Tak predem diky za reakce, asi je to relativne zajimavy
Co se tyce rady abych si to tu prosel - prosel sem si to nejen tady mockrat, on to neni jenom momentalni napad z nudy, spis vec kterou nosim v hlave uz tak dva roky a teprve ted je cas to nejen mit v hlave ale i "na papire".
- především to, podle mne, bude v reálu strašně škaredý
Doufam ze se mi to povede jak Svejk hodnotil stajovyho pince - tak strasne osklivy, az je to vlastne hezky. No, asi to zadna krasavice nebude, ostatne pracovni nazev je "Smidra"
- bude to mít hrozný odpor vůči větru a jak zafouká, bude to s tebou tancovat po hladině, ploché dno s minimálním laterálem neudrží stopu
-udělal vnější kýl aspoň 10 - 15cm vysokej, ukončenej tak metr od zádě, bys to se 4kW vůbec ve větru uřídil
Myslím že to bude v horšom počasí na, alebo za hranicou ovladatelnosti.
nj, tady me proti sobe hrajou dve veci - vlek na slapech a vytah na orliku. Na vytah je plochy dno svely, na vlek na houby. Kdyz nad tim ted premejslim, mozna by slo bud udelat zatazitelny ploutve nekde u pride, nebo spis dva kyly pod tema patrenicema, mozna i protahnout boky smerem dolu(coz se mi moc nechce, protoze je mam hezky napocitany na porcovani desek preklizky)
Taky by asi bylo fajn kormidlo spojeny s tim motorem, protoze co si vzpominam na dovolenou s Pentem, ten taky smer spis nedrzel nez drzel.
-pořádnej průchod na příď - komory, lezení na břeh
No jo, ale kudy sakra... premejslim nad tim cely odpoledne
Spis me napadlo jeste pridat "ochoz", prkno a lano po bocich, na manipulaci v komore by to mohlo bejt prakticky a zaroven by se tim resilo jeste
- kajutu ve střeše taky stáhnul - nakloněná loď ti bude v komoře tlouct vrškem střechy o zeď
Za coz dik, protoze tohle mi presne uteklo...
- záď - zrcadlo - mírně negativní, jinak bude problém s odklonem motoru
Muzu k tomuhle nejakej malej detail, jak je to mysleno? O motorizaci jeste neco budu muset nacist.
- do střechy pořádnou luknu, sic se v létě uvaříš
Dobrej napad.
Ten spodek bez olaminování asi dlouho nevydrží. Hlavně si dobře spočítej váhu ať se vejdeš s posádkou do 1000kg. Hledal bych lehčí provedení.
Hmm, nad olaminovanim premejslim, vahu hlidam, zatim sem nekde na 600kg... Takze jako u ULL, jeden clen posadky 60kg, 10l paliva a to by bylo abych se do tuny nevesel. Hledanim lehciho provedeni sem taky stravil spoustu casu a moc uz s tim dolu jit nejde. Nekde by asi stacila 6mm preklizka, ale zasadne si s tim nepomuzu. Reseni jako sendvic z uhlikovyho laminatu sou dalece za mymi technickymi a financnimi moznostma.
Na môj vkus je kokpit zúfalo malý, nedá sa v ňom natiahnuť a tí planovaný 4 ludia sa doňho ani nezmestia, radšej by som zmenšil tú krabicu.
- 620 x 202 cm je pro čtyři lidi hodně málo, to není žádné pohodlí
Mam tam 4 postele, 1 "letiste" 2mx2m a 2x postel 240cmx66cm. To je podle me dost pohodlny spani. V kabine stojna vyska 2m, to taky vetsine lidi bude stacit. Z ostatniho prostoru nabizim sesli kapitana, povalovaci palubu na pridi a moznost opalovani na strese. Vic mista uz v tyhle "kategorii" vymyslet nejde. kdyz nad tim premyslim, je to 22m^2 podlahovy plochy, to by snad slo ne?
Je na papiry, me by to zasadne nevadilo, ale je fajn mit moznost tu lod pujcit kamaradovy co papiry nema a chce si dat tejden na vode. A druha, horsi vec - nevejde se do vytahu na orliku. Ja uz po planech koukal, obvykle je to takovy hezky, ale ma to nejaky ale(blbej nejakej rozmer, blba vaha, podle me spatny rozvrzeni...)
Tak diky, ja na tom zejtra jeste trochu zapracuju a poslu upravenou verzi.
