Mikrohausbot
bahno
Mikrohausbot
Příspěvekod bahno » úte led 19, 2010 9:41 pm
Zdravim jachtare!
Chtel bych si postavit minihausbotek, nebo spis hranatou lod. Nejde mi o zakotvni na orliku a navstevy o vikendu, spis o lod, se kterou se muzu volne presouvat a cestovat po Vltave a Labi. Na druhou stranu mi nejde o zadnou rychlost, spis o pohodli, to ze mi to z Prahy na Slapy vezme celej den a na Orlik uz to nestihnu mi rozhodne nevadi.
No a protoze sem doma po operaci haxny, mel sem cas a trochu sem si maloval. Cely by to melo byt stich&glue z 8mm preklizky, zrcadlo, paluby a strechu bych asi udelal z o trochu silnejsi, na par mistech sem pridal vyztuzny prkno. 4kW zavesny motor na dalkovy ovladani. Proste lod, na ktery se pohodlne vyspi 4 lidi, uvari si kafe a sinou si to sotva 10km/h dale...
Nemam dokresleny rosty pro matrace, matrace, dvere, hajzlik, jeste asi pridam nejaky to okynko,... jde mi o to co rikate na celkovou koncepci, jestli by to vubec takhle mohlo fungovat a jestli nemam jeste vcas neco zmenit. Lod sem zadnou nikdy nestavel, ale sem docela kutil a kutim pomerne casto.
Diky moc
BaHn :)
Zdravím Bahno.
Není možné sem přímo vkládat obrázky 1214x700. Viz pravidla. Pokud chceš ukázat plné rozlišení, musíš přes ImageShack. Pokud chceš používat odkaz přímo na obrázky na svém webu, musíš si tam dohrát ještě variantu do 580pix šířky.
Teď jsem upravil, příště už budu jen mazat. ;) B.
Re: Mikrohausbot
Příspěvekod david » úte led 19, 2010 10:27 pm
proti gustu žádnej dišputát. jen bych:
-udělal vnější kýl aspoň 10 - 15cm vysokej, ukončenej tak metr od zádě, bys to se 4kW vůbec ve větru uřídil
-pořádnej průchod na příď - komory, lezení na břeh
-v přídi to trochu stáhnul, líp jde do vln
- dno trochu příčně prohnul - lepší tvarová pevnost, tuhost
- kajutu ve střeše taky stáhnul - nakloněná loď ti bude v komoře tlouct vrškem střechy o zeď
- i když máš slušný páteřnice, stejně bych dal aspoň nízký žebra a na ně podlahu
- celý to je dost "krabicózní", aspoň přední stěnu trochu sešikmit, upravit
- do střechy pořádnou luknu, sic se v létě uvaříš
- záď - zrcadlo - mírně negativní, jinak bude problém s odklonem motoru
no, moje parketa to není ;)
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » úte led 19, 2010 10:30 pm
Ahoj Bahno,
jak jsem tak kouknul na tvé stránky, máme asi společné známé :-)
To, co jsi vymyslel, by asi plavalo, ono plave ledacos, ale:
- především to, podle mne, bude v reálu strašně škaredý
- bude to mít hrozný odpor vůči větru a jak zafouká, bude to s tebou tancovat po hladině, ploché dno s minimálním laterálem neudrží stopu
- 620 x 202 cm je pro čtyři lidi hodně málo, to není žádné pohodlí
Ve spoustě diskusí tady najdeš zkušenosti lidí, kteří stavěli nebo staví loď. Stavba je vždycky velká investice finanční i časová, takže se určitě vyplatí dobře ji dopředu promyslet - s tím jsi právě začal. Držím palce, aby ti nadšení pro tenhle nápad vydrželo a přeji šťastnou ruku při hledání, co postavit.
Edit: koukám, že David byl rychlejší :-)
Příspěvekod tataS » úte led 19, 2010 10:43 pm
Ten spodek bez olaminování asi dlouho nevydrží. Hlavně si dobře spočítej váhu ať se vejdeš s posádkou do 1000kg. Hledal bych lehčí provedení.
Na manipulaci bez stálého kotviště to bude váhově náročný. Jelikož se tady již o takových přístrojích dosti psalo, tak nejprve počti moudra.
Bude to dost peněz a stavba bude trvat dosti dlouho. Ty 4 kw s tím proti proudu nebudou moc hýbat.
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » úte led 19, 2010 10:48 pm
Zo 4KW motorom sa s tým budeš asi ťažko šinúť 10 km/hod, leda tak dolu prúdom, keď nebude fúkať silný vietor. Myslím že to bude v horšom počasí na, alebo za hranicou ovladatelnosti. Na môj vkus je kokpit zúfalo malý, nedá sa v ňom natiahnuť a tí planovaný 4 ludia sa doňho ani nezmestia, radšej by som zmenšil tú krabicu.
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » úte led 19, 2010 11:03 pm
A tu máš aj projekt na ten tvoj hausbot, nič nemusíš kresliť a vymýšlať, projekt je za pár dolárov. Postavíš, zavesíš naňho 25 HP motor a valíš kam chceš.
http://www.bateau.com/studyplans/HB20_s ... ?prod=HB20
bahno
Příspěvekod bahno » úte led 19, 2010 11:39 pm
Tak predem diky za reakce, asi je to relativne zajimavy :) Co se tyce rady abych si to tu prosel - prosel sem si to nejen tady mockrat, on to neni jenom momentalni napad z nudy, spis vec kterou nosim v hlave uz tak dva roky a teprve ted je cas to nejen mit v hlave ale i "na papire".
Doufam ze se mi to povede jak Svejk hodnotil stajovyho pince - tak strasne osklivy, az je to vlastne hezky. No, asi to zadna krasavice nebude, ostatne pracovni nazev je "Smidra"
nj, tady me proti sobe hrajou dve veci - vlek na slapech a vytah na orliku. Na vytah je plochy dno svely, na vlek na houby. Kdyz nad tim ted premejslim, mozna by slo bud udelat zatazitelny ploutve nekde u pride, nebo spis dva kyly pod tema patrenicema, mozna i protahnout boky smerem dolu(coz se mi moc nechce, protoze je mam hezky napocitany na porcovani desek preklizky)
Taky by asi bylo fajn kormidlo spojeny s tim motorem, protoze co si vzpominam na dovolenou s Pentem, ten taky smer spis nedrzel nez drzel.
No jo, ale kudy sakra... premejslim nad tim cely odpoledne :hmm: Spis me napadlo jeste pridat "ochoz", prkno a lano po bocich, na manipulaci v komore by to mohlo bejt prakticky a zaroven by se tim resilo jeste
Za coz dik, protoze tohle mi presne uteklo...
Muzu k tomuhle nejakej malej detail, jak je to mysleno? O motorizaci jeste neco budu muset nacist.
Dobrej napad.
Hmm, nad olaminovanim premejslim, vahu hlidam, zatim sem nekde na 600kg... Takze jako u ULL, jeden clen posadky 60kg, 10l paliva a to by bylo abych se do tuny nevesel. Hledanim lehciho provedeni sem taky stravil spoustu casu a moc uz s tim dolu jit nejde. Nekde by asi stacila 6mm preklizka, ale zasadne si s tim nepomuzu. Reseni jako sendvic z uhlikovyho laminatu sou dalece za mymi technickymi a financnimi moznostma.
Mam tam 4 postele, 1 "letiste" 2mx2m a 2x postel 240cmx66cm. To je podle me dost pohodlny spani. V kabine stojna vyska 2m, to taky vetsine lidi bude stacit. Z ostatniho prostoru nabizim sesli kapitana, povalovaci palubu na pridi a moznost opalovani na strese. Vic mista uz v tyhle "kategorii" vymyslet nejde. kdyz nad tim premyslim, je to 22m^2 podlahovy plochy, to by snad slo ne?
Je na papiry, me by to zasadne nevadilo, ale je fajn mit moznost tu lod pujcit kamaradovy co papiry nema a chce si dat tejden na vode. A druha, horsi vec - nevejde se do vytahu na orliku. Ja uz po planech koukal, obvykle je to takovy hezky, ale ma to nejaky ale(blbej nejakej rozmer, blba vaha, podle me spatny rozvrzeni...)
Tak diky, ja na tom zejtra jeste trochu zapracuju a poslu upravenou verzi.
karel
Macher
Příspěvekod karel » úte led 19, 2010 11:48 pm
docela pěkný hausboat Denisi , má jen jednu chybu a to je šířka 2,75 m . S tím by se na Orlík nedostal .
Zdravím bahno , abys těch kladných připomínek neměl tolik , tak něco přidám :D . Máme podobně velký hausbot a s 10 k motorem to bylo v pohodě i když foukal vítr . Na Orlíku jsem se bavil s chlapíkem který neměl hausbot jako chatu přivázanou u břehu , ale přesně jako ty na něm plul po vltavě , shodou okolností také podobná velikost . Vyprávěl co měl starostí s motorem a jak se kolikrát dostal i do problémů když se zhoršilo počasí . S 5 k motorem se mu kolikrát nedařilo plout proti větru na přehradě a tam prakticky není žádný proud . Ale už to vyřešil , koupil čtyřtakt 10 k a nemá strach že když začne foukat větší vítr tak ho to i s dětma a manželkou foukne někam na skály .
Jestli tě to baví , a máš čas tak zkus zapracovat změny co psal David , a Denis měl taky pravdu s tím kokpitem . Přidávám odkaz na minimalistický mini camper který by tě mohl částečně inspirovat s uspořádáním vnitřku lodě a koneckonců jsou tam prakticky vidět Davidem navrhované úpravy trupu .
http://www.boatplans.dk/boat_plans.asp?id=50
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » stř led 20, 2010 12:08 am
Tak s loďou do výťahu, to ma nenapadlo :?
Velkosť kokpitu je vec osobného poznania, mne by prekážalo ak by som sa v kokpite nemohol natiahnuť, ale minimálne by sa tam mala v pohode zmestiť posádka. S výkonom motoru si to rozmysli, tiež by som zvážil či staviam loď pre seba, alebo pre kamaráta. Keď už by som ju chcel požičať, tak nech si spravia kamaráti papiere. Istotne by im to prospelo.
Váhu je dobré strážiť vždy, ale nemal by to byť dôvod aby si sa snažil ísť cestou vyhnutia sa registrácii. 5 HP je naozaj málo. Aj uvažovaných 10 l benzínu je velmi málo, ak raz pôjdeš na dlhšiu plavbu. Aby si mal na benzín vytvorený priestor ak to budeš potrebovať. S takou loďou už asi nezostaneš len pri plavbách za humnami.
Příspěvekod Anonym » stř led 20, 2010 12:54 am
Denis píše:Na môj vkus je kokpit zúfalo malý, nedá sa v ňom natiahnuť a tí planovaný 4 ludia sa doňho ani nezmestia, radšej by som zmenšil tú krabicu.
bahno píše:Mam tam 4 postele, 1 "letiste" 2mx2m a 2x postel 240cmx66cm. To je podle me dost pohodlny spani.
No ale to není kokpit co myslel Denis ... ;)
samoliter
Malý hausboat.
Příspěvekod samoliter » stř led 20, 2010 8:50 am
Ahoj Bahno. Pokud hausboat není jen trvale ukotvenej, ale plánuješ s ním plavby, tak bez přihlášení a papírů, celková hmotnost plavidla do 1000 kg. Včetně posádky, potravin, motoru a paliva. Výkon motoru do 3,8 KW, t.j. 5 koní. A na osobu je lepší počítat 80 kg.
Možná by bylo lepší dva dvoupodhonové plováky spojit plošinou. A na ní z překližky a latěk, trámků, udělat chatku. Trup lodi typu ,,katamaran" má mnohem menší plavební odpor. Délku plošiny tak 5 - 5,5 m. Šířku do 2,5 m, aby ses vešel do výtahu na Orlíku.
Vyhledám něco šikovného pošlu ti příklady, plány. Sem to nedávám, jelikož to už dříve bylo popsáno v mých příspěvcích, včetně odkazů na plány. Píšu Ti Soukromou Zprávu, SZ. samoliter.
Re: Malý hausboat.
Příspěvekod david » stř led 20, 2010 9:05 am
prodlužovat boky dolů, abys to měl jako kýl – v žádným případě!!!!!!, to by bylo první, co bys ulámal na popruhách slapskýho vozejku. velmi dobrej nápad jsou dva kýly pod páteřnicema, na nich to může stát i na orlickým výtahu. navíc to bude ochrana při najíždění ke břehu. kýly nesmí být až dozadu, špatně by lod´ točila
pokud bys dno laminoval, kýly dej až potom. na nich laminát vždy časem praskne, prodře se, a pak to tam pěkně hnije !!!!!!!!!!!!!
z důvodu velkejch tlaků na outorovou hranu na slapským vozejku bych se vykašlal na štich a klajstr a docela klasicky, a myslím, že i jednodušejc a rychlejc, bych dal outorovej hranol a to min 4x4. do něj překližku dna i boků snadno přilepíš a přišroubuješ, je to vodotěsný a pevný, nemusíš přelaminovávat.
taktéž zrcadlo neštychovat, ale přidělat na plný žebro ( dnové, boky, palubník ), kdyby tě napadlo někdy dát silnější motor.
přívěsný motory se dělají na negativní zrcadlo ( podseknutý a stačí trochu – koukni na motorák ). pokud máš svislý, obvykle nejde dát odklon motoru tak, aby byla noha svisle. zůstane odkloněná , osa vrtule míří nahoru, tím tlačí záď dolů, příď nahoru a dohromady ztrácíš na účinnosti. nebo bys musel motor dát na nějakou konzoli, jak to maj na plachetnicích
motor dát doprostřed a eventuelně dvě malá kormidélka, vše spřažené na jedno řízení
vonkounic
doplňující dotaz
Příspěvekod vonkounic » stř led 20, 2010 10:18 am
Ahoj Bahno,
píšeš o nutnosti přeravy přes hráz Slapy, Orlík. Jaký jsou prosím limity rozměrů a hmotností
přepravy na těchto dílech? Mám rozkreslený taky malý hausbotek a tohle bych tam rád zohlednil.
Moc díky VonKounic
JK
Příspěvekod JK » stř led 20, 2010 12:30 pm
Přátelé,
u loďky kterou našel Denis pro inspiraci, nemá konstruktér problém se zmenšením šířky trupu (uvádí to přímo ve specifikaci)
Ubrání zhruba 13 cm z každý strany výsledku nemůže ublížit a provedení je velmi jednoduchý.
Navíc konstruktér prozíravě zapracoval většinu Davidových připomínek ke konstrukci do projektu. ;)
Asi to nemaloval poprvé.
Dokonce i tu lať v outdorové hraně. I ty nízký žebra.
Je to z překližky a neni to sešitý a slepený.
Konstrukce trupu: http://boatbuildercentral.com/howto/hb20.php
Loďka má i dvě menší a jednoduší sestřičky.
Rozhodně je se čím inspirovat.
Minimálně bych ukrad strukturu trupu.
TonniCzech
houseboat
Příspěvekod TonniCzech » stř led 20, 2010 12:50 pm
Jo, ten Denisův houseboat je opravdu moc pěkný a dobře vyřešený. Bych ho hned okopíroval. :good:
JK
Příspěvekod JK » stř led 20, 2010 1:14 pm
Ono to za těch "pár dolarů" ani nestojí za to kopírovat. Vyjde levněji koupit plány. Pokud si nekrátíš dlouhou chvíly konstrukcí lodí.
Sto dolarů vyděláš v čechách za den (maximáááálně dva) i ve fabice. Výkres budeš malovat a počítat sakra dýl.
Re: Malý hausboat.
Příspěvekod geus » stř led 20, 2010 1:42 pm
samoliter píše:Ahoj Bahno. Pokud hausboat není jen trvale ukotvenej, ale plánuješ s ním plavby, tak bez přihlášení a papírů, celková hmotnost plavidla do 1000 kg. Včetně posádky, potravin, motoru a paliva. Výkon motoru do 3,8 KW, t.j. 5 koní. A na osobu je lepší počítat 80 kg.
Pokud já vím tak né motor do 3,8kw -5 koní, ale 4kw a ro včetně takže asi 5,44hp protože se píše VMP jak je motor silnělší jak 4kw takže 4včetně bez papírů
Příspěvekod geus » stř led 20, 2010 1:50 pm
Ale jak je psáno s pětkou když Vrané odpouští tak tě najdou na modřanský komoře bude to mít velkéj odpor špatná manipulace lepší to postavit na dva plováky a 15ku motor aspoň. Jinak pro 4 lidi malé to je jako stavební buňka.
Příspěvekod tataS » stř led 20, 2010 3:01 pm
Když tak bazíruješ na těch 4kw, tak kolik motorů znáš s udávaným výkonem 5,44 HP? Dříve se uvádělo 5 HP a ty se do těch 4kw vejdou, tak v čem je problém?
Naposledy upravil(a) tataS dne stř led 20, 2010 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
bobes
Příspěvekod bobes » stř led 20, 2010 4:07 pm
Tomuhle typu lodí se spíše než hausbot říká pent. Ten kokpit určitě větší. Přes léto v něm strávíš 90 procent času na lodi. Dovnitř se půjdeš akorát vyspat. O manévrování už psal David a další a pod to se též podepisuji. Co se týče motoru, tak jestli 4 nebo 5 koní je to úplně jedno, protože s touhle stodolou vytočíš motor i s lehkou vrtulí maximálně na 2.500 otáček a tam se ti ten jeden kůň navíc ani nezapojí. Navíc ušetříš nějakou tisícovku.Ta Denisova už opravdu vypadá jako loď a šel bych do ní.
Příspěvekod geus » stř led 20, 2010 5:12 pm
tataS píše:Když tak bazíruješ na těch 4kw, tak kolik motorů znáš s udávaným výkone 5,44 HP? Dříve se uvádělo 5 HP a ty se do těch 4kw vejdou, tak v čem je problém?
Nejde o to kolik jich zná,ale o přesné údaje je to 4kw včetně a tečka.Já takový motorr mám dělají se málo,ale dělají je to 4 takt Yamaha dvojválec. 5 koní se udávalo kdysi. jinak tak či onak je to málo a to je důležité taková krabice s tímk stejně nepojede
Příspěvekod tataS » stř led 20, 2010 6:12 pm
Ne že bych ti nevěřil, že máš nějaký extra motor ale z oficiálních tabulek Yamahy 4takt 2válec udává výrobce 4,4kw/6PS. A to je trochu něco jiného
než 5,44PS/4kw. V HR ještě běhají Tomosy 5,5HP ale ty se již dlouho nedělají.
Archie
Příspěvekod Archie » stř led 20, 2010 6:53 pm
Ahoj Bahno,
Mám jiné řešení k zamyšlení: koupit od vojska vyřazený motorový člun zvaný "močál",motor Tatra 111 s převodovku a stevenkou vyhodit a v zádi lodě
instalovat stabilní motor výkon 5 - 10 k. Potom už postavit nástavbu dle svých
představ. O této konstrukci jsem před časem uvažoval, protože ušetříš mnoho
práce s výrobou vany, která je z 2mm plechu, perfektně odolného proti korozi a
má elegantní tvar. Motor jsem uvažoval VOLVO PENTA 7,5 k.
Výtah na orlíku s tím zvládneš, protože šířka je 2,5m.
[size=12] [/size][color=#0000FF] [/color]
Příspěvekod geus » stř led 20, 2010 7:20 pm
No dokonce mám na bajbótu taky Yamahu je to 6ka 4takt dvojválec ale udávaný výkon na štítku 3,68 což je 5,0048 hp při dotazu v zastoupení mi bylo zděleno,že se někdy takto motory prodávají mají stažený výkon právě proto aby se vešli do limitu.A navíc dvojválcovou 5ku by moc lidí nekoupilo stála by mnohem více proto to upraví ze 6ky a ta je stejná i jako 8. Ale tak se dělají i motorky obsah,a válce nechají a stáhnou výkon.Pochopitelně po malém zákroku se dá ten výkon zase zvýšit .J im stačí přiškrtit klapku a je to z hlediska norem to vyhovuje a jestli si to někdo zase zvýší to už výrobce neřeší. Ale je pravda,že se nedá srovnat chod motory u jedno a dvojválce to je o něčem jiném. také cena je jiná asi o 20tisíc
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » stř led 20, 2010 7:25 pm
Archie, zaujímavá myšlienka s tým Močálom, ale dosť pochybujem že motor 7,5 HP by to zvládal, najme ak by na ňom bola ešte aj krabica a k tomu plná. Keď sme išli pred dvomi rokmi po Dunaji do Čierneho mora, tak súbežne s nami išla rakušácka rodinka na hausbóte spravenom z vojenského hliníkového pontónu. Bola to paráda a viem si predstaviť plavbu na takej lodi. V zadu mal zavesené dve 15 HP prívesáky a keď fúklo tak hrčali obidva a nič moc.
Ale základom Bahnovej úvahy je práve loď do 1000 kg cakumprásk a prívesák do 4 KW aby sa vyhol povolovaniu stavby, techničáku a nutnosti kapitánskych papierov. Ja si myslím že sa to dosiahnuť len tak ako naznačil Bobeš a to postaviť kajutový pent, teda najlepšie dvojpodhonovú pramicu cca 6-7 x 1,7 m s malou nadstavbou, To si viem predstaviť že ta peťkonka by to možno zvládla. Ale nebolo by to pohodlíčko čo Bahno očakáva. Takže to bude kompromis medzi požadovaným a možným.
