neporadí někdo ohledně výměny zasklení? Na lodi mám skleněná okna v klasickém gumovém profilu. Přední okna kormidelny mám nějaká poškrábaná, někde mám zatékáním poškozené dřevěné obložení, někde guma netěsní a dělám kompletní venkovní nátěr. Tak jsem si řekl, že skla kompletně přetěsním. Poškrábaná skla nechám udělat nová a kde bude potřeba vyměním vnitřní obložení. Ale …
Narazil jsem na problém kde sehnat zasklívací profil. Problém je, že mám stěny nástavby 8 mm (4 mm plech + 4 mm překližkové obložení) a s takovou tloušťkou výrobci těsnění nepočítají, standart je okolo 5 mm na 8 mm nic. Hold auta nejsou z tak silného plechu. S ohledem na holandský původ lodě jsem zkusil hledat na webu nějaké holandské zdroje, taky nic.
Neřešil někdo stejný problém? Nebo nevíte kde takový profil sehnat?
Tomáš
M/Y X-ray
Okenní gumový profil...
Re: Okenní gumový profil...
ahoj,
nebyla by fotka? Je to urcite sklo a guma? Nelze pouzit sika?
Mě to dřív nebo později asi také čeká, i když ne tak silný profil. Už jsem po té gumě díval. Tady toho moc není, ale ve švédském katalogu byl docela pěkný výběr.
Mrkni třeba sem, ale asi to bude pro tebe málo široké.
http://www.seasea.se/search?q=glaslist
- packa
- Reputace: 12
f. ADITEG - neco tam je na 7mm
- toms
- Reputace: 10
Fotku buď najdu, nebo zítra nějakou udělám. Ale jedná se o klasická historické řešení, jako měly stará auta. Díra v nástavbě, do které je vloženo o nějaký mm menší sklo, co drží v gumě. Sika nic neřeší. Musel bych dělat nová skla s přesahem, aby byla jak přilepit a navíc co potom s odkrytou hranou plechu a vnitřním obložením (teď ho drží guma).
SeaSea.se prozkoumám, v tomto obchodu mi dělá trochu problém jazyk, minule jsem ani nepochopil, zda zašlou zboží do ČR.
Nevím kolik máš Libire tloťku stěny ty, ale na 4-6 mm by sis měl najít odpovídající profil na Gumex.cz
Katalogy Gumex i Aditeg jsem už prošel, nic max. 7 mm, a ještě jiný způsob uchycení. Musel bych mít větší sklo.
Tomáš
M/Y X-ray
Tomáš
M/Y X-ray
Ahoj tady možná něco najdeš:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/ ... t/Glaslist
Profil GL 40 a 41 má sklo vně boku lodě aby vlna nemohla sklo vmáčknout do lodě.
Nebo tady
http://www.kuntze.se/produkter/gummilis ... rilist-102
http://www.kuntze.se/produkter/gummilis ... ssaker-101
Nebo tady
