mariny v okolí Šibeniku
ahoj,
chystám se v srpnu poprvé jako skipper do Chorvatska. vyrážíme z Primoštenu a chtěli bychom vždy na noc do mariny. plánujeme Šibenik, Zlarin, Kaprije, Žirje a Vodice.
má někdo zkušenost, jestli je lepší si zamluvit dopředu místo (první týden s srpnu)?
popř. má někdo kontakt na mariny na ostrovech. nikde jsem je nedohledal.
děkuju
děkuju
- seemann
Re: mariny v okolí Šibeniku
Pokud chcete na noc do maríny, tak v srpnu bych radil do 15ti hodin. Rezervovat lze, je to za poplatek, myslím cca 30% z ceny. Kontakty a vše potřebné najdete v osmičkách. V oblasti kde chcete trávit dovolenou na ostrovech maríny nejsou, jen městská mola, Prvič, Zlarin, Kaprie a jsou tam i bojky, což je levnější alternativa.
- Pavel63
- Reputace: 44
Jak píše koelga výše - vše o možnostech kotvení je v osmičkách.
Nicméně pokud si dobře pamatuji, tak ve Zlarinu je místní molo, nevím, jestli bude místo pro cizí. Kaprije - v zátoce ze západní strany jsou bóje, jediná nevýhoda jsou vlny a houpání lodí při NW - N větru. Na Kaprije je o něco severněji i zátoka, ale pro začátečníka rozhodně nedoporučuji zejména za větrného počasí, je to tak na 2 kotvy (ač nerad, musel jsem, aby mne to nezafukovalo moc ke břehu) a jen pro jednu loď.
V dané oblasti ale mohu doporučit kousek vedle ještě Tijat (bóje). A kdyby mělo být bouřlivější počasí, tak trochu východně je dobře krytá marína Kremik.
Tak hodně štěstí, patrně 2.-9.8. se budu motat od Makarské někam Hvar, Brač, Lastovo ...
Pavel.
Pavel.
- Bendič
- nováček na fóru
Ahoj, v srpnu to bude na žádaných místech dost pravděpodobně všude plné, takže buď zkusit rezervaci nebo velmi brzký příjezd 13-15 hod. Přes týden by měli být volné mariny odkud se vyplouvá, takže Sukošan, Biograd, Murter, Rogoznica apod.
Jinak z tvých plánů mám zkušenosti zde:
Šibenik - městské molo (loni bylo bez el.) nebo marina Mandalina, pak dále po řece je marina Zaton. Dále pak Skradin a Národní park Krka. Cestou po řece se dají koupit slávky přímo na sádkách - rozhodně doporučuji! V Šibeniku je kousek od mola trh, kde se dá koupit vše.
Zlarin - molo nevím, ale bójí je tam dost. Jen jak psal Pavel63 při NW, N a i NE je to trochu divočejší. Hlavně cesta na břeh.
Jinak krásné městečko bez aut a nově i bez jednorázových plastů. Jo a bacha, maj tam drsnýho bílýho kocoura s modrým obojkem, co mi napadl bullíka.
Žirje - doporučuji zátoku Vela Stupica, je to sice na bóji u hospody, ale skvěle tam vaří a je tam krásně. Bez jídla to bylo myslím 150 Kn za 33 stop a je to pěkně kryté, kromě SE.
Pak bych přidal:
Prvič - krásné místo kousek od Šibeniku, cca 5-6 bójí. Molo je také k dispozici, ale tam jsem nestál. Krytá zátoka kromě SE.
Vela Smokvica - ostrov na jižním konci Kornat, stání u hospody na molu, dražší jídlo, ale moc dobré. Mají i čerstvé humry.
Jen bacha na hloubku, s ponorem 2,2 je to jen pro extra silné nervy.
Každopádně hodně štěstí a alespoň stopu pod kýlem.
Martin
Pak bych přidal:
Martin
- gonzales
Zdravim pani, buduci tyzden idem do sibeniku a idem tam po prvy krat a chcem sa opytat ako je to s kupanim na vodopadoch? Mam sa tam vybrat lodou alebo ake su moznosti? Ak by vas nieco napadlo, tip na vylet, nejake odporucanie na co si dat pozor v oblasti budem vdacny.
Dakujem Gonzales
Dakujem Gonzales
- bedrich
- Reputace: 22
Pravděpodobně máš na mysli vodopády na řece Krka. Koupání ve vymezené zóně poblíž mostu je povoleno, skákání dolů nikoliv.
Lodí se dostaneš nejdál do Skradinu, pak místní lodní linkou do NP Krka. Tvá loď zůstává v marině, v případě šetření na kotvě před, nebo naproti. Každopádně je tam proud a dno blátivé, tzn. nelze nechat loď bez dozoru.
Ostatní doporučení: Zlarin a Prvič jsou si vyloženě zrcadlově podobné a blízko sebe, takže podle předpokládaného větru lze mezi nimi volit bezpečné nocováni. V obou lze jak boje, tak molo, ve Zlarinu ale na západní straně přistává trajekt.
P.s. Zkus taky něco zde pročíst
- Reputace: 84
Dalsi moznost je nechat lod na mestskem mole v Sibeniku, kousek odtud je autobusak a autobusy do Skradinu jezdi casto. Usetri se nervy i cas. Ale koupani ve vodopadech je pekny grupac.
- Martin88
- Reputace: 18
hatax píše:ahoj,
děkuju
na těchto ostrovech jsou městská mola, kontakty na netu nebo v osmičkách, plno bude určitě
zvolil jsi dobrou kratší trasu, takže když se někam nevejdeš, za 2 - 3 hodiny se můžeš vrátit do Primoštenu
ve Zlarinu je volná levá část mola /při pohledu z moře/, při silném N větru to chce trochu rychleji chytnout za návětrný vazák, břeh je blízko
pravá strana mola je pro trajekty a výletní lodě
Pokud nebudeš potřebovat elektriku a vodu, a bude dobrý počasí, tak bych se na "mariny" vykašlal a hledal bójky. Spousta lidí v přístavech dělá do noci kravál, na bójce teda můžou taky, ale přece jen je nemáš přímo vedle sebe.
Pěkné místo je i ostrov Kakan - jsou tam i restaurace, kde ti slušně uvaří
Místo Primoštenu, kde musíš fakt být tak do 15 hod, tak zkus Rogoznici - je tam dost bójí, městečko tak akorát velké, sprchu dáš v marině a pokud máš odvahu, můžete si vyzkoušet skákání do jezírka Zmajevo oko
Zlarin je jistota - jen bacha při větrném počasí to tam je práce pro sehranou posádku, kdyby byl vítr jedu radši na Tijat na bóji
Dá se taky vyvázat v Tribunji k městskému molu
Prostě si to tam projezdi, prokoukej s 808kami a dělej si do nich svoje poznámky
- Pavel63
- Reputace: 44
Pokud máte loď a chcete na vodopády na řece Krce (nad Skradinem), tak jednoznačně doporučuji kanálem proti proudu směrem k Zatonu a pak nádherným kaňonem na jezero, kousek nad jezerem se dá zakotvit pod marinou Skradin u p. břehu a nebo vyvázat v maríně. Jak psal někdo výš, je tam bahnité dno. Je věc názoru, kdy lze a kdy nelze nechat loď bez dozoru, já tam jsem naopak v klidu, protože tam kotva v bahně naopak drží tak, že ji někdy je problém vůbec vyndat, je to v údolí, kde i za bouřky je vítr o něčem jiném, než na moři nebo leckterých zátokách. A proud tam není takový, že by to utrhlo kotvu.
Vodopády doporučuji, byť v sezóně je to už mraveniště podobně jako karlův most nebo Václavák.
Pavel.
Pavel.
- tosotoso
- Reputace: 25
v Skradine sú tento rok aj bóje
- Pavel63
- Reputace: 44
To Tosotoso:
Můžeš upřesnit, kde jsou ty bóje? Naproti maríny (je tam takové rozšíření řeky a kotvilo se tam), nebo pod marínou v zákrutu řeky u p. břehu?
Pavel.
Pavel.
- LadaM
- Reputace: 97
Bóje jsou naproti marině (levý břeh) jak je to rákosí. V posledním červnovém týdnu byla půlka prázdných.
- tosotoso
- Reputace: 25
Tak tak, a podľa vyjadrenia šéfa maríny ich spravujú oni. Ceny neviem.
Dnes jseme Škaradin navštívili , boje jsou většinou plne a i tak marina ...Nastěstí jezdíme jen s " gumou " tak to máčknu všude o;) Pozor jen na rychlost u Šibeniku a v kanálu ..Byl jsem svědkem zásahu cajtů kvůli plavbě ve skluzu ...
Jinak je to pěkný trek .Škaradin dost předražený .. pivák v restauraci 25 kuna , jidlo super ale ceny jak u Septima ..
