dík moc.Jsem tu nový
Jsem tu nový
A chtěl jsem se optat je moc složité si postavit prozatím menší člun cca 5 m ze sklo lamina prozatím nemám žádný body tak se nedostanu k plánkům či návodům proto to zkouším takto
dík moc.
dík moc.- Viky_CZ
- Reputace: 43
Podobny problem se resi zde:
http://jachting.info/modules.php?name=F ... sc&start=0
- packa
- Reputace: 12
a(hoj postavit lod je i pro zkuseneho prace na nekolik mesicu pokud chces zacit tak kup nejaky stersi clun napriklad sport nebo gumak a motor pokud bude starsi tak pozor aby sel registrovat/pokud bude nad 5kw/ udelej si VPM a jezdi pak teprv uvazuj o stavbe ja v loni opravoval sporta a kupoval k nemu movou 15 motor a cele vcetne registrace a tecnicke to vyslo na 55 000 planky na stavbu ti mohu nejake poskytnout
- bahno
Proc zrovna laminatku? Budes must udelat formu, coz na jeden kousek je dost prace...
Jinak preklizkovka tyhle dylky je na 1/2 roku az rok. Kdyz mi to denis rikal, neveril jsem ale je to tak. Teda furt sem presvedcenej, ze by de to dalo za 14 dni dovoleny, pokud by clovek mel predem veskerej material, nekoho k ruce a jel 10h denne, ale pri stavbe po vecerech a obcas o vikendu je to tak jak rika denis.
- fishmaster
- packa
- Reputace: 12
s 15 to jede v v pohode a to nejezdim na plny plyn mam kratky krok u paky plynu tak na 80% ale je pravda ze u nas je labe pomale jedina nevyhoda pokud fouka tak jsi naklepanej a kdyz spadnu do vytlaku delam vlnu jak sveho casu tlacak do chvaletic taky pri klickovani mezi natahanejma snurama od rybaru si to obcas cucne vzduch ale to snad odstrani hydro.....(jak se to pise) no proste ty usi nad vrtuli ted vymejslim z druheho sporta malej kajutacek jako sveho casu delal finn tam budou jine rozlozeni vahy a bude mit trochu vetsi vahu tak snad na delsi putovani to bude lepsi no uvidime
Muselo by se vyrobit více lodí (trupů), aby se to vyplatilo.
