Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
Re: Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
Tak několikaměsíční bitva z broušením ukončena , chtěl jsem ještě stříknout základem s plničem , ale nakonec jsem trup vzal 2 vrstvy Epoxidovým základem s plničem Sealine .Hlavně z důvodu viditelnosti jak se mi podařilo vše vyrovnat a byl jsem překvapen i když pár věcí se ještě musí dobrousit .Vznikla otázka co dál otočit trup a laminovat vnitřek , nebo se dát do kokpitu .Rozhodl jsem se pro kokpit delší práce a do zimy bych ho chtěl mít alespoň z vnější strany hotovou laminaci .
Další otázka co s trupem myslel jsem si že ho dám do sadu a zakryji plachtou , ale měl jsem strach z větru bydlím na kopci a docela profukuje.
Stodolu nebo místo kam ho uskladnit jsem nesehnal. Poté mě napadlo zhotovit přes ocelové lanka jakýsi zvedák a vytáhnou ho ke stropu ve stodole což se mi nakonec podařilo na poprvé i když moc místa pod trupem není , ale mělo by to stačit.
Jinak Petře díky za rady strhávačku použiji a tmel jsem již dával a objednal jen lehčený.
- Pantanal
Hezky, pěkně Jardo, držím palce.
- Kelnasek
- Reputace: 20
Moc pěkná práce .
Tak opožděně ještě přidávám foto z lonského roku.
- Reputace: 135
Nádhera
držím palce. A ako sa robilo s tou strhávačkou, vidíš to ako prínos? Tiež ju mám kúpenú, ale nikdy som ju nepoužil, Ona sa strháva až po vytvrdnutí? Živica 160-ka od Havla ti na zvislých plochách nestekala?
- Andrejjeep
- Reputace: 32
Denis strhávačka je super. Používame to už pri výrobe našich súťažných modelov.
Trháš ju dole po vytvrdnutí. Povrch máš rovno pripravený na ďlašiu lamináciu alebo úpravu - tmel.
Nič nemusíš dobrusovať, aby si vedel niečo prilaminovať.
Ahoj Denisi
ze strhávačky jsem měl strach , ale podařilo se a překvapivě šla i docela dobře dolu strhnul jsem ji druhý den.
Ale můj osobní názor práce navíc a stejně to zlehka přebrušuji.
pryskyřice mi nestékala tkaniny jsem sytil až po přiložení na trup a jen tolik ,aby se prosytila .
Jinak stavba mi nyní stojí ve stodole jsem měl pod půlkou lodi beton a druhá půlka byla na hlíně , tak jsem si řekl že to vybetonuju po
celé ploše , a pak si říkám když už budu betonovat neudělám si i jámu na auto. Tak nyní makám o podlaze a betonuju …
Jarda
Jarda
- Reputace: 19
Nejde jenom o to, že bez strhávačky se to musí přebrušovat, ale také o to, že se strhávačkou se dosáhne lepšího "přisátí" laminátu na podklad. Protože přes strhávačku se dají vytlačit bublinky z tkaniny. Strhávačka také zajistí hladší povrch, i když to primárně závisí na hrubosti tkaniny a množství pryskyřice.
Za mě tedy strhávačku vždy
I když je to někdy opruz
Čím má strhávačka menší gramáž, tím lépe se s ní pracuje. Docelá dobrá je 80g s červeným proužkem od Havla. Na větších plochách se nejlépe pracuje s 0,5m širokými pruhy.
Strhávačka od havla s červeným proužkem bomba i když je děsně živá.
Ahoj ,
po Delší odmlce se opět hlásím a pokračuji se stavbou na konci listopadu mi loď opustila dílnu a odstěhovala se pod plachtu před dům. Minulý týden se dočkala a byla přesunuta zpět do dílny .Strop již mám natřený základovkou a vytmelený na čisto(to jsem dělal když byla lod otočená).Nyní očekávám dodělání ocelové ploutve na kýl kterou bych chtěl do konce roku hotovou včetně všech vnitřních výztuh lodi a příček.
Mohu poprosit o radu obrázek šíny . šíny na otěže kosatky (co by jste mi doporučily a kde koupit délka 1400mm)
uchycení otěže hlavní plachty v plánu je jen kladka uchycená v kokpitu chtěl bych dát šínu , pro lepší manipulaci
co myslíte na obrázku modrá barva. (délka šíny by byla 1000mm).
Děkuji za Rady
Děkuji za Rady
- Reputace: 19
Pěkné, pěkné. Vedeš si nějaké záznamy, kolik času jsi na tom již strávil?
- Reputace: 160
Jardo, šíny (jsou tam i vozíky) třeba tady
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2029
Dělá se v délce 1m a pak 1,5m, v šířce 20 a 25mm. 20-cítka je o pár korun levnější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
