Lanoví na plachetnici
Lucifer
Příspěvekod Lucifer » čtv lis 12, 2009 12:27 pm
Ahoj, dávám dotaz do pléna - máme plachetnici 6m a možnost koupit výhodně nová lana. Jak určit tloušťku lan? Je možné na výtahy 7mm, na otěže 9mm a vyvazovací asi 10mm? Výtahy by asi měly mít co nejnižší průtažnost a vyvazovací větší. Na co ještě myslet? :?
Příspěvekod Charlie » čtv lis 12, 2009 1:11 pm
Já mám hlavní plachta - výtah + topenanta 7mm lano, vyvazovací mám 12mm, kotevní lano 10mm, výtah geny 5mm, ovládání rolfoku 5mm, ale budu dávat slabší, protože se mi nevejde do bínku rolfoku úplně ideálně a pak jde špatně rozvinovat plachta. Otěž geny mám teď nevím přesně 10 - 12mm, otěž hlavní plachty asi 8mm.
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » čtv lis 12, 2009 1:36 pm
Ono nezáleží na průměru jako spíše na těch ostatních vlastnostech. Na výtahy se kdysi dávala lanka nerezová, dneska jde nahradit velice dobře lany z kevlaru nebo dyneemy. Měl jsem to i na kikingu, kde je namáhání extrémní a bez jakéhokoli problému jsem tam měl kevlar průměr 6 mm. Otěž 9 mm se mi zdá málo, zkus zajít do krámu a chytni si devítimilimetrový špagát - je to dost tenké na to, že ji (předpokládám) budeš dost dlouho držet v tahu v ruce. Navíc tam záleží hodně i na opletu, aby se Ti to dobře drželo. Vyvazovací 9 - 10 mm v pohodě, já mám průměr 20 na třináctimetrové lodi.
Příspěvekod Charlie » čtv lis 12, 2009 2:16 pm
Taky ale dát pozor na to, aby se ti otěžová lana vešla do kladek, já mám třeba otěžové vozíky napevno s kladkou (takže kladky nejdou vyměnit) a lano otěže geny se do nich nevejde (ale ty lana jsou již od předchozího majitele) a je tam vetší kladka přivázaná k menší, funguje to, ale není to nejlepší řešení, i když se otěže perfektně drží v ruce díky většímu průměru lana.
Macek0585
Příspěvekod Macek0585 » čtv lis 12, 2009 2:40 pm
No tam bych samozřejmě začal - postavit stěžeň, kouknout co chybí a co přes co jde, zejména když to bylo přivezeno před týdnem bez možnosti vidět loď nastrojenou.
halladin
Příspěvekod halladin » čtv lis 12, 2009 5:25 pm
jo, ty kladky jsou nejdůležitější.
Já neměřil, a sedmička mi do kladky topenanty nevlezla. Možná by se vyplatilo nechat si uříznout pár centimetrů z více lan různých velikostí, a zkusit, co kterou kladkou vůbec proleze.
seemann
Příspěvekod seemann » pát bře 26, 2010 5:22 pm
Poradí někdo, jak protáhnout výtahy ležícím stěžněm??
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pát bře 26, 2010 5:41 pm
Kdysi jsme si s úspěchem pomohli vantem - ocelové lanko bylo dostatečně tuhé na to, aby se dalo prostrkat celým stěžněm.
seemann
Příspěvekod seemann » pát bře 26, 2010 5:54 pm
Dobrý nápad. Mám nějaký starý stěhy!!
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pát bře 26, 2010 6:14 pm
Přemýšlím, že stejnou a možná lepší službu by udělalo péro na čištění odpadů :)
Příspěvekod david » pát bře 26, 2010 7:39 pm
pokud chcete něco protáhnou trubkou, stěžněm - libovolné délky, pomůže na jedné straně vysavač a na druhé bábrdle na niti. Dál už je to doufám jasný ;)
Wlady
Příspěvekod Wlady » pát bře 26, 2010 11:19 pm
Princip je jasný dokonale, ale co přesně je bábrdle .... nejhorší je, že já to kdysi věděl :cry:
Wlady
vladaz
Příspěvekod vladaz » sob bře 27, 2010 1:31 pm
Když si nemůžeš vzpomenout co to je bábrdle, tak vynikající službu prokáže na konci toho provázku kulička z polystyrenu ;-)
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » ned bře 28, 2010 6:22 am
Zas tak letitý se necítím, ale tipnul bych bábrdle=pentle=použít širší stužku=stuhu
Milos
Příspěvekod Milos » pon bře 29, 2010 9:42 am
vladaz píše:Když si nemůžeš vzpomenout co to je bábrdle, tak vynikající službu prokáže na konci toho provázku kulička z polystyrenu ;-)
Už si to na svojom MacGregore skúšal? Horná časť sťažňa je vyplnená polystyrénom ... vychytávka proti prevráteniu. :?
Už som sa pokúšal polystyrén preraziť kvôli káblu na vrcholové svetlo - zatiaľ však neúspešne. Nezohnal som zatiaľ nič tak dlhé a pevné, čím by to šlo.
Příspěvekod Anonym » pon bře 29, 2010 10:33 am
Nalej tam acetón. ;)
vladaz
Příspěvekod vladaz » pon bře 29, 2010 11:40 am
Milos píše:Už si to na svojom MacGregore skúšal? Horná časť sťažňa je vyplnená polystyrénom ... vychytávka proti prevráteniu. :?
Nezkoušel. Polystyren podle mě neprorazíš, je moc pružný. Jen vrtat nebo propálit.
Příspěvekod alffa » pon bře 29, 2010 12:57 pm
Propalování bych preferoval. Nadělá nejméně bordelu.
Zároveň se zataví buňky.(Nasáklivost) Je třeba pohlídat teplotu. Nepřehnat :!:
Jinak o té vychytávce „proti převržení“, by se dalo s úspěchem pochybovat.
To by ten vztlak, musel vypadat sakra jinak. Miloši, hoď ten stěžeň příležitostně do vody.
Uvidíš sám, co bude dělat. ;) Jinak Tě zdravím ahoj, alffa
adrian234
Příspěvekod adrian234 » ned lis 14, 2010 12:59 am
pozdravujem mám možno pre niekoho triviálnu ale pre mňa začiatočníka dosť podstatnú otázku. Po kompletne rekonštrukcii sasanky 6m, prišli na rad laná v mojom okolí žiaľ nepoznám žiadneho jachtára ktorý by mi vedel pomôcť preto sa obraciam na vás. Laná chcem kupiť cez net no dĺžku nemám podľa čoho odmerať pretože pri zakúpení pri sťažni laná neboli. Preto ak má niekto skúsenosti koľko si toho mám zadovážiť a aké budem mu povďačný. ďakujem :)
Příspěvekod Charlie » ned lis 14, 2010 9:48 am
Délku výtahových lan si jednoduše odměříš. Na hlavní plachtu 2x délka stěžně + délka od stěžně do kokpitu (pokud budeš mít lana svedená až do kokpitu, pokud ne, pak jen dvakrát délka stěžně) + nějakej kousek navíc jako fóra (pro vytvoření ok na konci, atd) Výtak geny (kosatky) je 2x délka předního stěhu a zase kousek navíc (pokud máš rolfok, tak se lano vrací po stěhu zas dolu a tam je upevněné, aby se výtak otáčel s plachtou). Topenanta asi tak podobně jako výtah hlavní plachty. Otěže záleží na velikosti plachet a kde jsou upevněné a u hlavní plachty jak je velký kladkostroj otěže.
adrian234
Příspěvekod adrian234 » ned lis 14, 2010 2:29 pm
a čo sa týka lán na výťah som chcel 12mm a ostatné 7-8mm len neviem či mám voliť PES alebo PA a našiel som aj bezjadrové PPV :?
Příspěvekod Charlie » ned lis 14, 2010 5:11 pm
Výtahy mám 8mm, otěž hlavní plachty 10mm a otěž geny 12mm. Chce to lana s nízkou průtažností, a otěže příjemné do ruky a aby ani suché, ani mokré v ruce neklouzaly. Já budu brát na výtahová lana Polyesterový oplet a jádro z dyneemy. Jako otěže polyester jak na opletu, tak v jádře.
kanic
Příspěvekod kanic » ned lis 14, 2010 6:18 pm
Bezjadrové PPV.
Nenatahují se, nekloužou v ruce, když se prodřou tak se nezasekávají v kladce. k.
