elektronické interaktivní námořní mapy Jadranu
Laguna
Příspěvekod Laguna » pát bře 16, 2012 1:06 pm
Dobrý den všem,
nevíte někdo, kde se dají sehnat elektronické interaktivní námořní mapy Jadranu do PC, kde by bylo možno plánovat trasy a měřit vzdálenosti? Něco jako je plánování tras v chytrých GPS.
Na fóru jsem to nenašel, pokud jsem to přehlédnul, omlouvám se.
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » pát bře 16, 2012 1:18 pm
pik
Příspěvekod pik » pát bře 16, 2012 1:45 pm
přesně tak, potřebuješ program Home Port, to je něco jako Mapsource a potom mapy na SD kartě, např. mapa Blue Chart G2 vision Eu 014R, to je Jadran. Někde sem slyšel, že se to vše dá stáhnout např. pomocí torentu na jakýchsi stránkách, co se menujou piratbay nebo tak nějak, ale je to určitě nelegální, takže zbývá koupit vše od garminu viz předchozí odpověď. Tu SD kartu strčíš do čtečky a home port si to najde, naplánuješ, vyndáš kartu a strčíš do gps.
mozeg
Příspěvekod mozeg » pát bře 16, 2012 5:44 pm
ja mam navigaciu klasicku auto, ficia na tom aj bluechart mapy, planuje sa v map source a potom sa to nahra do navigacie.
nohal
Příspěvekod nohal » pát bře 16, 2012 6:36 pm
Az budes chtit planovat, neutracet a nekrast, tak si stahni OpenCPN, jdi na http://map.openseamap.org/map/?layers=B ... n=15.33556 - nahore v Tools vyber Download chart, stahni si ty, ktere potrebujes ve formatu kap a planuj jak je ctena libost...
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » pát bře 16, 2012 7:56 pm
nohal píše:Az budes chtit planovat, neutracet a nekrast, tak si stahni OpenCPN, jdi na http://map.openseamap.org/map/?layers=B ... n=15.33556 - nahore v Tools vyber Download chart, stahni si ty, ktere potrebujes ve formatu kap a planuj jak je ctena libost...
:-) Pokud by se jednalo o planovani vzdalenosti, tak budiz. Ale s namornimi mapami to nema absolutne nic spolecneho. Asi se musi vedet, co konkretne by se melo takto planovat. OpenCPN umi lecjake formaty, ale v predmetnych formatech jeste musi byt zalozena potrebna data. Nevylucuji vsak, ze neco mi uniklo. Mluvim proto, ze mne to zajima.
nohal
Příspěvekod nohal » pát bře 16, 2012 8:31 pm
Z otazky jsem nenabyl dojmu, ze by OP chtel zatim nekam plout ;) A ze v OSM nejsou hloubky Ti neuniklo zcela spravne. Ty ale jiste jsou v oficialnich, a podle NTM aktualizovanych, mapach, ktere bude jiste zodpovedny kapitan pri realne navigaci pouzivat ;)
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » pát bře 16, 2012 8:36 pm
To mozeg: Jakou autonavigaci na to používáš pls?
JardaF
Příspěvekod JardaF » pát bře 16, 2012 8:43 pm
A co TOHLETO od IMRAY? Uz dlouho si říkám, že by stálo za to to zkusit. S jejich papírovými mapami mám dobré zkušenosti.
A nebo na Androida mapy Navionics. Tam jsou legální námořní mapy za hubičku a plánovat se v tom dá také. Mám to na maličkém HTC a chodilo to fajn i na malém displeji. Nekde mi prisly lepsi nez garmin. Na tabeltu to musi byt super - (ja bohuzel jeste zadny nemam )
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » pát bře 16, 2012 9:14 pm
nohal píše:Z otazky jsem nenabyl dojmu, ze by OP chtel zatim nekam plout ;) A ze v OSM nejsou hloubky Ti neuniklo zcela spravne. Ty ale jiste jsou v oficialnich, a podle NTM aktualizovanych, mapach, ktere bude jiste zodpovedny kapitan pri realne navigaci pouzivat ;)
Jasne, v pohode. Neslo jen o hloubky, nechtel jsem prehlednout nejakou moznost, tak jsem pozadal o info. Mne veskere info velmi zajima, proto se ptam. Dekuji za to. :)
nohal
Příspěvekod nohal » pát bře 16, 2012 9:14 pm
JardaF píše:A co TOHLETO od IMRAY? Uz dlouho si říkám, že by stálo za to to zkusit. S jejich papírovými mapami mám dobré zkušenosti.
Ten jejich soft je pomerne tragedie, mapy ale super jako pro vsechny oblasti, kde maji pokryti. Zrovna Jadran je ale oblast, kde se to IMHO ne uplne vyplati vzhledem k mnozstvi alternativ.
Za ty penize samozrejme super volba. Totez plati pro iPhone/iPad verzi.
nohal
Příspěvekod nohal » pát bře 16, 2012 9:47 pm
windward píše:Jasne, v pohode. Neslo jen o hloubky, nechtel jsem prehlednout nejakou moznost, tak jsem pozadal o info. Mne veskere info velmi zajima, proto se ptam. Dekuji za to. :)
Jasna vec. Moznosti je treba znat, protoze bez nich je clovek obcas v Garminu a nikoli tam, kde by mel ;)
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » pát bře 16, 2012 10:52 pm
A jake jsou souradnice tohoto pekneho mista?
pik
Příspěvekod pik » sob bře 17, 2012 1:39 am
Tak ještě jednou, home port a bluechart g2 vision, ne mapsource a bluechart atlantic. To je jak jezdit dneska ve š 120. Kdo si potrpí na satelitní snímky, tak právě v g2 vision je najde. Takže i podle garminu lze plout.
nohal
Příspěvekod nohal » sob bře 17, 2012 4:21 am
windward píše:A jake jsou souradnice tohoto pekneho mista?
45 45.2050 N 013 14.4025 E - Jadran ;) Mimochodem, denne tudy a dalsich nekolik kilometru, jezdi (namorni samozrejme) nakladni lode delky pres 100 metru.
pik píše:Tak ještě jednou, home port a bluechart g2 vision, ne mapsource a bluechart atlantic. To je jak jezdit dneska ve š 120. Kdo si potrpí na satelitní snímky, tak právě v g2 vision je najde. Takže i podle garminu lze plout.
Kdyz mi tu stodvacu prodavali, moc se nechlubili tim, ze na ni za rok prestanou delat absolutne vsechny nahradni dily... Mimochodem, s G2 se dostanes do naprosto stejne situace - nerikam ze zrovna na tomhle miste, ale zcela jiste dostanes...
pik
Příspěvekod pik » sob bře 17, 2012 10:01 am
určitě by sme nějaký místo našli, jen sem tím chtěl říct, že bavit se o bluechart atl. když už je pár let na trhu nová generace map, je trochu zbytečné. Laguna chtěl poradit, tak sem zmínil ty G2, když už bude něco shánět, tak aby nesháněl 15 nebo kolik let starou věc. Kdepak je asi Laguna :?
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » sob bře 17, 2012 1:04 pm
Ahoj nohale. poradíš, co dělám blbě? v OpenCPN se mi stažené mapy nezobrazují. Stáhl jsem je z Tebou napsaného zdroje, nastavení jsem udělal dle helpu, ale nevidím je tam...
Laguna
Příspěvekod Laguna » ned bře 18, 2012 4:59 am
Děkuji všem za rady, zkusím se tím prokousat. Jedná se mi opravdu jen o předběžné plánování "na suchu".
nohal
Příspěvekod nohal » pon bře 19, 2012 9:43 am
DonEmilio píše:Ahoj nohale. poradíš, co dělám blbě? v OpenCPN se mi stažené mapy nezobrazují. Stáhl jsem je z Tebou napsaného zdroje, nastavení jsem udělal dle helpu, ale nevidím je tam...
http://opencpn.org/ocpn/installing_charts jsi pre jsi predpokladam prosel (nastavuje se tam slozka, kde jsou mapy, nikoli jednotlive mapy!) Posli mi konec logu - najdes ho podle instrukci na konci http://opencpn.org/ocpn/installing_opencpn
rogix
Příspěvekod rogix » pon bře 19, 2012 12:40 pm
nohal píše:Moznosti je treba znat, protoze bez nich je clovek obcas v Garminu a nikoli tam, kde by mel ;)
Ak chcem pouzit notebook ako plotter a mat na mape aj hlbky, tak vela moznosti okrem Garminu zatial nevidim. Navionics cenovo tiez nic moc, tak potom este snad Imray.
nohal
Příspěvekod nohal » pon bře 19, 2012 4:00 pm
Nabidka se samozrejme lisi podle toho, kde chces plout.
Za penize prinejmensim (s ohledem na pokryti stredomori a prilehlych lokalit, prosim neplest s programy schopnymi mapy zobrazovat, tohle jsou "hlavni" zdroje mapovych dat - valna cast z nich ma svuj, vetsinou nijak zazracny SW, ktery valna cast zakazniku nahradi necim, s cim se da pracovat a ty mapy precte, a ve skutecnosti vlastne vsechny vychazi ze stejnych hydrografickych dat, ktera pro zmenu zase vesmes pamatuji odminovavaci operace po 2. svetove valce):
http://www.nv-verlag.de/nv_link_nvdigital.html
http://jeppesen.com/marine/lightmarine/index.jsp
Imray
Navionics
http://www.ukho.gov.uk/ProductsandServi ... /Home.aspx
SHOM (Francouzsky stat)
http://www.ic-enc.org/page_coverage_catalogue.asp - Vladni produkce - to je sice mireno primarne na profi shipping segment, ale jen tak pro uplnost
Oficialne a zadaco (ano, ja vim, ze nic z toho neni v Evrope, ale koho si tu volime, toho si tu volime): U.S. RNC/ENC (Pokryti odpovida http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/ ... iewer.html - bohuzel momentalne bez NGA worldwide portfolia, prestoze komunitni kalibrace je z 95% hotova), Brazilie RNC, Argentina RNC, NZ (+komunitni kalibrace), Jihocinske more ENC
Vetsi seznam i s inland: http://www.dacust.com/inlandwaters/
Na temne strane: CM93ed2 (worldwide), v podstate kompletni portfolio BSBv3- map, ktere kdy kdo vydal
Nekde mezi: vsechny ty domaci scany a kalibrace - at uz Male karte nebo nejaka jina produkce, za posledni dva roky mi proslo rukama minimalne 5 ruznych verzi Med/Jadranu, vetsina vubec ne spatna minimalne v oblasti, kde to znal ten, kdo to kalibroval.
Ten seznam by se samozrejme dal natahovat, na tohle jsem si ted vzpomnel z hlavy.
Mnozstvi programu, ktere umi vetsi ci mensi podmnozinu mapovych formatu s vetsim nebo mensim uspechem cist a zobrazit nema snad ani smysl komentovat, ale asi bysme se velice zahy dostali na desitky, mozna spis stovky, komercnich a par free/Open source.
A jestli i ja muzu, jedna otazka, ktera mi vrta uz nejakou chvili hlavou: Vy v tom HomePortu opravdu jste schopny neco delat, nedej boze normalne navigovat lod? Predem upozornuji, ze ta otazka je polozena z cire zvedavosti a nema naprosto zadne skryte vyznamy.
Příspěvekod Anonym » pon bře 19, 2012 4:17 pm
MapSource a HomePort jsou programy, které nemají modul komunikace s GPS.
K navigaci pomocí NTB pro garmiňácké mapy, slouží prográmek nRoute.
rogix
Příspěvekod rogix » pon bře 19, 2012 4:36 pm
vdaka za zoznam, tema je o Jadrane, tak som myslel na Jadran
Male karte domaci scany a kalibrace - to by ma celkom zaujimalo, pozna niekto nejaky zdroj?
nohal
Příspěvekod nohal » pon bře 19, 2012 4:37 pm
Diky, nRoute samozrejme pouzivam, kdyz uz musim nekde pouzivat Garmin mapy, jenom to taky neni zrovna zazrak a navic uz to par let podle http://www8.garmin.com/support/collecti ... 9-99999-10 vypada na "zruseno bez nahrady". :whist: Da se to sice nastesti zatim na internetu najit jinde a porad to kupodivu funguje na novych verzich Windows - Jenom me to trochu udivuje a myslel jsem, ze to snad do tech novinek pridali nebo jsem jenom neco prehlidnul....
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » pon bře 19, 2012 10:14 pm
Ahoj, Nohale. Díky za rady, už to chodí. I len log jsem našel. Mapy jsem tam organizoval do adresáře správně, ale zadával cestu blbě. Ještě jednou dík.:-)
