodím na motor :)
Začína to byť v prdeli. Maďarskí policajti vyháňajú ludí z vody, že sa v Dunaji nesmie kúpať, kurwa, to máme sedieť v krčme, alebo čo?
PEPO
Příspěvekod PEPO » úte led 28, 2020 8:20 pm
Denis píše:
Nie len v prdeli :? :?
Ale aj 5cm od tade :hmm: :hmm:
To že je zálaz vstupu na tie ostrovy do 15.augusta, to ani radšej netreba komentovať....
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » stř led 29, 2020 7:17 am
Na plavbu samozrejme používam vybójkovanú plavebnú dráhu, ale že by som nemohol z nej vybočiť to som nikde nepostrehol. Alebo som nedával pozor. Miesta so zákazom vstupu, resp. plavby by mali byť označené. To kúpanie v Dunaji som ešte nepočul. Uvidíme v sezóne. Ináč dnes už sa všetko nafukuje a preháňa. Všade samé chránené územia. Aj v Medveďove osadili tabuľu, ale ochranárom ten bordel (betóny nahrnuté buldozérom) a dvojmetrová burina (často invazívna) v lese nevadí.
martin76
Reputace: 7
Příspěvekod martin76 » stř led 29, 2020 1:05 pm
Ochranárom nevadí nič ani chemický odpad v lese vadia im len občania resp.vodáci alebo rybári na mot.vozidlách alebo plavidlách.
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » stř led 29, 2020 11:05 pm
Ozzie píše:Na plavbu samozrejme používam vybójkovanú plavebnú dráhu, ale že by som nemohol z nej vybočiť to som nikde nepostrehol. Alebo som nedával pozor. Miesta so zákazom vstupu, resp. plavby by mali byť označené. To kúpanie v Dunaji som ešte nepočul. Uvidíme v sezóne. Ináč dnes už sa všetko nafukuje a preháňa. Všade samé chránené územia. Aj v Medveďove osadili tabuľu, ale ochranárom ten bordel (betóny nahrnuté buldozérom) a dvojmetrová burina (často invazívna) v lese nevadí.
Môžeš vybočiť z plavebnej dráhy, prečo nie, ale tá plavebná dráha ti garantuje určitú zjazdnosť, podla podmienok, ale to vieš. Takých miest kde sú hrádze je ako maku a nikdy nie sú označené, čo sa týka vjazdu do toho ramena, tak to nie je zákaz plavebnej správy. Ak tam nie je zákazová značka a nie je to v plavebných opatreniach, tak sa máš na čo vyhovoriť. O zákaze kúpania v Dunaji na Maďarskej strane si nepočul, ale ja som to zažil, osobne. Prišli policajti na motorovom člne a povedali že kúpanie je zakázané a bolo. Takže budem nosiť ďalekohlad, skontrolujem či v dohlade nie sú policajti a rýchlo rýchlo do vody a von. Je to odporné. Betóny v Medveďove tam dal navoziť jebnutý velitel oddielu hraničnej polície, povinnosť v katastri obce to odpratať má starosta, teda ak mu niekto chce dobre, tak ho stačí nabonzovať, ja to nebudem. Buriny v lese naozaj ochranárom nevadia.
S tými zákazmi je to všelijaké, k nám do ramena v Karlovej vsi sa dalo ísť motorákom vždy, potom sa tadial párkrát prehnali blbečkovia na skútroch a keď bol vyšší stav vody, tak hrdinovia s motorákmi tam chodili na dobrodružnú plavbu, prúser je v tom, že rameno je výcviková voda pre pádlujúcich. Volakedy to nebolo, že by medzi nimi nejaký chuj preletel s motorovou loďou a ani žiadny tréner to neriešil ak tam niekto prebafkal s motorom. Ale skrz týchto jebohlavov sa to riešilo a vyriešilo, už je tam zákazová značka. Volakedy to nebývalo, majitelia motorových lodí jazdili ohladuplne, ale to bolo volakedy.
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » čtv led 30, 2020 2:12 pm
Niečo som našiel o zákaze kúpania sa v Dunaji. V článku rozpráva náčelník vodnej polície Komáromskej župy. Spravujú úsek od Rajky r.k. 1850,2 do r.k. 1726 to je pri ostrove Tát, na našej strane ca Obid pred Štúrovom. Nasleduje potom revír Esztergomskej polície ktorá je na tom asi podobne.
Na tomto úseku sa smie kúpať v Dunaji len na vyznačených miestach. A teraz pozor: vyznačené miestá na kúpanie na tomto úseku nie sú, to znamená, že každý kto sa tu kúpe spácha priestupok. Ako dôvod zákazu uvádza nebezpečenstvá a tragédie ktoré sa tu stali. Polícia monitoruje úsek 24 hodín a kontrolujú lode a aj rybárov. Pre nás pozor na povinnú výbavu v hociakej lodi.
Dám sem link pre tých ktorí ovládajú HU jazyk.
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-koze ... an-744299/
Budeme musieť sa kúpať na našej strane. Aj tu sú pekné pieskové pláže. Len škoda že štrkový ostrovček v Chľabe je na HU území, takže aj ten je zakázaný.
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » čtv led 30, 2020 4:03 pm
Banda idiotov, potom nech zakážu v Budapešti plávať výletným lodiam.
Michal1
Příspěvekod Michal1 » čtv úno 20, 2020 8:07 pm
Ahojte. Možno trochu odbočím od témy, ale viete mi poradiť ako je to stanovanim na brehu Dunaja,resp. Na ostrovoch??
Na čo si mám dávať pozor. Veľa skúseností nemám.
Reputace: 124
Příspěvekod Denis » čtv úno 20, 2020 9:32 pm
Nájdeš si pekné miesto a postavíš si stan. Ak je tam náhodou prírodná rezervácia, tak si to rozmysli či musíš zrovna tam. Podla naplavením na brehu zistíš pokial idú najvyššie vlny od lodí, toho sa drž a s rezervou, aby ťa nevytopilo. Najväčšie lode, výletné, plávajú vnoci a idú rýchlejšie ako cez deň, teda aj vlna je väčšia. Ideálne je stanovať tam kde nejde blízko pri brehu cesta, takých flekov je málo, ak cesta ide, tak aby to bolo čo najďalej od dediny, ak sa dá. Nie že by bolo nejak zvlášť nebezpečno, ale vieš, príležitosť robí zlodeja.
Michal1
Příspěvekod Michal1 » pát úno 21, 2020 11:33 am
Ďakujem za rady.
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » pát úno 21, 2020 11:48 am
Ešte by som Denisa doplnil. Na území ktoré nepoznáš, je najlepšie rozložiť si tábor tesne pred zotmením. Čím menej ľudí o Vás vie, tým väčší kľud budete mať. Rybárom sa nevyhneš, ale tí Ti dajú pokoj. Len neber so sebou "vodákov" ktorí budú robiť bordel. To nemá rád nikto.
Pekné plavby po Dunaji prajem. Ozaj akú máš loď?
Michal1
Příspěvekod Michal1 » pát úno 21, 2020 12:32 pm
Mám sportyacht 500 (siklo 500) a motor Honda bf20. S Dunajom zatiaľ veľa skúseností nemám. Zatiaľ len Váh od Zemneho po Komárno. Chcem skúsiť trocha romantiky s manželkou a oddýchnuť si od celkového zhonu.
PEPO
Příspěvekod PEPO » pát úno 21, 2020 12:46 pm
Michal1 píše:Mám sportyacht 500 (siklo 500) a motor Honda bf20. S Dunajom zatiaľ veľa skúseností nemám. Zatiaľ len Váh od Zemneho po Komárno. Chcem skúsiť trocha romantiky s manželkou a oddýchnuť si od celkového zhonu.
Predpokladám že ťa pália ostrovy v Moči,Čenkove a asi Kováčove..
Michal1
Příspěvekod Michal1 » pát úno 21, 2020 1:02 pm
Áno predpokladáš spravne :D ale zatiaľ má láka Dunaj ako taký. Zatiaľ mám plány,ak sa vydaria popozerať od Sápu po Štúrovo.
PEPO
Příspěvekod PEPO » pát úno 21, 2020 2:22 pm
Michal1 píše:Áno predpokladáš spravne :D ale zatiaľ má láka Dunaj ako taký. Zatiaľ mám plány,ak sa vydaria popozerať od Sápu po Štúrovo.
Tam som tak často ako a dá..Ale ak sa nemýlim sú tam na stromoch pribité nejaké tabule ktoré počas leta vegetácie nie je ani vidieť na ktorých sa píše že zákaz vstupu od 15marca do 15.augusta kôli vtákom :whist: ....Tuším som to aj niekde v zákonoch našiel.Ale báva tam živo počas celého leta/niekedy až moc :x
Idem tam aj zajtra...
Reputace: 23
Příspěvekod Ozzie » sob úno 22, 2020 8:25 am
To Pepo: Vyššie spomínaš ostrov pri Kováčovej, teda ostrov Helemba. Ten ostrov a aj ďaľšie sú na HU strane a zaujíma ma či sú tiež chránené? Plánujem kajak trip po Dunaji (na začiatok asi Medve-Szentendre) a je dobré sa pripraviť na možnosti a zákazy.
Vďaka vopred.
kristian
Příspěvekod kristian » sob úno 22, 2020 10:27 am
Helemba nieje chránené územia. Pozemky patria ostrihomskej farnosti. Je tam zopár chatiek. Pristup je voľný.
