Překližky pro stavbu metodou Stich and Glue - ucelené info
- kanic
- Reputace: 21
překližka
Zevnitř se nelaminuje, tudíž je tam riziko, že když dáš břízu na dno, které zevnitř nejvíc trpí vlhkostí, tak by mohla začít hnít. Navíc si osobně myslím, že 3 vrstvá překližka má větší tvarovou věrnost.
- Richard
- věčný začátečník
- Reputace: 82
Týden stará reakce z Jafholz Ostrava:
na základě Vaší poptávky Vám můžu nabídnout tyto materiály:
Překližka vodovzdorná Okoume Combi (vrstvy na střídačku gabon a Topol) tl.10mm 2500 x 1250 - Cena 269 Kč/m2 bez DPH
nebo
Překližka vodovzdorná Okoume Twin (horní dvě vrstvy z obou stran Gabon, střed Borovice) tl.10mm 2500 x 1250 - Cena 210 Kč/m2 bez DPH.
Termín dodání cca 2-3 týdny.
Vzal jsem tu s borovicí ...
nebo
- Martin-Hakl
Re: překližka
¨¨¨¨kanic píše:Zevnitř se nelaminuje, tudíž je tam riziko, že když dáš břízu na dno, které zevnitř nejvíc trpí vlhkostí, tak by mohla začít hnít. Navíc si osobně myslím, že 3 vrstvá překližka má větší tvarovou věrnost.
a co kdyš dám vnitřní nástřik epox. laku + přípravek proti hnilobě??
- Martin-Hakl
- Martin-Hakl
jedná se když koupim kvalytní přegližku ale bude mít horší jádro (střed ) tak jestly to pude zachránit fermež je stará metoda kozervace a teplá zaleze hluboko a povrch neni mastný skoušeno na masivu ( okna, dveře ) polyesterovými tmely na nich drží proto zjištuji praxi budu skoušet přímo z laminátem na vzorku.
kdž koukám kde sehnat tu pravou přegližku tak skusim http://www.jafholz.cz/ mám tam slevu na materiál a při odběru normálního truhlářskýho řeziva snima neni problém
- dfogel
neni problem ani pri odberu 1kusu.Nechci se te dotknout ale proc porad bazirujes na kvalitni vnitrni ochrane.Mam uz 2mnesice ve skle ponorenou preklizku.zadnej naznak hniloby rozlepovani atd.Samozrejmne ze nakej nater bude fajn.Ted ctu od Konkolskeho knihu.Stavitel ktery postavil Nike.Naplul sni x tisic mil.A vydrzela.podle meho by stacilo jen udelat standartni nater vnitrku tak jak uz je tady popsano.Je to cast ktera je nad vodou a vetratelna.Jen muj nazor.Nechci se te nak dotknout.
David
David
- Martin-Hakl
- bahno
Netusite nekdo, kde v okoli Plzne ci Plzni samotny koupit 9mm a 12mm vodeodolnou preklizku(v poradi preferenci borova, brezova, okume)? Zkousel sem jafholz v Rokycanech a po dvou dnech a trech telefonatech jsem z nich vypacil akorat informaci, ze ji nemaji skladem vubec nikde a dodaci termin bude dost nejistej. Dalsi pokusy s obvyklyma drevoprodejema dopadaji dost neslavne, maximalne nejakou foliovanou.
- bahno
Hmm, do jafholzu se vratil po dovoleny preklizkar-specialista a dal mi navrh na nasledujici preklizky
Borova, lepena BFU100(to by melo byt ok), ceny 344/9mm 422/12mm. To by podle me nemelo bejt spatny, problem je, ze ta 9mm je trivrstva a 12mm petivrstva. Coz se mi zda malo.
Pak mi navrhuje 12mm brezovou, devitivrsvou za 477, coz by slo, ale 9mm nema a nabizi petivrstvej smrk. A na smrk tu teda nikdo zadny chvaly nepel. Tak nevim, pro co se rozhodnout
, pripadne se radsi ani nerozhodnout. Ty 12ky vypadaji pouzitelne, ale 9mm nic moc.
- bahno
5 desek devitky a 4 desky dvanactky. Protoze sem usoudil, ze stavet prvni lod podle svych prvnich planu je trosku moc, rozhodl sem se postavit si tuhle pramicku.. Plany, pryskyrici, pasku i tkaninu mam doma, takze mi chybi jenom ta preklizka. Takova treningovka.
- Reputace: 153
Preglejka je pri stavbe lode s preglejky základ všetkého, to je jasné. Aj keď sa ti to bude zdať ako blbosť, sprav si výlet k nám do Bratislavy, tu predávajú Okume preglejku Shelman pre exteriery, je to velmi dobrý material. Ak chceš zistím ti či ju majú na sklade. To čo chceš stavať nie je žiadna maličkosť, ale makačka na min. pol roka až rok.
bahno píše:5 desek devitky a 4 desky dvanactky. Protoze sem usoudil, ze stavet prvni lod podle svych prvnich planu je trosku moc, rozhodl sem se postavit si tuhle pramicku.. Plany, pryskyrici, pasku i tkaninu mam doma, takze mi chybi jenom ta preklizka. Takova treningovka.
tyhle tloušťky na 5m??? to ses .... na to stačí 6-8mm pro klouzavou loď
- bahno
david píše:
No, zase pri rozteci zeber 1.8m... vlastne cela lod ma 1 hlavni zebro, a dve pomocny u koncu, cca 50 cm od zrcadla/cela.
Denisi, priznavam, uplne se mi do bratislavy nechce. Z Plzne a zpatky je to 900km, pri jedenacti litrech na sto a 30kc za litr, tri tisice navic, okume dalsich minimalne 5 navic vuci borovici, nevim nevim.
Kdyby ta borovice byla s nejakym rozumnym poctem vrstev, tak nevaham, ale takhle se mi to nezda. Nicmene z borovy preklizky se toho postavilo dost, takze bych ji nezavrhoval. Ta briza by nejspis usla, podle me to je ta finska a z ni se docela bezne stavi. Ale co ten smrk? To je podle me problemova zalezitost, ale nevim, tak se ptam.
Jeste drobny edit: Dno lode ma v nejsirsim miste 124cm. Kdyz to budu delat z okoume, budu se muset drzet planu a lepit ho ze 3 casti na tupo. Zatimco ostatni je 125cm siroky, takze to muzu lehce preskladat a jeden spoj si usetrit. Ale to uz je detail.
edit2: preklepy...
- bahno
Meranti sem poptal, ale rokycanskej jafholz je pravdepodobne vytizenej na 110%, nebo na me proste jenom serou. Mailuju, telefonuju, opet mailuju a info o cene a dostupnosti nikde...
Zebra pridavat nechci a preklizku ztencovat taky ne. Krome toho, ze by me zebra ubrali uz tak malo prostoru co v ty mikrokajutce je, rozhodl jsem se ridit pepovou radou:
Takze to hodlam postavit tak jak to je, s tim ze nejaky upravy mam vymysleny (treba jako skladaci dekl na tu kajutu) ale realizovat se budou az na "hotovy" lodi.
V kazdym pripade sme tu s tim OT, tohle je vlakno o preklizkach, takze bych to utnul, pripadne az budu mit nejaky stavbovy dotazy, presunul jinam.
Kup si kvalitní projekt, který v míře co nejmenší, pokud možno vůbec, přizpůsob svým představám.
- kanic
- Reputace: 21
překližka
Tenhle bačík 2,3 x 1,3 je z 5mm borovice třívrstvé (2 až 3 tabule) a je bez žeber.
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil(a) kanic dne čtv srp 12, 2010 2:44 pm, celkem upraveno 1 x.
- alffa
- Site building team
Re: překližka
kanic píše:Tenhle bačík 2,3 x 1,3 je z 5mm borovice pětivrstvé (2 až 3 tabule) a je bez žeber.
Hmm … … …
To vypadá moc pěkně. To jsi kanic koupil? Nebo stavěl?
- Rabin
Bahno,
moje informace je zřejmě již neaktuální, ale mohu říct, že rozdíl mezi odolností smrkové a borové překližky je pro stavbu tohoto typu lodi zanedbatelný.
Borovice je tzv, jaderné dřevo, tedy skládá se z tmavého jádra a světlé běli, dle konkrétního poraženého stromu mají tyto dvě vrstvy různé šířky.
Jádro má odolnost hnilobě podstatně lepší než smrk, běl je ale zase horší odolnosti než smrk. A do překližek se určitě naloupe všechno ..
Podstatně důležitější kriterium než smrk verzus borovice je aby měla překližka více jak tři vrstvy. Jinak je potvora dost nehomogení, což může působit problémy při ohýbání.
Zkoušel jsem takhle ohýbat obyčejnou obalovou 6 mm.
Je mi divné že uvádíš sílu 9mm, pokud to není v plánech, není to dobré řešení.
Takový materiál je v borovici/smrku téměř neohnutelný a lod bude težká...
Správným řešení vyztužení jsou jasně žebra, jak je napsáno výše.
Pokud se týká prostředku proti hnilobě , je to jednoduché.
Stačí požít ze spousty prostředků na vodní bázi (různé bofixy , lignofixy...atd).
Samozřejmě je nutné počkat, až vnesená vlhkost do překližky klesne zase k normálu, a můžeš laminovat.
Nejlepší jsou prostředky , které nze vyplavit vodou.
Ty se však pro kutily neprodávají s vyjímkou prostředku, který prodává Hornbach.
Ale je jen v 5 litrovkách, název jsem zapomněl, ale najdeš to tam, (český výrobce).
cca 1000 kč., po naředění je to vydatností tak na celej barák.
Můžu i odlít, napouštěl jsem s tím palisádu.
- Reputace: 153
8 -9 mm preglejka sa dá ohnúť bez problémov, otázka je do akého rádiusu. Pri tomto projekte v tom nevidím žiadny zádrhel. Ani proti hnilobe by som to neimpregnoval, poriadne to napusti epoxidom, zvonku aj znútra, tolko kolko to nasaje. Večšinou stačia dva nátery.
Absolutne najdôležitejšie pri preglejke je jej vodovzdornosť a skúška varom. Ak nezoženieš okume, tak daj borovicu, alebo modřín. Pri hrúbke 9 mm by malo byť 5 vrstiev určite. To sú naše najodolnejšie dreviny proti hnilobe, aj keď tam nie je najkvalitnejšie drevo, tak zvyšok dotiahne vodovzdorné lepidlo ktorými sú jednotlivé dyhy zlepené.
Keď sa budeš o loď starať, tak ti ta preglejka vydrží večnosť.
- bahno
Tak jak sem psal jinde, jedu to nakonec v ty brize(12mm je 9 vrstev, 9mm 7 vrstev). Zkouska varem byla bez problemu, odolnost vuci hnilobe je ale opravdu mizerna - zacala se objevovat na odrezcich ze zacatku srpna(vali se venku na zemi, dluzno podotknout ze smrk i kousek borovice ve stejnym experimentu plesnivi taky.). Takze to dostane 2xbochemit + laminat/epoxid.
Jinak mam temer dorezano, jeste trochu brousit a zacnu sit, o ohybani nemam strach, podle vyzkouseni to pujde snadno.
Mam manzelku, takze bohuzel je spousta "prioritnich" veci, ktery musim resit a na stavbu neni tolik casu, kolik bych si predstavoval. Nicmene nejakej duben jako termin spusteni na vodu vidim porad jako docela realnej.
