Malý Lošinj
vojtaharok
- Reputace: 84
Malý Lošinj
Sympatické městečko s maličkou marínou a 2 malými chatrovkami, klid na duši oproti Sukošanu či Biogradu. Možné zvolit například trasu, jakou jsme minulý týden zvolili se ženou: Malý Lošinj - Unije - Cres - Istrie - Krk - Rab - Orjule - Malý Lošinj. 151 nm, z toho 68 na plachty, 20 nm na motor+hlavní, a zbytek na motor. Delikátní místo: úžina mezi Istrií a Cresem - pásmo rozdělené plavby skoro přes celou úžinu, prakticky bez středového pásma + trajekt + tryska v úžině. Měli jsme pravidelně ráno a dopoledne severovýchod, po poledni tišina, potom severozápad, večer klid nebo bouřka. Příjemně překvapilo rušné letovisko Rabac na Istrii: Přístavní molo přímo v centru, v přístavu jsme byli jediná plachetnice, v noci klid (možná to bylo bouřkou), 200 kun včetně vody a elektřiny na molu. Nepříjemně se jevila zátoka Maračol na Unii - bójky blízko u sebe, nepříliš pěkný břeh. Jinak 3x kotvení přes noc, kotvu bylo vidět i v 11 metrech hloubky, kotva vždy držela, i za bouřky a za vlnění (zátoka Konobe, Krk), na kotvištích přes noc max. 3 lodě. Moc příjemný revír.
Re: Malý Lošinj
Ahoj, neviděl jsi na Istrii nějaký šikovný sjezd do vody ? Mám plachetku se zasouvacím kýlem, ponor 30 cm, takže nepotřebuji nic velkého..., díky, PF
vojtaharok
- Reputace: 84
Re: Malý Lošinj
Při této plavbě ne. Ale pravidelně jsme jezdili do sympatického městečka Savudrija - úplně na severním mysu Istrie. Skluz je vidět na google earth i na fotce viz odkaz dole. U městečka je příjemný kemp s dostatkem prostoru, pláž kamenitá, ale bohatý život v moři včetně třiceticentimetrových oranžových medůz. Místňáci viděli, že přemýšlíme nad tím, jak mohou svatebčané tancovat na rybářské lodi (cca 15 metrové), tak nás pozvali a pohostili... Ale hlavně blízko z ČR a cesta bez kolon (přes Slovinsko až do Kopperu a pak hned za přechodem do HR první odbočka doprava).
https://www.google.cz/search?q=savudrija+port&rlz=1C1GGRV_enCZ751CZ751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9j-e1isHcAhXmAJoKHVoJAW8Q_AUICigB&biw=1630&bih=843#imgrc=TIlA_3q0Xxso2M:
