Ovládání kormidla
- captain65
Ovládání kormidla
Zdravím všechny
Rád bych Vás požadal o širokou konzultaci, zda někdo ví - zná důvod, proč se na ovládání kormidla u mot. lodí všeobecně prodává a používá systém hydrauliky a ne stejně jako u přívěsných motorů levný systém bovdenu a převodky. Mám za to, že když bovden bezpečně a dlouhodobě hýbe těžkým vibrujícím motorem, mohl by ovládat i kormidlo. Konkrétně řeším kormidlo na stavbě 10m AL lodě, (výtlačná plavba, motor PERKINS SABRE cca 92 HP). Vím, že se s úspěchem používá i systém úhlových převodovek a nebo i řetěz, nebo lana. Potřebuju spolehlivost a jednoduchost
Musí existovat tisíce spolehlivých samo-domo řešení. Budu rád jenom za odzkoušené nápady.
Díky všem
Díky všem
- Richard
- věčný začátečník
- Reputace: 82
Inspiraci můžeš najít u www.edsonmarine.com a www.jefa.com
Prohledáš-li oba odkazy najdeš náčrty různých řešení, postupy výpočtů převodů atd.
Protože hydraulika je dražší a je z ní větší kšeft. Taky se jednodušejc udělá dvojí řízení. Na kormidle může být výrazně větší síla na ovládání, což hydr. zvládne lépe. Záleží na vyvážení kormidla. Vadí mi u ní velký počet otáček kormidelním kolem. Z-nohy sice mají bowden, ale taky většinou hydr. posilovač jako v autě. Obecně mi vadí u bowdenového řízení, zvláště levnější modely, velká vůle řízení. A proto mám na parníku lano + řetěz, a to dokonce na dvě kormidelní kola. Nema problema
kladky i segment musí mít hlubokou drážku, aby lano nevypadávalo
řetěz z motorky. článkem se dá snadno prostrčit lano, ohnout a zasvorkovat
Uploaded with ImageShack.us
- captain65
Ahoj díky všem za rady,
všechny ukázky jsou poměrně dlouhodobě známé. Chtěl jsem použít stejný systém jako u přívěsného motoru. Pochopil jsem, že když se vyřeší - vyrobí píst poháněný bovdenem (stejně jako u velkých přívesných motorů) tak bude muset vše fungovat. Systém lan a řetězů je asi dlouhodobě spolehlivý ale nějak se mi do něj nechce:-) Davide díky za náčrtek a Richarde za odkaz na stránky.
Petr
Petr
- captain65
díky za všechny odpovědi a Davidovi za náčrtek.
Můžeš mi Davide, nebo někdo jiný říct, jestli existuje nějaký známý důvod, proč se používá ocelové lanko? proč nepoužít třeba kevlarové nebo jině lano s menší průtažností? jsou na to levně k sehnání ložiskové bezpečné plastové kladky a třeba lana a kladky výtahů plachet vydrží přece strašné tahy a také do 90° No a nemusel bych kladky vyrábět. :whist:
Jo a viděl jste někdo někde prodávat otočný 120° segment na kormidlo? Nebo to budu také vyrábět? Hřídel kormidla jsem vyrobil průměr 40 mm
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
především nejde o síly, ty nejsou zas tak zásadní. daleko větší je namáhání na ohyb v kladkách a to zejména ta část lana, co je v kladce pří přímém směru. co by tomu říkal kevlar nevím.
podle mě je zásadní zádrhel v negativním koef. tepelné roztažnosti, kdy s rostoucí teplotou se loď natahuje, ale kevlar. lano zkracuje.
- captain65
Packa :
prosím o fotky a základní rozměry na captain65@gmail.com
díky.
David: loď se možná trochu na vodě vlivem tepla natahuje, nebo stahuje. Voda se ale nijak rychle tepelně nehýbá a tak bude držet i teplotu spodku lodi v min. mezích. Uložení koncové kladky, dle tvého nákresu, toto bude bez problémů eliminovat. Důvodem snad může být bezpečnost provozu, nic jiného mě opravdu nenapadá.
díky
díky.
díky
- packa
- Reputace: 12
fotku nemam a rozmery? odmeril jsem polomer od osy otaceni nohy k lanku,z MDF vyriznul tvar tak by tam pasoval opracoval,natrel,a dal odlejt nic svetoornehio na tom neni-stejne se to musi nepasovat na konkretni motor a lod.mel jsem predtim klasickou kulisu a se obcas sprajcla tak jsem udelal toto a zatim se mi to zda lepsi ale jel jsem s tim na podzim dvakrat
je to skoro to same co maloval maxik akorat to je ne privesu
packo, měl bych dotaz. Když jsi ten segment /s lanky/použil k ovládní přívěsného motoru, jak máš potom vyřešeno zvedání motoru /pantograf/ případně jeho vyklápení při najíždění ke břehu. Standardně by ti lanka nedovolily změnit polohu motoru.
Edit: Já přišel jen na možnost nepoužívat kladky, ale pouze dva volné bovdeny se zafixovanými konci k motoru a lanka tahjí za segment.
- packa
- Reputace: 12
byl udelanej jen jeden kus a toprimo na motor PARSUN 15 model mam jinak odlejvat davam do kolina-slevarna bar.kovu pisecna ul. delaji rychle a levne-ted jsem davel odlejvat pozicni svetla pro me a vikiho-8 ks za 275 normalne na doklad
P.S. nevite nekdo kde by se daly sehnat skla do pozicek co byly driv treba na sportech?takove kapky z al.
kladky maj pr. cca 7cm,ozubené kolo na řetěz 12cm k náhledu Praha 8
ale jak se oteplí
