Hobby Kat katamarán - stavba
Přeju hezký den, rozhodl jsem se pro stavbu malého katamaránu Hobby Kat od Svensona. Protože nemám doposud se stavbou lodí zkušenosti, uvítám každou radu. Nejvíc teď bádám, z čeho vyrobit dřevěný stěžeň a jak vyřešit jeho rozdělení na dvě části z hlediska dopravy
Ahoj, tušim že do 5koní výkonu motoru, 1tuny výtlaku, 20metrů délky a 12m2 plachet nemusí mít loď " techničák" a registraci a "kapitán" papíry. Takže v rámci těchto parametrů si mužete postavit co a jak chcete... ( Tedy pokud to nebude znečišťovat vodní plochu apod.. )
Co se týče stěžně, tak na těch 12m2 bude jeho délka cca 6, max 7metrů a to na přepravu neni zas až tak hrozné.. Zkuste popřemýšlet - nejlepší, nejrychlejší a nejjednoduší by asi bylo sehnat apoužít kompletní starší duralový stšžeň i s plachtama a popřípadě s ráhnem ( U některých novějších typů katamaránů se od používání ráhna upouští.. ) z nějaké u nás hojně rozšířené třídy okruhových plachetnic - 420, 470, Pirát, Vaurien apod... Ten rozkládací asi bude komplikovaný na výrobu ( nevím jaké máte dílenské zázemí a finanční možnosti... ) a podpůrnou takeláž.. A navíc dřevěný také podstatně těžší.
Jestli se do stavby pustíte - perte sem fotky - rád se podívám jak to jde..
- ferdas
- Reputace: 36
Díky za odpověď, právě to jsem myslel. Tedy pokud se vejdu do kategorie "bez přihlášení". Jestli si můžu postavit plavidlo "podle svého". Na Ebay jsem viděl pěkné plováky 4,30m i s příčníky a stěžněm. Konečná cena byla cca 50Euro. To je spíš štěstí, ale dostal jsem nápad si to udělat doma.
Jo - prosím o vysvětlení, co je okruhová plachetnice, a jaké jsou ty "neokruhové". Díky F.
Co se týče rozdělení plachetnic z tohoto úhlu pohledu tak je to: Plachetnice kajutová a plachetnice okruhová.. Přesnou definici neznám, ale tak zhruba okruhové plachetnice jsou lodě menších rozměrů, většinou nemají pevný kýl, ale jen ploutev ( káču ) a jsou bez kajuty. Konkrétní informace ( plocha plachet, délka atd ) k jednotlivým třídám - typům lze najít na netu.
Posílám odkaz s fotama různých typů ( Cadet - ve znaku na plachtě C, Firebal - červené kolo, Pirát - sekera, Čtyřistadvacítka - 420...) pro lepší představu:
http://neurocentrum.cz/cadetclass/fotog ... -07-04.htm
http://www.yachting.cz/csj/?lt
Skoro všechny tyto u nás tradiční plachetnice mají plochu plachet se kterou se do 12m2 vejdete - snad jen ten Firebal a Flying Dutchman ( Létající holanďan ) - na plachtě FD tuto hranici přesahují. Co se týče vašeho katamaranu o délce 4.3m by byly možná vhodné plachty z lodní třídy Čtyřistasedmdesát - 470. Ty mají cca 13m2 - a ten 1m2 by snad nikdo neřešil... Nebo si tam pak dáte menší kosatku.
http://www.470.org
Na e-bay možná najdete na prodej věci z loďí Laser - těch je několik typů o různých velikostech...
http://www.backyardboats.com/Store/Part ... ators.aspx
http://www.backyardboats.com/Parts---Ac ... fault.aspx
http://www.470.org
- ferdas
- Reputace: 36
Kačere - děkuju. To mi stačí.
Zatím jsou to dobré zprávy, takže - rozumím tomu správně tak, že seženu plány (koupím, navrhnu, ukradnu...), postavím plavidlo (pořád je řeč do 12m2 plochy plachet), na trup umístím štítek se jménem a adresou majitele a můžu plout na vnitrozemských vodách všude tam, kde je to povoleno SPS? Omlouvám se, že s tím otravuju, ale všude se řeší spíš větší lodě, podléhající registraci..
p.s. - jak to bude v případě, že ji vezmu do Chorvatska pro příbřežní plavbu (oblast C)? Chorvatský "řidičák" mám, ale ta loď nebude mít žádné doklady.. Díky za rozumy. F.
Není vůbec zač.
Když to bude do 12m2 plachet, tak bych to Chorvatsko vůbec neřešil... Ale nejlepší asi ale bude zavolat si přímo na SPS a zde by jste měl dostat zaručené a správné odpovědi...
http://www.spspraha.cz/organizace/kontakt.asp
- karf
žeby to bylo takto??
PLAVBA V CHORVATSKE REPUBLICE
Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou
vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení
hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících
na kapitanátu nebo jeho pobočce.
Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno
pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen
před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam osob na kapitanátu
nebo jeho pobočce.
Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m nebo větší, jakož i plavidlo délky
menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 kW nebo větší.
Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak,
sandolina, šlapadlo a pod.).
Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu nebo na
jiném povoleném místě v Chorvatské republice.
Pomocné čluny stejně jako jet-ski, podléhají stejným předpisům.
Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou a platnost nálepky je
rok ode dne vydání.
Ústřižek nálepky se musí zalepit na seznam osob.
Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální
doklady:
• nálepka
• ověřený seznam posádky a cestujících
• ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na
kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku, pro plavidla, která
přijíždějí po pevnině a pro plavidla, která zůstávají v Chorvatsku přes zimu)
• důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
• důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo
• důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám.
• důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem.
• námořní informační mapa
Obstaráním nálepky uhrazujete následující poplatky:
• poplatek za bezpečnost plavby
• poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)
• poplatek za námořní informační mapu
• správní poplatek
Poplatky (2008):
Výše poplatku za bezpečnost plavby při obstarání nálepky závisí na délce plavidla
a činí:
Za plavidla:
Do 3 m délky a síle motoru
přes 5 KW 140 Kn
3 – 4 m délky 210 Kn
4 – 5 m délky 280 Kn
5 – 6 m délky 350 Kn
- zepelin
- nováček na fóru
mám postavený kat Hitie 14 od Wharrama. Parkuji ho v garáži a vozím na střeše auta. Jezdím na Nových Mlýnech a byl jsem i na Lipně, Orlíku, Vranově a Dalešické přehradě. Nejsem zkušený jachtař, ale láká mě to také zkusit na moři ( nabízí se Chorvatsko). Může někdo popsat svoje zkušenosti s plavbou na moři s katem délky 4,4m a šířkou 2,5m. Plachty mám 11 m2. V půjčovnách na plážích jsou vidět obdobné katy a na obrázcích z netu je H14 vidět při jízdě na moři. Nevím jen, jestli se s tím mohu prohánět jen blízko pobřeží nebo se mohu pusti i dál od břehu. Nemyslím samozřejmě volné moře, ale např. blízký ostrov. Pro představu posílám foto mého katamaránku.
- samoliter
- účet uživatele zrušen
Malý katamaran.
Ferdasi. Tohle by se Ti hodilo. Kdysi už tato adresa tady proběhla: http://www.sailingcatamarans.com/index.htm . Otevřeš si Design, pak: Under 25ft . Je tam WIZARD. Katamaran 6,2m, s menší kabinou. Takovou kabinu udělat třeba na 5m kat, sundávací plováky, na vozíku možný transport.
Jsou tam i Beach Cats and Dinghies. Klidně pomalu projít třeba celé stránky, pro inspiraci a namlsání.
samoliter.
samoliter.Kdo je online
