řešení až dojde pitná
Několik dobrých rad a postřehů pro plavbu a cestování vůbec. Vše co by se mohlo hodit pro řešení případných nenadálých zdravotních problémů.
Příspěvekod david » čtv čer 04, 2009 2:32 pm
http://www.sanosil.cz/cs/sanosil-ddw/
no a můžete pít z louže. :good:
taky by to vypucovalo nádrž
já si dám pivo
Reputace: 420
Příspěvekod lynx » čtv čer 04, 2009 2:37 pm
Ale mořskou vodu to neodsolí. :(
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » čtv čer 04, 2009 3:50 pm
neodsoli a pivo je po tekutem svetru stejne nejzdravejsi, ale do kaluze se da pouzit i tohle :
http://www.trekshop.cz/desinfekce-lekar ... vodu-miox/
ale hledal jsem neco jineho. U nas na trhu jeste neni, ale mela by byt pristi rok. Je to ultrazvukova cisticka velikosti pera a ted ji nemuzu najit.
pablito
Jak odsolit mořskou vodu?
Příspěvekod pablito » čtv čer 04, 2009 6:12 pm
To odsolení vody to mě vážně interesuje. Je na to už vymyšlený nějaký tradicí, lety a mořskými vlky prověřený udělátko? Mě tak hned z kraje napadají rychloslova jako destilace, obří sluneční čočka ... :-)
p.f.
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » čtv čer 04, 2009 7:03 pm
Ta destilace je docela trefa, zařízeni samozřejme jsou, je to ovšem energeticky náročné a také rozměrově nic moc malého.
Příspěvekod tataS » čtv čer 04, 2009 8:19 pm
Ta destilka by asi nebyla moc chutná na pití. Je dobré ji ochutnat. Ovšem, když jde o život.....
jsekera
destilka
Příspěvekod jsekera » čtv čer 04, 2009 10:42 pm
hlavně trochu nebezpečný, nezdá se vám?
zabít tě může i půl litru (nemusí, ale OPRAVDU může!!!)
buď zařízení na odsolení, deštová voda, nebo nevím co, ale nikdy
nepít destilovanou vodu!!!!!!!!!
sek
marianb
Příspěvekod marianb » čtv čer 04, 2009 10:58 pm
A neni ta destova voda take tak trochu destilovana? Daji se poridit preparaty, ktere je dobre dat do vody, pokud treba varis ze snehu ve kterem tech mineralu asi take moc nebude.
jsekera
Příspěvekod jsekera » čtv čer 04, 2009 11:17 pm
nejde o to jestli tech minerálů je míň, nebo víc, jde o to, že destilka nemá na rozdíl od dešťové
vody nebo sněhu žádné- její osmotická aktivita je vysoká, jde o to, že spád jde směrem do buněk, jejichž objem
se zvětšuje a zvětšuje až začnou praskat(spíše pukat) a pokud víš, že nemáš nikde v horní části zažívacího traktu
žádnou lézi (ve smyslu počínajícího např. vředového onemocnění) tak můžeš destilku třeba i pít, ale
krvácení nastane tak jako tak. U zdravého bude drobné a třeba i nevýznamné, ale u člověka s počínajícím vředem
může být nějaká poměrně významná céva již lehce 'nahlodána' počínajícím procesem a půl litru destil. H2O
může být spouštěčem život ohrožujícího krvácení.
Problém je to, že nikdo neví, jestli náhodou netrpí něčím podobným- komu z vás ještě v životě
nebylo např. těžko po jídle???
to marianb: řešení by bylo tu destilku např osolit (cca 9% roztok je fyziologický) ale je to dost nechutný,
vím z vlastní zkušenosti.- pak by jsi získal sice opět slanou, ale podstatně míň, vodu,
ovšem s efektem desinfekce coč by mohlo být řešení. sice polovičaté, svým způsobem, ale
pořád řešení.
nebál bych se z destilky např. vařit, nebo něco podobného, ale čistá, na pití, to ne.
něco jiného je chuť, jak zaznělo výše, ale bavíme se zde o extrémní situaci, doufám
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » pát čer 05, 2009 12:41 am
no tak panove, prece tu nikdo nebude pít destilku, je jasne, ze po evaporaci probýhá jisté jonizování, mineralizování apod. aby voda odpovídala standardu.
karaya2
re:
Příspěvekod karaya2 » pát čer 05, 2009 1:37 am
Předpokládám že je to stále jachtařské fórum , takže řešíme problém na moři . Doufám že se čtenáři tohoto fóra (při ztroskotání ) neocitnou před volbou , jestli pít vodu slanou , nebo destilovanou . V opačném případě doporučuji míchat jako šťávu , 10 dílů "destilky " k jednomu dílu mořské . Poté dostanete vodu , která vám sice nebude chutnat , ale nebude prostá minerálů a stopových prvků , zkrátka přesně dle předpisů Evropské Únie .
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » pát čer 05, 2009 1:42 am
evropská mumie je mnoc fajn, doufám že brzo toto šílenství skončí, vodu si mýchejte jak chcete....... :lol:
vilma
Reputace: 46
Příspěvekod vilma » pát čer 05, 2009 6:58 am
mícháme ne jak chceme , ale jak musíme, viz jsekera a karaya2 :) . Howhg.
Příspěvekod david » pát čer 05, 2009 8:01 am
odsolovací zařízení pro sportovní yachty dávno existuje, maká na základě osmózy a ne destilace = menší energet. náročnost, menuje se watermaker a němečtí hadráři mu důvěrně říkaj wasrmachr - gdyby ste chtěli guglit :crazy:
Reputace: 420
Příspěvekod lynx » pát čer 05, 2009 9:32 am
Jj, o něčem takovém jsem četl. Myslím, že to vypadá jako nějaká ruční pumpa. Člověk se u toho ale prý docela nadře. :-(
(P.S. Taky to ale jistě může být na elektřtinu. :-))
Dotaz pro naše kolegy vzdělané v tělovědě :-): Nepomohlo by do té destilky nasypat jakýkoli rozpustný nápoj? Tang, Vitacit, šumák, ionťák ...?
Dík za odpověď.
jsekera
Příspěvekod jsekera » pát čer 05, 2009 9:43 am
to lynx: určitě ano,řeší to výše zmíněná zdrav. rizika
pecho
úprava vody
Příspěvekod pecho » pát čer 05, 2009 10:08 am
Tuším, že asi nějaká řešení budou ve světě existovat, asi amíci ve válce s Irákem měli zařízení na úpravu vody individuální, ty různé tablety do kaluží, stará věc, to naše armáda taky má mnoho let a pak mají zařízení na odsolování, taky nic nového, ale naposledy bylo jak kosmonauti letěli opravovat Hubblův dalekohled a připíjeli si upravenou vlastní močí. Tím chci jenom říct, že asi existuje spousta variant, ale nemáme z různých důvodů o tom informace. :? Zdraví Pecho
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pát čer 05, 2009 10:11 am
jsekera píše:nejde o to jestli tech minerálů je míň, nebo víc, jde o to, že destilka nemá na rozdíl od dešťové
pořád řešení.
velmi zajímavé téma
v extremní situaci jsem pil des.vodu v které jsem rozpouštěl sušené mléko, dělal jsem to správně nebo můžu být rád, že tu ještě´jsem?
pecho
sušené mléko
Příspěvekod pecho » pát čer 05, 2009 10:46 am
Asi jsi udělal dobře, jsi tu a vypadáš OK. Destilka a sušené mléko, to jsem nezkoušel, ale zkoušel doma vypálenou slivovici,, dokonce 2x vypálenou, ostrá jak žiletky tak ředit na těch 45-55 % destilovanou vodou, ale omlouvám se, kluci moravský o tom vědí určitě víc, takže asi destilka s něčím (přiměřeně, přiměřeně) jiným je možná dobrá kombinace. :P Zdraví Pecho
designer
Příspěvekod designer » pát čer 05, 2009 11:13 am
V jiném vlákně zmíněný Bombard experimentoval s pitím mořské vody. Trochu si tím sice naboural matabolismus, ale pokud mě paměť neklame, zjistil, ře denní dávka cca 3dcl mořské vody se dá celkem akceptovat a zachrání před dost rychlou smrtí žízní.
Také doporučoval při jistých zásobách sladké vody zvýšit její množství přidáním mořské.
Pak také zbývá rybolov - oči ryb a maso (i vnitřnosti) se dají vyssávat a také to něco dá.
Srážením noční vlhkosti na stěnách člunu se prý také něco získá...
Jeden závodní jachtař strávil v záchraném ostrůvku 76 dní a přežil díky uvedeným možnostem. Jeho loď při sólo plavbě přes Atlantik byla potopena zvlčilou velrybou.
Pak je ještě jeden způsob, trochu komplikovaný. Aplikovala ho rodina, která v bouři nalezla předčasně do záchraného ostrůvku v domění, že loď déle nevydrží. Loď vydržela a byla nalezena opuštěná..
Vpravovali si mořskou vodu do těla prostřednictvím klistýru, s tím, že střevní stěna přefiltruje sůl. Nevím, jak to u nich na z. ostrůvku vypadalo, ale každopádně přežili několik desítek dnů až do zachránění.
Reputace: 420
Příspěvekod lynx » pát čer 05, 2009 11:23 am
OT: Zvlčilá velryba – hééézký!!! :lol:
Příspěvekod Libor » pát čer 05, 2009 11:40 am
Se mi zdá designere jakoby jsi spojil několik příběhů dohromady , nebo rozkouskoval tento:
Přežili jsme v Pacifiku
http://jachting.info/modules.php?name=N ... le&sid=517
Tam je vše co jsi zmíňil... ;)
Jak bude chvíle, doskenuji a dokončím celé toto z podnětné čtivo.
Zatém je 5-6 dílů.
pecho
klistýr
Příspěvekod pecho » pát čer 05, 2009 11:45 am
2 designer,
tak tohle slyším poprvé, zajímavé, to ti ztroskotanci znali tuto metodu, nebo ze zoufalství už to jen zkusili? Počkáme až se k tomu vyjádří povolaní a řeknou svůj názor jako např. teta Vilma nebo JSekera případně další. :) Zdraví PEcho
designer
Příspěvekod designer » pát čer 05, 2009 12:02 pm
oni ty ohrožení savečci dokážou prý někdy pěkný kousky.Četl jsem někde o vzteklým samci, který tak dlouho narážel do jachty, až ji úplně dodělal. :)
Ten uvedený závodník si šel něco uklohnit do kajuty a do velryby jenom narazil. Vzhledem k křehkosti závodního speciálu byl ten náraz fatální.
Loď se mu hned zatopila a on strašně rychle hupsnul do ostrůvku. Pak mu došlo, že nechal na lodi záchranné zavazadlo se zásobama a protože loď se ještě držela těsně u hladiny, vlezl luknou do zatopeného podpalubí a našel ho. Jenže bag byl přivázanej a než se mu ho podařilo osvobodit, tak mu voda zavřela luknu. Napůl v bezvědomí se mu ji podařilo otevřít, po laně se doškrábal zpátky k ostrůvku a v okamžiku, kdy se odříznul, šla loď ke dnu.
Autor knihy (lékař, který se věnuje medicíně v extrémních podmínkách) vyzdvihuje u všech případů, kdy se lidem podařilo podobné situace přežít jejich maximální vůlí a mentální připraveností na podobné situace.
V protikladu uvádí nepřežití daleko vybavenějších trosečníků. kteří jen trpně čekali, až je někdo zachrání, nesnažili se sami za sebe bojovat a ....
Závěr tedy je - počítat s nejhorším
designer
Příspěvekod designer » pát čer 05, 2009 12:06 pm
Libor píše:Se mi zdá designere jakoby jsi spojil několik příběhů dohromady , nebo rozkouskoval tento:
Zatém je 5-6 dílů.
No všechno je možné..Moje paměť kouskuje a spojuje různé věci jak se jí to hodí. Někdy mám pocit, že ja na mě značně nezávislá. Podívám se doma do knih a hodím nějaké odkazy nebo přesné citace
