modrin / cerveny smrek
avalon
Příspěvekod avalon » úte říj 02, 2012 4:21 pm
planujem stavbu pripadne prestavbu nejakej vacsej drevenej lode a rad by som si len tak do zasoby pripravil kvalitne rezivo. V tejto suvislosti uvazujem nad kupou hlavne modrinu. Problem je, ze na slovensku sa modrin- cerveny smrek velmi nepredava ale vraj v cechach to je o nieco lepsie? ma s tym niekto nejake skusenosti? najradsej by som kupil mokre drevo alebo vzduchosuche, umele susene by asi bolo prilis drahe...
teista
Příspěvekod teista » úte říj 02, 2012 5:08 pm
Ahoj, mrkni tady http://www.hausner.cz/ pro představu.
Cena mokrého řeziva není vysoká. Spíš jde o kvalitu.Kolik toho cca budeš potřebovat?
F.
All
Příspěvekod All » úte říj 02, 2012 7:21 pm
Pokud jde o vysušení, tak postavit hráň dřeva a kolem např. ze střešních latí postavit foliovník a v horní části štítu na obou koncích nechat odvětrání vlhkosti a do roka jsou fošny vysušené, jinak volně pod střechou je to tak na 5let.
cechura
Příspěvekod cechura » úte říj 02, 2012 8:14 pm
Modřínové řezivo u nás scháním v době těžby, od podzimu cca do března nejlépe přímo na pile. II jakost obvykle k sehnání bývá. Fošny 60 mm suším proložené prokladky ve stínu cca 2 roky. 1/3 z celkového množství zpravidla popraská.
U modřínu stejně jako u ostatních jehličnatých stromů se ve vysušeném řezivu vyskytují místa - smolníky, kde i u zpracovaného a ošetřeného dřeva dochází k výronu pryskyřice zejmena v místech kde bude dřevo zatížené sluncem.
Pokud se modřín povede, je moc pěkný. j.
avalon
Příspěvekod avalon » čtv říj 04, 2012 8:16 am
dakujem za tipy a rady, momentalne nemam este predstavu kolko ho nakoniec kupim a kde ale chcem HO :D mozno este aj nejaky dub a jasen, budem ho mat odlozene a pripravene a kedze drevene lode milujem, urcite sa mi raz zide :) Hausnera skusim a ak by mal niekto aj iny tip alebo radu ako potom s drevom dalej , vopred mu dakujem, ved najhorsie je ked clovek chce robit lod a nema material !!!
mozeg
Příspěvekod mozeg » čtv říj 04, 2012 8:26 pm
avalon píše:dakujem za tipy a rady, momentalne nemam este predstavu kolko ho nakoniec kupim a kde ale chcem HO :D mozno este aj nejaky dub a jasen, budem ho mat odlozene a pripravene a kedze drevene lode milujem, urcite sa mi raz zide :) Hausnera skusim a ak by mal niekto aj iny tip alebo radu ako potom s drevom dalej , vopred mu dakujem, ved najhorsie je ked clovek chce robit lod a nema material !!!
Mame pilu, kolko cerveneho smreka by si potreboval akej kvality.
mozeg
Příspěvekod mozeg » úte říj 09, 2012 7:31 am
avalon vratim sa zo zahranicia v priebehu tyzdna a dam ti vediet.
