Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
JaroslavGrimmer
Re: Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob srp 24, 2019 5:15 am
Tak několikaměsíční bitva z broušením ukončena , chtěl jsem ještě stříknout základem s plničem , ale nakonec jsem trup vzal 2 vrstvy Epoxidovým základem s plničem Sealine .Hlavně z důvodu viditelnosti jak se mi podařilo vše vyrovnat a byl jsem překvapen i když pár věcí se ještě musí dobrousit .Vznikla otázka co dál otočit trup a laminovat vnitřek , nebo se dát do kokpitu .Rozhodl jsem se pro kokpit delší práce a do zimy bych ho chtěl mít alespoň z vnější strany hotovou laminaci .
Další otázka co s trupem myslel jsem si že ho dám do sadu a zakryji plachtou , ale měl jsem strach z větru bydlím na kopci a docela profukuje.
Stodolu nebo místo kam ho uskladnit jsem nesehnal. Poté mě napadlo zhotovit přes ocelové lanka jakýsi zvedák a vytáhnou ho ke stropu ve stodole což se mi nakonec podařilo na poprvé i když moc místa pod trupem není , ale mělo by to stačit.
Jinak Petře díky za rady strhávačku použiji a tmel jsem již dával a objednal jen lehčený.
Pantanal
Příspěvekod Pantanal » úte zář 10, 2019 5:46 pm
Hezky, pěkně Jardo, držím palce.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob říj 05, 2019 3:19 am
Tak skoro slepeno ,nyní tmelení a broušení
Kelnasek
Reputace: 20
Příspěvekod Kelnasek » sob říj 05, 2019 8:23 am
Moc pěkná práce .
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » pát úno 14, 2020 5:19 pm
Tak opožděně ještě přidávám foto z lonského roku.
příprava
zatopíme
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » sob úno 15, 2020 10:58 am
Nádhera :) držím palce. A ako sa robilo s tou strhávačkou, vidíš to ako prínos? Tiež ju mám kúpenú, ale nikdy som ju nepoužil, Ona sa strháva až po vytvrdnutí? Živica 160-ka od Havla ti na zvislých plochách nestekala?
Reputace: 32
Příspěvekod Andrejjeep » sob úno 15, 2020 11:19 am
Denis strhávačka je super. Používame to už pri výrobe našich súťažných modelov.
Trháš ju dole po vytvrdnutí. Povrch máš rovno pripravený na ďlašiu lamináciu alebo úpravu - tmel.
Nič nemusíš dobrusovať, aby si vedel niečo prilaminovať.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob úno 22, 2020 11:44 am
Ahoj Denisi
ze strhávačky jsem měl strach , ale podařilo se a překvapivě šla i docela dobře dolu strhnul jsem ji druhý den.
Ale můj osobní názor práce navíc a stejně to zlehka přebrušuji.
pryskyřice mi nestékala tkaniny jsem sytil až po přiložení na trup a jen tolik ,aby se prosytila .
Jinak stavba mi nyní stojí ve stodole jsem měl pod půlkou lodi beton a druhá půlka byla na hlíně , tak jsem si řekl že to vybetonuju po
celé ploše , a pak si říkám když už budu betonovat neudělám si i jámu na auto. Tak nyní makám o podlaze a betonuju …
Jarda
PodPetr
Reputace: 19
Příspěvekod PodPetr » ned úno 23, 2020 11:34 am
Nejde jenom o to, že bez strhávačky se to musí přebrušovat, ale také o to, že se strhávačkou se dosáhne lepšího "přisátí" laminátu na podklad. Protože přes strhávačku se dají vytlačit bublinky z tkaniny. Strhávačka také zajistí hladší povrch, i když to primárně závisí na hrubosti tkaniny a množství pryskyřice.
Za mě tedy strhávačku vždy :) I když je to někdy opruz
Čím má strhávačka menší gramáž, tím lépe se s ní pracuje. Docelá dobrá je 80g s červeným proužkem od Havla. Na větších plochách se nejlépe pracuje s 0,5m širokými pruhy.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » stř kvě 06, 2020 8:26 pm
Strhávačka od havla s červeným proužkem bomba i když je děsně živá.
Hotová podlaha
Stěhování do stodoly
otočeno a na místě
příprava na laminaci
laminace v oblasti kýlu
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv zář 10, 2020 7:53 pm
Trup hotov zevnitř
lepení paluby
lepení paluby
kýlová bedna
otáčení lodi
otáčení lodi
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv zář 10, 2020 8:04 pm
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob bře 27, 2021 11:37 am
Ahoj ,
po Delší odmlce se opět hlásím a pokračuji se stavbou na konci listopadu mi loď opustila dílnu a odstěhovala se pod plachtu před dům. Minulý týden se dočkala a byla přesunuta zpět do dílny .Strop již mám natřený základovkou a vytmelený na čisto(to jsem dělal když byla lod otočená).Nyní očekávám dodělání ocelové ploutve na kýl kterou bych chtěl do konce roku hotovou včetně všech vnitřních výztuh lodi a příček.
Mohu poprosit o radu obrázek šíny . šíny na otěže kosatky (co by jste mi doporučily a kde koupit délka 1400mm)
uchycení otěže hlavní plachty v plánu je jen kladka uchycená v kokpitu chtěl bych dát šínu , pro lepší manipulaci
co myslíte na obrázku modrá barva. (délka šíny by byla 1000mm).
Děkuji za Rady
strop
stěhování
stěhování
PodPetr
Reputace: 19
Příspěvekod PodPetr » sob bře 27, 2021 12:53 pm
Pěkné, pěkné. Vedeš si nějaké záznamy, kolik času jsi na tom již strávil?
Příspěvekod Libor » sob bře 27, 2021 5:46 pm
Jardo, šíny (jsou tam i vozíky) třeba tady
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2029
Dělá se v délce 1m a pak 1,5m, v šířce 20 a 25mm. 20-cítka je o pár korun levnější.
