Piesok - hlavne pre rodiny
Vyhľadávanie piesčitých pláží na Jadrane.
Mám takú myšlienku, sem postupne pridávať piesčité pláže, kde sa dá ísť s deťmi.
Akurát som sa vrátil z Jachty, ktorú sme mali zapožičanú v Sukošane. Stačí preplávať Zadarský kanál a na ostrove Ugljan mestečko Ugljan je malá piesková pláž. v celej zátoke je dobré miesto na kotvenie, prípadne vyviazanie na mólo v časti blízko k moru, ďalej je to plytké na plachetnice. Je to zatiaľ zadarmo.
Prejde v postavení od mora je piesok na pravo. cca 5 min. peši. Plytká voda cca 300 m. ideálne pre deti.
súradnice - Ugljan:
44° 8'2.41"S
15° 6'18.07"V (zkopíroval jsem souřadnice uvedené níže) smike
Našiel niekto piesok? ak sa s tým chce podeliť nech sa pridá. Ďakujem.
súradnice - Ugljan:
44° 8'2.41"S
Ijkle, míst s pískem - resp. s jemným štěrkem je na Jadranu tisíce.
V podstatě skoro každý "vryp" do pobřeží je místečko, kde je malinká písečná plážička. Stačí připlout blíže.
Tím nechci negovat tvé snažení o nějaký soupis, klidně sepisuj/te. Nás to oslovovalo ještě v době, kdy jsme jezdili na pevninskou dovolenou. Jak jsme začali na lodi, tak i když v zátoce byla plážička, děti stejně jen skákali z lodě, plavali kolem a šnorchlovali. Navíc už to jsou chalani, takže teď už vůbec nic.
Je mě líto, ale do tohoto projektu se mi nechce zapojovat.
Ale klidně sepisujte, i proto je tu to fórum.
Vrátil jsem se z okruhu Biograd - Iž - Silba -Olib -Lošinj - D.Otok a zpět a přehodnocuji. Sakarun je opravdu jednička, i když na bojích a kotvách bylo dost lodí, na pláži nebyl problém s místem, jeden bar a jeden fast food, absolutní pohoda.
Ijkl: nedej se otrávit, nejsou děti všechny jako Baharisovy. Moje jsou na lodi od malička a i když si rádi z lodi zaskáčou a zašnorchlujou, mám je třeba z výše uvedeného Sakarunu problém dostat.
Jinak bych rád poděkoval Baharisovi, jak nám blahosklonně dovolil bavit se zde o věcech, které jej nezajímají nebo jsou pod jeho rozlišovací schopnost:
Díky taťko Šmoulo
, my si tedy "zasepisujeme"
Díky taťko Šmoulo
po zimnom spánku
Ahojte vospolok.
Skúsim oživiť túto tému, keď viacerí plánujú pobyt v lete na jachte s rodinkou.
Pri tom plánovaní dobre by padlo od ostatných podpora na preskúmanie nových území, kde je možné sa na piesku pohrať s malími deťmi,
Skusim tuto temu prebrať zo zimného spánku.
