Zdeněk Oppl Jak si postavím plachetnice a motorové čluny
- janosik
Pokud by byl zájem můžu tuto knížku naskenovat.
Honza
Honza
- Charlie
- Reputace: 18
Sololit se běžně na stavbu lodí dřív používal, protože sehnat voděvzdornou překližku nebylo jednoduché a také sololit byl levnější. Venek lodi se pak celý plelaminovával. Ale je třeba dávat pozor aby uvnitř lodi nezůstala voda, to se sololitu moc nelíbí. Máme z toho motorový člun a na bocích je sololit v perfektním stavu i po cca 40letech, na dně ovšem vyhníl, tak jsme ho museli vytrhat a celé dno přelaminovat zvenku i zevnitř.
- janosik
ja bych se sololitu nebal nedavno jsem nad tim zrovna premyslel zda ho nepouzit na nejaky prkotiny... Kdyz deda stavel plachetnici tak ji lepil teplym klihem a prave obsival sololitem... Zacal jsem stavet plachetnici podle polskeho projetku a protoze se rika prvni lod postav nepriteli druhou priteli a treti sobe...tak jsem odbocil a zkusmo jsem podle tehle knizky zkusil postavit plachetnici Racek je teda fakt ze jsem se do toho dal metodou stich and glue... abych vylecil detsky nemoci velky plachetnice o vikendu budem Racka uz laminovat...tam taky radi sololit... ale ten byl moc drahej
koupil jsem za 30kc/m2 6mm vymětovou vodovzdornou preklizku na takovou lodku je to myslim jedno ikdyby to clovek obsil novinama a pak to olaminoval
- Viky_CZ
- Reputace: 43
V tom to prave je!
1000MB je skvely auto!
(Krome jednookruhoveho brzdoveho systemu, bubnovych brzd na predni naprave, praskajicich kluznych mist na prednich ramenech, maticoveho rizeni, maleho vnitrniho prostoru, absenci operek hlavy, nelomene volantove tyce, praskajicim poloosam zadni napravy, nesmyslneho automatickeho sytice, nevykonneho topeni, nedostatecneho chlazeni, malych zrcatek a temer nuloveho prostoru pro zavazadla - nejde dat becka do kufru - mu neni vubec co vytknout!)
No... a kdyz snim jedes, stejne se kazdej otoci. V podstate je to hrdinstvi, udelat lod ze sololitu!
Edit: Jo a zapomel jsem ze MB ma jeste nevykonne svetlomety a slaby dobijeni.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Denis píše:Mnoho hrdinstiev su z triezveho pohladu riadne blbosti
Jo, ale to je na nich krasny: http://www.mbkolemsveta.cz/
- Charlie
- Reputace: 18
Z vnitřní strany to bylo natřené epoxydovou barvou, a boky jsou naprosto zdravé!! A i vydrželi náraz surfovýcho plováku kdy to frajer neukočíroval vrazil rovnou do boku lodi. Jen po zákazu plavby motorových lodí ležela dlouho ladem a byla v ní voda, proto dno nevydrželo a vyhnilo. Původně to ještě mělo být potežené z vnitřníé strany žeber a mezi tím vzduch, ale to se neudělalo, protože by nebyla kontrola při případném proražení venkovní obšívky.
Zabudnite na socializmus, zabudnite na sololit, ten je dobrý ako forma, alebo jej súčasť, na laminovanie.
To platí aj na ten sololit, ale na jednorazovú formu na laminovanie je dobrý.
