Stavba plachetnice Pantanal 25
martinptacek
- Reputace: 21
Re: Stavba plachetnice Pantanal 25
Nic není nemožné.
PodPetr
- Reputace: 29
Loďku jsem viděl a musím smeknout před povrchovou úpravou.
By mě zajímalo, kolik to zabralo hodin
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Mne ani ne, je to krasna práce, kdybych řekl profesionalni, tak bych mozna ještě podcenoval, protože ve fabrice by to asi takhle nepiplali, ale tech 7 let vyroby, to mne desi.
Stastny majitel... no vlastne hlavne jeho rodina... mají muj obdiv!
- Pantanal
dopadlo to dobře, největší obavu jsme měl o dostatečnou hloubku, bylo tam jen 110cm! O tom autě, který skončilo ve vodě jsem věděl, proto jsem si taky přivezl 6 m prodlužovací tyč. To je výborná věc, viz. foto, jen ještě musím nějak zafixovat kloub tyč-přívěs, ten je zbytečně navíc a komplikuje couvání. A taky pořešit kolečko, který, musí být spuštěný a dost trpí. Nechali jsme ho zbytečně moc vysunutý, takže trpělo ještě víc.
K té kvalitě povrchu. Barva byla nanášena válečkem, krátký chlup. Nejprve byl celý trup přetmelen a přebroušen, pak základovka vyladěná do co to šlo (400 brusný papír), pak se dávalo 6 vrstev vrchního polyuretanu každá druhá se brousila, postupně od 400 až do 1000. Následně brusná pasta sea-line S0 a S1. Ještě to není napastovaný S3. Výhoda postupu je, že se téměř nemusí řešit prach na rozdíl od stříkání. Hodiny jsem raději nepočítal. Začal jsem před sedmi lety, ale stavba jako taková trvala 4 roky, dal jsem si nejprve jednu roční a za nějakou dobu dvouletou přestávku, z důvodů rodiny ale i práce.
Teď mě čeká přidělat všechen hardware, co jsem v mezičase sundal. Doufám, že to chápu dobře, že každá díra na šroub do lodi rovná se použít sikaflex 291 a to na celou plochu, např. pod vinšny, stopery, různý další plechy a kování???
Vikymu a Petrovi díky moc za pomoc! O ty zkušenosti stavby zasouvacího kýlu se rád podělím.
Těším se na nějakou spoluplavbu!
- copy
- Reputace: 28
Krása! Keby si nemal čo robiť dlhé zimné večery, tak aj ja by som chcel taký povrch na Neptun 22
- tkruska
- Reputace: 20
Jeste je urcite dobry, kazdou diru predem lehce zahloubit, aby se ti kolem srouby vytvorila dostatecna vrstva tmelu.
Spis bych ti ale doporucil butylovou pasku. Trvale elasticke, rozebiratelne a i po 30 letech stale funkcni. Mrkni na http://www.pbase.com/mainecruising/rebedding_hardware&page=1.
U nas se to da sehnat jako tesnici paska pod drez.
Jinak gratuluju k uspesnemu spusteni.
- Andrejjeep
- Reputace: 37
Gratulujem k úspešnému krstu a k Tvojej vytrvalosti.
- Pantanal
Tak ještě pár fotek ...
jeee na sebe sme v nedeli mavali, gratuluju!
moc se nam libi ta barva, mame velmi mirne podobnou
- Pantanal
Svět je malej a kde přesně to bylo?
PodPetr
- Reputace: 29
Pantanal píše:...
Jj sikaflex do každý díry od šroubu a nešetři. Až to vytuhne, tak loď pořádně osprchuj a v lodi sleduj jestli to neteče.
K tomu kýlu, by mě zajímalo, jestli to ve vlnách nebude nějak skákat. Je tam nějaká aretace?
A co se stane, když loď udělá kotrmelec?
- Pantanal
PodPetr píše:Pantanal píše:K tomu kýlu, by mě zajímalo, jestli to ve vlnách nebude nějak skákat. Je tam nějaká aretace?
Oproti plánům mám navíc čryři díry po vertikální ose kýlu a v horním pouzdru v kýlové bedně je také díra. Kýl lze tedy zaaretovat ve čtyřech polohách pomocí šroubu průměru 16mm, který jde skrz a sevře tedy kýl jako česlist. Kýlové pouzdra jsou z delrinu. Podle plánů tam nic takového není a spoléhá se na to, že kýl je v pouzdrech hdně natěsno (0.5mm mezeza). Ještě uvažuju o tom, že dodělám nějakou masivní aretaci, která se dá seshora do kýlové bedny, když budu vědět, že 14 dní bude kýl až dole. Sám jsem zvědavej, jak to bude fungovat, můžem se domluvit na najakej test.
- Pantanal
PodPetr píše:Jj sikaflex do každý díry od šroubu a nešetři. Až to vytuhne, tak loď pořádně osprchuj a v lodi sleduj jestli to neteče.
A jen kolem díry nebo na celou plochu např. u vinšny?
PodPetr
- Reputace: 29
do díry
(pro šrouby)
Je třeba si s tím trochu pohrát. napatlat to na šrouby, pod podložky atd.
Proč by se měla vymazávat celá plocha pod vinšnou mi moc smysl nedává. Spíš jakoby na okraji aby pod ní netekla voda.
Jako, že spustíme kýl, sedneme si ke stolku a pak nás jeřáb otočí vzhůru nohama. Když myslíš
(pro šrouby)Je třeba si s tím trochu pohrát. napatlat to na šrouby, pod podložky atd.
- kapo
- Reputace: 39
Pantanal píše:
když to dáš po celé ploše nebude ti pod vinšnu zatýkat voda,nic tím nepokazíš,ta trocha co vyleze ven se pěkně kolem omázne .
jak velkou rychlosti může dosáhnou tahle loď například při rychlostí větru 10 uzlů? Dokázal by někdo odhadnout?
