desinfekce nádrží na pitnou vodu
Několik dobrých rad a postřehů pro plavbu a cestování vůbec. Vše co by se mohlo hodit pro řešení případných nenadálých zdravotních problémů.
Reputace: 232
Příspěvekod david » stř úno 06, 2013 5:15 pm
DonEmilio píše:Takže:
SAVO je chlornan sodný, který vodaři používají k desinfekci vody a pramenů.
Složení je krapet jiný:
SAVO Original obsahuje tyto složky:
• aqua
• sodium hypochlorite
• sodium chloride
• sodium hydroxide
SAVO Original obsahuje méně než 5 % chlornanu sodného a méně než 1% hydroxidu sodného.
A rozloží se do 30 minut, nemá tedy velkej smysl čekat do druhého dne
Jarda885
Reputace: 102
Příspěvekod Jarda885 » stř úno 06, 2013 5:32 pm
Pánové, prosím, poučte mne.
Co je to česky (nebo slovensky) sodium hypochlorite
V době, kdy jsem chodil na chemickou, tak nás cizojazyčné názvy neučili.
Dík.
Reputace: 232
Příspěvekod david » stř úno 06, 2013 6:04 pm
Sodium hypochlorite is a chemical compound with the formula NaClO. Sodium hypochlorite solution, commonly known as bleach or liquid bleach, is frequently used as a disinfectant or a bleaching agent
stačí, chemickej maturante?
vilma
Reputace: 46
Příspěvekod vilma » stř úno 06, 2013 6:10 pm
a vzorec NaClO znamená chlornan sodný
Jarda885
Reputace: 102
Příspěvekod Jarda885 » stř úno 06, 2013 6:20 pm
2 david a vilma:
Dík, jste skvělí.
Davide, ještě malý dotaz:
Které účinné látky je v SAVU víc než chlornanu sodného?
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » stř úno 06, 2013 6:49 pm
Žádné.
Trošku jsem napsal jiné dávkování. Píšou tam 40 ml na 2 M3 a udržovací malinko méně. Je dobré se držet návodu na flašce.
Sodium chloride - Nacl - kuchyňská sůl
Sodium hydroxide - NaOH - hydroxid sodný (jinak taky známý krtek)
Sodium hypochlorite - NaClO - chlornan sodný
- Účinná látka je ten chlornan sodný.
Hydroxid sodný je tam jako pojistka kvůli udržení zásaditého pH. Chlornan se v kyselém prostředí totiž rychle rozkládá na jedovatý čistý plynný chlor, který by nám mohl ublížit (edém plic - smrt).
Ta kuchyňská sůl je tam proto, že chlornan je nestabilní a pomalu v zásaditém prostředí degraduje na NaCl a O.
Jarda885
Reputace: 102
Příspěvekod Jarda885 » čtv úno 07, 2013 10:02 am
Původní vyjádření DonaEmilia je pravda.
David by se mohl chytit za nos.
Většinou se vyplatí napočítat do deseti než se zaryje.
Howk.
Reputace: 232
Příspěvekod david » čtv úno 07, 2013 10:50 am
Jak to sleduju už delší dobu, na rytí tu jseš ty.
Použil jsem okopírované info výrobce. Takže, pokud neví co do flašky leje a píše něco jiného než ve flašce skutečně je, jak si zřejmě myslíš, měl by se za rypák chytit on.
Navíc, na rozdíl od tebe, doplnění informace nepovažuju, a jistě ani Don Emilio, za rytí.
vilma
Reputace: 46
Příspěvekod vilma » čtv úno 07, 2013 11:03 am
Ach jo, chlapi, nejlepší by bylo, kdybyste se shodli na formulaci, že
"Savo obsahuje chlornan sodný".
Pomalu to tu spěje k popisu reakce rozkladu chlornanu sodného a pak už bude dobře. Můžem se vrátit k desinfekcím nádrží. :)
Reputace: 232
Příspěvekod david » čtv úno 07, 2013 12:43 pm
noo, když už jsi na to narazila, ten mechanizmus ničení by mi docela zajímal.
DE píše, že ty potvůrky ničí uvolněný kyslík. Tak mi nejde do hlavy, proč tam maj ten Cl, kterej je ještě větší sajrat jedovatej, když by O dostali třeba z persíranu
není někde chyba? já si dycky myslel, že v Savu desinfikuje chlór. :hmm:
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » čtv úno 07, 2013 8:32 pm
Máš-li na mysli persíran sodný - Na2S2O8 - tak ten bych považoval za příliš agresivní. Používá se mimo jiné jako aktivní složka leptacích lázní na tišťáky.Tam bych se o tu nádrž časem obával a nevím aktuálně, je-li persíran možno potravinářsky použít.
Jednak v Savu desinfikuje ten kyslík a hlavně chlornanový anion ClO[sup]-[/sup]. Většinou je to kombinace podle podmínek. Ale čistý chlor Cl[sub]2[/sub] právě minimálně. Dochází tam totiž k disociacím a vzájemným reakcím podle aktuálního pH a také světla, povrchu a podobně. Je to dosti složité. Já bych prostě bez obav použil Savo podle návodu na flašce a dál bych radostně plachtil. Když leju benzín do nádrže, tak taky neřeším, jaké uhlovodíkové frakce do Naturalu 95 v rafilerii namíchali. Hlavně si hlídám, abych si tam nenalil naftu a jezdím...Vím, je to divoké přirovnání, ale je to tak. Zvlášť, když to Savo je vyzkoušené. ;) :mad: :good:
Naposledy upravil(a) DonEmilio dne čtv úno 07, 2013 9:04 pm, celkem upraveno 1 x.
vilma
Reputace: 46
Příspěvekod vilma » čtv úno 07, 2013 8:43 pm
Chlornan sodný, a koneckonců i chlor, i kyslík, jsou všechno silná oxidační činidla.
Oxidační činidlo způsobí oxidaci buněčné membrány mikroorganismů a tak dojde k poškození její struktury, k rozkladu buňky a k její smrti.
Reputace: 152
Příspěvekod Denis » čtv úno 07, 2013 10:47 pm
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » čtv úno 07, 2013 11:34 pm
Ta UV lampa je skvělá věc, ale cenově mi vychází lépe ta probíraná chemie. Tím spíš, že se fakt rozloží na neškodné jiné chemikálie - sůl, vodu, kyslík a chlor. Teda ten chlor je neškodnej až když vytěká, ale jeho stejně mizivě málo. ;)
bahno
Příspěvekod bahno » pát úno 08, 2013 12:45 am
Tak ta cena v tom odkazu je vrazedna. Jezirkovy UV lampy jsou k mani okolo 2kKc a v lodi, pri napajeni 12V(!) bych se nebranil ani vlastni konstrukci - koupit UV zarivku, zarivkovou rucni lampu stejneho nebo velmi podobneho vykonu a par kousku PVC odpadovyho potrubi.
Funguje to dobre, vo to nic, akorat ze to emzaky zabije a vyflusne dal, kde mrtvolky poskytnou ziviny novejm emzakum. Chtelo by to tu lampu doplnit nejakym filtrem, co mrtvy emzaky vyfiltruje - bonus je, ze mrtvi emzaci maj tendence se srazet a tvorit lepe filtrovatelny vlocky,
Reputace: 232
Příspěvekod david » pát úno 08, 2013 8:13 am
to DE: jo jo, savo používám tak 14 let a OK.
Jen mě zarazilo v tvém příspěvku 6.2. tohle: „To SAVO se totiž při kontaktu s vodou začne rozkládat na aktivní kyslík, který právě ničí bakterie, a na kuchyňskou sůl NaCl, které je tak málo, že se to nijak neprojeví.“
Proto jsem se ptal, co ten chlór, kde se fláká, když už tam je :lol:
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » pát úno 08, 2013 8:23 am
:thmbup:
Příspěvekod Wlady » pát úno 08, 2013 11:37 pm
Na UV lampu bych se vykašlal. Jednak při použití ve "vzdušném" prostředí produkuje ozón a ten není v uzavřeném prostoru pro plíce nic moc a voní taky jenom chvíli, ale hlavně, na stěnách nádrží a trubek se tvoří vrstvička šlemu z řas, bakterií atd. a tu je potřeba taky zlikvidovat a vypláchnout ven, což se bohužel bez nějaké chemie (O, Cl, Ag) neobejde.
Pro efektivní použití UV lampy by musela být zabudovaná do tanku a to si moc neumím představit...
meser
Příspěvekod meser » úte úno 12, 2013 1:45 pm
V energetice to děláme takhle:potrubí ke kohoutkům se zasmyčkuje do nádrže vloží se tam oběhové čerpadlo a na kousek potrubí se umístí ona UV lampa. Cirkulací se docílí desinfekce celého objemu. Pokud tam vrazíte výměník nebo jiné topidlo lze celý objem zahřát na dost vysoké teploty(70 a víc záleží na izolaci).
Reputace: 232
Příspěvekod david » úte úno 12, 2013 1:56 pm
no jo, jenže taky jsme na lodích a desinfikovat potřebujem kontinuelně a ne si házet smyčky :lol:
k tomu máme jinejch důvodů dost :hmm:
meser
Příspěvekod meser » stř úno 20, 2013 1:38 pm
No právě, když zapomeneš vylít z nádrže vodu ta UV lampa vyzabíjí všechno na co posvítí. A čerpadlo se postará o to, aby se před tu lampu dostal celý objem nádrže. No a vzhledem k tomu že se celý aparát nachází v trubkách, tak máš čisté i ty tubky. Jinak co se týče smyček naprosto souhlasím :lol:
