Stavba ocelovej plachetnice
karf
Příspěvekod karf » pon bře 28, 2011 8:23 am
Asi blbá poznámka ale CO2 je v podstatě elektrika :?
janosik
Příspěvekod janosik » pon bře 28, 2011 8:56 am
no jo ale tak vime o cem mluvime kdyz se budem tedy bavit presne tak cim je to lepsi MIG/MAG nebo trafem? Takhle to staci?
catamaran
Reputace: 10
Re: Stavba ocelovej plachetnice
Příspěvekod catamaran » ned led 06, 2019 12:18 pm
Ahoj Janosik, sice pozde, ale mnohem vyhodnejsi je metoda MAG. Elektrodou bych to resil jen v mistech, kam se plne dostava s pistolou (MAG).
Neny, jak dopadla tvoje stavba?
Martin
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » ned led 06, 2019 1:00 pm
Zastaval jsem podobny nazor. Tedy pouzit MAG, ale se smesi Ar+Co2. Nicmene cela moje lod je svarovana elektrodou a nyni pri oprave celych platu na spodku to delal profesionalni svarec take elektrodou. Duvod byl jednoduchy. Vyssi prurezy, vetsi tavna lazen, sirsi svar s dokonalym provarenim. Coz je u mensich MIG/MAG svarecek trochu problem, protoze jsou konstruovany na draty kolem 1 mm, spise treba jen do 1.2 u FLUX trubicek. Ne ze to nejde, ale je to mene efektivni.
Zalezi tedy na velikosti lode, potazmo sile vareneho plechu, zda jiz budes muset delat koren apod. Kazdopadne, kdyz uz MIG/MAG, tak velky 400V profi agregat, drat alespon 1.5mm.
Vyhoda elektrostruskoveho svarovani je take v lepsi dostupnosti pozadovanych materialu elektrod. A to jak na zakladni material (dle slitiny), tak napr. na prechody, kde varis treba kose - tzn. pri kontaktu oceli s vysoce legovanou oceli - nerezem. To pokud nevaris prechodovou elektrodou zacne zahy rezatet. A to i pod barvou!
A jak bylo receno, s elektrodou se dostanes na mista, kde s pistoli nemas sanci. Resp. muzes si posunout drat, ale plyn tam uz treba nedostanes.
Vseobecne bys mel take nastudovat zpusob vareni. Jak stehovani a postup vytvareni stehu, tak celkove vyvareni, kdy bys mel dodrzet usekove vareni aby se ti nevlnil plech.
Je to veda a smekam pred kazdym, kdo to zdarne dokoncil. A ze jich tu takovych par je ...
avalon
Příspěvekod avalon » ned led 06, 2019 6:15 pm
kukam ze Neny skoncil skor ako zacal a ako to tu v poslednom case sledujem, nie len on ale aj chlapec s Belugou atd... no kecat, fantazirovat a planovat je bohuzial lahsie ako nieco urobit a potom zrazu brnk a uz clovek aj keby chcel tak nemoze lebo je rad ze je rad ... jajajj
karel
Macher
Příspěvekod karel » ned led 06, 2019 9:34 pm
Když se sváří ocel s nerezovou ocelí tak se používá přechodová elektroda hlavně kvůli tomu aby to skutečně drželo . Když se použije standartní elektroda na ocel nebo nerez tak mají sváry tendenci praskat.
U speciálních elektrod je ještě jedna docela velká výhoda že nemusíte kupovat hned celé balení, ale dají se koupit po kusech.
