Rad by som sa opytal nasledovne:
1. Ktoru Kevlarov/Karbonovu tkaninu na ake ucely (kormidlo,spinakr. pen, stazen)
2. Aky typ zivice/priskirice pouzit
3. Z coho vyrobit tkzv. model/formu, napr. chcem vyrobit kormidlo na co vlastne nanasam tkaninu a zivicu tak aby sa to dalo potom stiahnut dole a neprilaminovalo sa to o tu formu.
4. Ako sa robi konecna uprava, leskly efekt
5. Viac namahane casti je potrebne vystuzit alebo staci hrubsa vrstva? (napr. pri kormidle- cast cez ktoru prechadzaju skrutky a pod.)
Viem je toho dost vela ale rad by som vedel Vase nazory a postrehy z praxe.
Dakujem
Prislusenstvo z Kevlaru/Karbonu
- karf
Z dob študia si pamatuju, že kouzlo karbonu netvkí ani tak v typu tkaniny nebo množství, ale ve směru vláken. A co jsem tak nějak vypozoroval z diskuzí po forech, tak krom výhody v tuhosti a hmotnosti má karbon také nevýhodu v náročnější opravě a k porušení bez nějakého varování, což u kormidla je docela problém.
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
Vim ze na jinych forech byvaji podobni nadsenci odkazovani na firmu Havel Composites.
Na jejich strankach jsou i nejake clanky o technologii - jak moc podrobne a uzitecne a jak moc ti pomuzou to ale nevim
http://www.havel-composites.com/clanky/ ... logie.html
- karaya2
re:
Ahoj . Zdá se že o laminování mnoho nevíš
Než se pustíš do větších akcí , tak si to pořádně nastuduj např. - http://www.kolmanl.info/index.php?show=KOMPOZITY - Než začneš , tak nejdřív zkoušej se skelnou tkaninou , uhlík a kevlar jsou drahé materiály a pro tvou potřebu zbytečné .
Než se pustíš do větších akcí , tak si to pořádně nastuduj např. - http://www.kolmanl.info/index.php?show=KOMPOZITY - Než začneš , tak nejdřív zkoušej se skelnou tkaninou , uhlík a kevlar jsou drahé materiály a pro tvou potřebu zbytečné .Kdo je online
