WOR 600 -stavba z ocele
- copy
- Reputace: 28
skus http://www.shiptech.sk/projekcia/lode-a-clny/
oni robia hausboty, hlavne z ocele
ale lacny ten projekt asi nebude
- packa
už jsem ti jednou napsal-kontaktuj nekoho na MRKu-takovejch lodí tam postavil hafo lidí i s registrací
jinak tohle se resilo-planek aby trochu vypadal si namaluješ sam)nebo hodny kamarad) a vypocet sel nahradit praktickou zkouskou-samozrejme pres SPS-a za uš. prachy za projekt mas pulku lodi
možna na Slovensku to je jinak
Zdravím, preveroval som možnosť praktickej skúšky a na Slovensku to možné nie je. Je nutné dodať plány s výpočtom. Na Mrku som prečítal zatiaľ 29 posledných strán a nikto tam stavbu loďky nespominal, ale možno to bude v starších diskusiách. Tam sa dostanem čoskoro
.inak niečo som už skreslil v autocade, zajtra hodím obrázok aj s popisom a poprosil by som vás o komentár, či sa vám niečo "od oka" nepozdáva.
.inak niečo som už skreslil v autocade, zajtra hodím obrázok aj s popisom a poprosil by som vás o komentár, či sa vám niečo "od oka" nepozdáva.Ahojte
slubeny nacrt.
Kostru planujem zvarit z joklov, nasledne vonkajsia obsivka z 1mm plechu(dalo by sa aj viac, ale rapidne stupne hmotnost) ta 1tka sa mi zda dostatocna. Medzi rebra planujem davat polystyren(kvoli spevneniu a aby sa nesiril hluk do vody) do vnutra na podlahu planujem davat hlinikovy plech zvareny do tvaru vane- kvoli moznemu pripadnemu zatekaniu. Prychyteny bude skrutkami, co sa pouzivaju na plechove stresne krytiny- maju naspodu gumove tesnenie. Nechcem Tam ten plech vovarit, kvoli pripadnej demontazi pri udrzbe. Vnutorna podlaha bude riesena do spadu, v zadnej casti perforovana dierami(na odtok vody pri dazdi, odtekat to bude do nadoby umiestnenej v dne, kde bude cerpadlo na odcerpavanie vody) Na podlahu dam gumenu rohoz- aby sa podlaha nesmykala a zase kvoli obmedzeniu hluku. V prednej casti lodky bude odkladaci priestor na povinnu vybavu, bude tam aj umiestnene autoradio s repro. V zadnej casti hned pri motore bude dalsi odkladaci priestor, budu tam baterie nadrz na pitnu vodu a externa nadrz na benzin. Zavesny motor by som chcel ovladat zo zadnej casti, pakou na privesnom motore, teleflex nechcem riesit kvoli cene a priestoru ktory zabera konzola riadenia. Zo striesky sa bude spustat plachtovy pristresok ktory prekryje vacsinu lode. Vsetko osvetlenie bude led, v buducnosti uvazujem o solarnom panele umiestnenom na streche. Pod "pristreskom" bude trvale spanie (postele napevno umiestnene) pre 2 osoby, v prednej casti hned za odkladacim priestorom bude este dodatocne mozne rozlozit 1 rybarske lehatko.
Ako je vidiet, nevyrabam lod len z "radosti pre plavbu" ale moja lod bude urcena prevazne na rybolov, preto je to sice pre mnohych nepochopitelne, ale pride mi, ze nepotrebujem teleflex...(mozno sa to casom zmeni)
Ako som pisal, uvazujem o max 10k motore(kvoli cene a planujem sa s tym len presuvat na rybarske miesta)
Dakujem
slubeny nacrt.
Dakujem
- Ozzie
- Reputace: 42
Na tak vysoký bok by som dal dlhú nohu. Pri krátkej nohe by si mal móc velký "dekolt" a pri každom spomalení by hrozilo zaliatie. Ale pozor! Písal si, že chceš to mať na Dunaj a nejak začínaš preháňať s rozmermi a s priestorom. Máš "tušáka" koľko bude vážiť tá tvoja vízia? Doporučujem urobiť cez weekend exkursiu a pozrieť si nejaké lode na Dunaji. Napr som v sobotu videl v Gabčíkove (Hullám čárda) Maďarov s rybárským člnom Omegaplast - Orca 630 ktorý bol dobre vybavený a veru tam mali 90 HP motor. Na ten Tvoj bude minimum tak asi 40 HP!
Katamaran som zvažoval kvôli malému plavebnemu odporu. Predbežný výtlak jednej komory som zratal na 600 kg, hmotnosť celého člnu na nejakých 425kg, čiže som uvažoval, že ani pri plnom naložení sa dno nedotkne vody. Blbosť? Nemá niekto skúsenosť s podobnou veľkosťou pramice a 15k motorom napr. Na Dunaji, alebo váhu? Jazdiť v sklze na tom určite nebudem, ide mi o to,či sa budem schopný proti prúdu trebárs 5km presunúť....
- packa
www.mrk.cz to je neco jako jachtinginfo akorat pro rybare-jinak vlakno o ryb.lodich najdes ve rubrice Lodky-lodě-lodičky
Denis, myslis teda, ze by som si tym katamaranovym dnom nepomohol z hladiska plavebneho odporu a iba by som zbytocne pridaval material(hmotnost) na lod? Ak hej, tak pramica ako vravis je jednoduchsia....Nie je problem to prekreslit
Studoval som aj o tom motore co dal Michal 1 a nie je to az take zle, ako som si povodne myslel...Vacsina ludi popisovala akurat problemy so startom, akysi startovaci ritual(co mne ako problem nepride, takto sa jednoducho 2takty startuju...kto mal akukolvek staru Jawu to isto pozna ). Teda motor pada do uvahy. Paci sa mi velmi, ze tym padom by som nepodliehal registracii(nepotreboval plany) a vykon by mal vacsi ako som planoval. Kupil by som novy- cena za novy sa mi zda velmi prijatelna.
Moj nacrt mal dlzku 5,5m a sirku az 2,2m(v hornej casti, v dolnej casti 2m), tych 1,5m je docela malo, to by som mal problemy s umiestnenim posteli... Mohol by som este nejakymi upravami poriesit aby mi ten 15k motor na uz teda pramici(ked katamaran denis neodporuca(beriem jeho slova vazne, v niektorych diskusiach som zachytil aj prezyvku kral dunaja
) postacoval?
Dakujem
) postacoval?
Dakujem
Voči tomu královi Dunaja sa musím ohradiť, takých ako ja je dosť. Neviem posúdiť katamaran, ale pramica sa stavia na Dunaji storočia a rozdiel dnešných pramíc voči tým dávnym je hlavne v šírke a u nás sa už nerobí vpredu špička. Dnes sa robia širšie, motor potiahne. Katamaran by bol experiment a keď to nevýjde, tak čo s tým? Akurát do šrotu.
To či vytiahneš hore Dunajom závisí od toho, v ktorých miestach budeš rybárčiť, ak pri Komárne, tak to bude v pohode, ak v Bratislave, alebo pod Gabčíkovom, tak je to zlé a ešte horšie. Na spanie si sprav z hoblovaných dosiek pevnú pričňu, pod ňu schováš pruty a výbavu a cez deň po tej prični môžeš v pohode behať, na noc si dáš karimatku, alebo nafukovačku a máš dobrú postel. Ak má tabula plechu rozmer 1 x 2 m, tak by som robil dĺžku dna 6m a šírku 1,5m, pri bortoch bude šírka asi 1,7m. Na spanie to je dosť. Zadok, teda zrkadlo sa robí mierne podkosené, tak ako boky lode, nie kolmo.
Na 5 koňový motor by bolo lepšie, ak by sa trup lode od najširšieho rebra smerom dozadu zužoval, ale ak by sa ukázalo že tých 5 koníkov nestačí a chceš dať 20, tak lepšie bude dať vzadu šírku dna rovnakú, ako je najširšie rebro. Teda zašneš s 5 koňmi a ak bude potreba, tak to začneš legalizovať na silnejší motor. Buď si u nás dáš spraviť výpočty, alebo do Pŕerova na českú SPS dáš nákres a požiadaš o povolenie na stavbu. Tam to stojí 500 kč, tuším aj zo zápisom do registra. Akurát tu loď nesmieš v Čechách 5 rokov predať, ale na Slovensku áno. A budeš jazdiť pod Českou vlajkou.
