Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv čer 14, 2018 5:28 pm
Po dlouhém zvažování stavět či půjčovat si loď , jsem se rozhodl pro stavbu menší plachetnice .Když jsem pročítal stavbu Tomáše
bylo rozhodnuto a po návštěvě když jsem si loď prohlédl z blízka si jsem jist že jsem se rozhodl dobře. Možná někomu pomohu s rozhodováním
o stavbě a možná i já dostanu od někoho nějakou dobrou radu.
První krok bylo objednání plánů , které vyšly na necelých 9.ooo Kč .Plány došli během 5dnů na email v elektronické podobě .
Nyní řeším povolení ke stavbě s SPS Praha s p. Horáčkem (velice ochotný pán)
Pantanal 25 bližší popis na :http://www.yachtdesign.com.br/ingles/projetos/pa25/mult26.php
Základní rozměry:
Délka 7,65 m
Šířka 2,44 m
Délka na vodorysce 6,66 m
Variabilní ponor 1,65-0,65 m
Ballast 480kg
Celková váha cca 1200kg
Musím se zmínit o ušetření práce s tím ,že jsem šablony ,formu na odlévání , Helling a jiné výkresy sehnal od Tomáše ze stavby Pantanalu což mi ušetří spousta času.
Nyní sháním a již objednávám pěnu , bohužel u nás je velice málo firem kde se dá sehnat za rozumnou cenu.
Já jsem objednal zde : http://www.kalinowscy.pl/herex.html
Musím podotknout že dovezou i do Čech je tam poplatek 300zl.
Začátek stavby plánuji na jaro příštího roku
Letos bych chtěl v říjnu odlévat olověné torpédo pokud dám do kupy olovo . Prvních 120kg jsem sehnal za cenu 18Kč/kg nyní se ve sběrnách nedostanu pod 40Kč/kg , ještě mi schází cca 120kg což už není mnoho.
JaroslavGrimmer
Re: Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
Příspěvekod JaroslavGrimmer » pát říj 19, 2018 5:23 pm
Pánové mohu poprosit o radu chystám se odlévat olověné torpédo na kýl .
Dal jsem do kupy cca 430kg olova budu tavit v seříznutém sudu 200l .Tomáš Pavlas tavil na ohni . Mě by více vyhovovalo tavit ve stodole kde mám 500kg kočku .Samozřejmě nemohu rozdělat oheň , ale u pařáku na brambory mám plynový hořák průměr 17cm a výkon (co je psáno na papíře 8kw).
Myslíte si , že by bylo možno tímto hořákem kdybych ho použil roztavit olovo.
Děkuji za rady
Richard
věčný začátečník
věčný začátečník
Reputace: 81
Příspěvekod Richard » pát říj 19, 2018 6:17 pm
Tavil jsem 3500 Kg olova ... postupně na PB vařiči velkého průměru. Každá dávka měla asi 40 až 60 kg. To jsem postupně naléval do kýlu. Podle průběžné kontroly vše nasvědčovalo, že se vrstvy (dávky) spojily. Měl jsem výhodu, že kýl vytvářel formu - plášť ... torpédo bude zřejmě bez opláštění a nárok na homogenitu materiálu (a výslednou soudržnost) je tedy vyšší.
430 Kg v jedné dávce a na velkém PB vařiči? Na to bych si netroufl. Navíc manipulace s takovou hmotností bude asi náročná. Ber to jako můj odhad ...
nejsem slévač.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob říj 20, 2018 5:04 pm
Řeším jestli to ten hořák roztaví v takovém množství .
Na sudu mám dole vypouštěcí otvor a do formy bude olovo stékat žlábkem žádná manipulace s nádobou nebude.
Jaký průměr měl tvůj vařič (normální plynový sporák nebo něco spec).
RACEK
Reputace: 87
Příspěvekod RACEK » sob říj 20, 2018 8:56 pm
https://www.youtube.com/watch?v=1Y7T7Rx ... Zj&index=6
Koukni na to video. Uvádí tam kolik plynu a kolik času bylo potřeba na roztavení nějakého množství olova. je to v těch amerických jednotkách, tak je to potřeba přepočítat na kila a litry.
Tu nádobu ve které to tavili měli izolovanou, zespoda plotýnky a ze shora tomu pomáhali hořákem.
RACEK
Reputace: 87
Příspěvekod RACEK » sob říj 20, 2018 9:04 pm
https://www.youtube.com/watch?v=vhwGyhd ... nl-cUfFUZj
Toto video od stejného autora 454 Kg na propan butanu.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » stř říj 24, 2018 8:43 pm
Děkuji za video
Je rozhodnuto budu tavit na dvou hořácích na dvě 10kg lahve .Dle mých výpočtu po shlednutí videa potřebuji 4,2 kg plynu (zdá se mi to dost málo).
Třetí láhev použiji na ohřev formy a kanálku.
Již mám i termín 24 listopadu držte mi palce .
Jarda
Příspěvekod Libor » stř říj 24, 2018 10:32 pm
Budeme.
A nech udelat z akce nejake foto a videjko...
Reputace: 158
Příspěvekod geronimo » čtv říj 25, 2018 1:06 pm
Tavil jsem asi 350 kg, ale jen po 30 - 45 kg na ohni, topil jsem dřevem a lil do dřevěných forem zakopaných do země. Chce to trpělivost, dlouho se nic neděje, kusy olova jsou stále tuhé a až po nějaké době to jde najednou rychle. Kusy krásně tajou, vyplave špína, nebo litinový kohout z potrubí... důležité je tomu dát čas.... kamarád kdysi tavil asi 6 tun najednou ve starém kotli, celý den přikládal, nakonec usoudil, že tudy cesta nevede a šel domů. Oheň nechal dohořívat, olovo se po nějaké době nakonec přece roztavilo a jak se hladina pohnula kotel se převrhl a všechno olovo se vylilo do trávy pod loď. Nevěřili byste, jaký je problém takovou louži zase rozřezat na menší kusy. Nakonec pomohla stará motorová pila... :D
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » čtv říj 25, 2018 5:58 pm
ja som tiez uz tavil olovo a nie je to uplne jednoducha zalezitost hlavne koli tej hmotnosti. Tavil som len cca 25kg ale dalo to dost prace. Najdolezitejsie je to robit na dobre vetranom mieste, olovo je prudko jedovate a jeho vypary ani nehovorim!!! Inac, ja som tavil na ohni s drevom, formu som mal v zemi a tiez dost dlho sa nic nedialo az sa to zrazu roztopilo. Ta teplota toho celeho muslela byt nenormalna kedze mi pocas odlievania do formy co trvalo asi len par min zuholnatela rucka velkeho kladiva ktorou som si pridrziaval lievik!!! Nezabudnem na ten zvuk ked to olovo vtieklo prvy krat do tej formy, velmi podobny zvuk ako ked pada beton z domiesavaca do salungu. Drzim palce, dobre si to priprav.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv lis 29, 2018 5:27 pm
Tak pánové 24 listopadu jsme se do toho dali .Nakonec jsem upustil od tavení na plynu a topily jsme dřevem (bříza, smrk, buk). Ráno jsme připravily dvě kozy od lešení na ně uložily dubovou fošnu s vrátkem .Navezli a usadily betonové formy poté připravily topení .
Začátek byl těžký do Sudu jsme nejdřív položily dva 70kg válce olova a těžké kusy to jsme obrovnali menšíma kouskama a pomohli si plynovými hořáky , aby se udělala co nejdřív hladina. Poté jsme naplnily sud do plna. Doplnily dřevo a šli jsme na pivko když jsem šel po chvilce zkontrolovat jak na tom jsme olovo se již vařilo. Celá doba roztavení 440kg trvala méně než 90minut. Plynem jsme ohřáli formu a kanálek do kterého nám již ukapávalo olovo.
Po naplnění formy jsme se snažily zbytek olova stočit do kbelíku u kterého nám odlétlo dno naštěstí se nikdo nepopálil.
Více je na videu : https://youtu.be/2gDEGRrmCXI
Zarazilo mě cca 5cm strusky a bordelu na hladině.
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » sob pro 01, 2018 1:26 pm
Pozeral som video a musim vas pochvalit ze sa vam to velmi slusne podarilo odliat. Ide z toho videa respekt. Skoda len, ze ste nedali z vrchnej strany dalsie odvetraky v casti kde je ta hrana, mali by ste dokonaly odliatok ale napriek tejto malej chybicke je vysledok z mojho pohladu obdivhodny. Este raz gratulujem.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob led 19, 2019 8:57 am
Tak jsem začal pomaloučku s přípravy na stavbu .
Vyrovnání podlahy ve stodole
Dorovnání podlahy pomocí tvárnic
Stav před dorovnáním
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob led 19, 2019 9:03 am
usazení přední části
přidávání žeber
Vítaná pomoc od Járy
Doladění žeber pomocí závitových tyčí
Po sestavení rámu jsem začal přidělávat žebra od přídě směrem k zádi. Laserový kříž je perfektní věc a usazovat žebra podle něj jde perfektně .
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » sob led 19, 2019 3:09 pm
:-) len tak dalej !!! tesim sa na dalsie fotos
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » úte bře 12, 2019 6:46 pm
tak pokračuji půl lodě slepené
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » úte bře 26, 2019 12:07 am
Tak trup je dolepen nyní mě čeká broušení a tmelení .
avalon
Reputace: 10
Příspěvekod avalon » úte bře 26, 2019 1:14 pm
caves, nikto ta nepochvalil, ale mne to neda a velmi to chvalim !!! Krasne to robis a drzim ti palce nech ti to vydrzi co najdlhsie, ale zas to s tou preciznostou neprehanaj lebo je to predsa uz vacisa lod a aj ked uz nieco mas hotove stale je to menej ako 10% celkoveho objemu roboty . Tak sa drz a davaj dalsie foto!!!
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » úte dub 23, 2019 8:13 pm
Ahoj.
Tak poslední příprava proběhla v sobotu .
Vytmeleno použil jsem univerzální tmel Sea Line musím pochválit dobře se s ním pracuje
Rozkleslení plánu kladení tkaniny
stříhání tkanin
pomocník na tkaninu
míchací centrum
Reputace: 30
Příspěvekod ficcus » stř dub 24, 2019 8:18 am
Parádní:-) Vidím promyšlenou přípravu před každým krokem. A tak to má být;-)
karel
Macher
Příspěvekod karel » stř dub 24, 2019 12:14 pm
Jde ti to dobře , mě se moc líbí to míchací centrum , to je paráda , já to míchal naléváním z kanystrů a byla to honička. Jen bych tě chtěl varovat před namícháním většího množství pryskyřice najednou , já jsem to při prvním laminování provedl a nakonec jsem musel horkou pryskyřici nalít na hadry a by mě nechytil kýbl plamenem nebo se minimálně neroztekl .
Reputace: 209
Příspěvekod david » stř dub 24, 2019 5:00 pm
Kvůli hladkosti povrchu je lepší dávat tkaninu podél. Je to je krapet větší fofr při laminaci, ale spousta ušetřené práce s kytovánim.
Kelnasek
Reputace: 20
Příspěvekod Kelnasek » sob dub 27, 2019 10:56 am
Moc dobrá práce .
Držím palce ať dílo pokračuje .
Sent from my iPad using Tapatalk
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » pát čer 07, 2019 8:05 pm
Tak mám Laminaci za sebou začínali jsme na 7 hodinu ráno .
1 vrstva biaxial 600g/m2 +/-45 s překrytím 30cm cca 4,5 hodiny
2 vrstva biaxial 600g/m2 +/-45 s překrytím 30cm cca 2,5 hodiny
3 vrstva aeroglass 200g/m2 1,5 hodiny
Na laminaci nás pracovalo 5 1. míchač 2 na levé straně a 2 na pravé straně
pryskyřice od Havla LH160 a tužidlo H146
Po ukončení do 23:30 udržovaná teplota ve stodole na 30stupních pomocí plynového teplometu.
při první vrstvě herex docela dost nasával pryskyřici na nasycenou pryskyřici jsme položily tkaninu a dosycovaly pomocí válečku (tkaninu jsme mimo trup nenasycoval) i přes přípravu jsem nakonec nepoužil strhávací tkaninu , nyní při přelaminátování protinárazového kusu to zkusím .již mám obroušeno brusný papírem 40 a docela to šlo nyní se dostávám do tajů tmelení . K tomu mi velice pomohl článek : Praktické zkušenosti ze stavby lodí
Příspěvek od PodPetr » ned kvě 19, 2013 8:58 am
radši více tmelit a méně brousit než nanést silnou vrstvu a dobrušovat.
začátek
příd
PodPetr
Reputace: 19
Příspěvekod PodPetr » ned črc 07, 2019 3:12 pm
Jde Vám to dobře. Pár postřehů, i když částečně ex-post:
1) přesahy 30 cm jsou docela luxus. 10-15 cm obvykle stačí
2) Strhávačku určitě používat. Je to sice opruz, ale kvalita výsledného laminátu se zvýší, protože se tkanina lépe přisaje a podaří se vytlačit přebytečný vzduch. Ušetří se následné borušení. Pokud jsi přebrušoval 40tkou, mohl už si porušit vlákna vrchní tkaniny. Spíš bych použil 80tku.
3) tmel bych použil lehčený. Zejména u lodě určené na převoz. Hmotnost díky tmelu dost naskočí. Mam pocit, že ten lehčený SeaLine vycházel při přepočtu na objem i levnější.
Máte dobrou dílnu. To se to musí pracovat :)
Jen tak dál...
