na 99% to bude zarostle na konci u motoru-tam to nejde rozpojit?treba i za cenu sundaní motoru? a jak tady napsal david-zvednout a neco tam nalejt-možna by stacil petrolej?ten pekne vzlina- a par dní to nechat pusobit
mluvime o prívesnem motoru?
dálkové řízení
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Já jsem měl taky zatuhlej bowden řízení na Z noze. Sotva jsem to ukroutil oběma rukama. Všechny WDčka a podobný bazmeky byly na prd. Mě se osvědčila brzdovka. Výborně vzlíná a hlavně maže. Naříznul jsem plastovej kryt bowdenu, udělal jsem z plechu misku, utěsnil a zalil brzdovkou. Takhle jsem to dělal asi 3 měsíce vždycky když brzdovka zmizela, dolil jsem. Jednoho dne to povolilo. Teď utočim volant jednim prstem. Nařízlej kryt jsem pak omotal vulkanizační páskou. Už 2 roky je klid (teda uvidim teď po zimě).
- nováček na fóru
Re: dálkové řízení
Ahoj, poradí někdo s převodkou řízení. Zkoušel jsem rozhýbat převodku řízení a bovden. Lod rok stála táhlo bovdenu bylo mimo motor.Nejprve se táhlo pohybovalo ale volant šel ztuha. Zkoušel jsem to pomalu točením volantu rozhýbat ale něco se pokazilo v převodce, ted to bovden nezabírá a táhlo se ani nehne.Nemám s tím zkušenosti ale myslím si že bud se to v převodce nějak smeklo nebo bovden praskl, ale slyšet nic nebylo a oba konce v převodce drží. Povolit matku a bovden vytáhnout jsem zatím nezkoušel, chci to nechat na jaro to plánuji větší rekonstrukci. Jen bych se rád zeptal jestli někdo netuší co se v té převodce stalo.Nemám zkušenosti s dálkovým řízením jen se ptám.Děkuji.
- geus
- Reputace: 40
Re: dálkové řízení
Rekl bych ze to mas rozbity.....A asi to musis rozebrat co asi jineho. Bud praskla spieala nebo ozubeni
- nováček na fóru
Re: dálkové řízení
Tak nějak jsem doufal že by to mohlo být jen vypadl z toho vnějšího ozubení.Ale asi bude prasklý bovden.Kdyby prdlo soukolí asi by nešlo točit volantem. Nechám to na jaro a asi budu muset koupit boven i prevodku.Poradi někdo kde koupit levně.
- Jirka_TEC_Tce
- Reputace: 28
Re: dálkové řízení
Ahoj, něco podobnýho se mi stalo na klubovým gumáku, den před závodama, kde jsem působil jako rozhodčí (jinak jsem hadrář). Odpoj převlečnou matku na motoru a vyzkoušej zatočit volantem a zkontroluj konec lanka jestli maká( dovnitř, ven)Pak zkus motor (odpojenej), zda se otáčí a není přemazanej. Pak už jen odpoj převlečnou matku na převodce a máš jasno. Když to není v převodce, změř délku Flexi, popř. demontuj převodku. Já, vzhledem k tomu, že to bylo na Labi mezi Ústím a Lovosicema, ještě večer volal p. Imramovskýho v Roudnici. Neměl přesnou dýlku, ale dalo se nainstalovat. Ráno před závodem pro něj kolega zajel na motorce a jelo se.
Pěkný svátky Tobě i všem ostatním, Jirka
- nováček na fóru
Re: dálkové řízení
Dík za tip, on ten bovden chvíli makal ale volan šel ztuha (tahlo jezdilo a bylo mimo motor) a najednou přestal zabírat úplně,takže si myslím když budu mít kliku že se jen vysmekl z toho planetového ozubení(nevím stalo se to někomu?) a nebo když štěstí nebude že bovden v tom soukolí praskl. Kdyby se kously zuby soukolí tak bych asi volantem volně netočil.(ted mi volant jde navolno) Napadlo mne jestli kdyby to bylo prasklé nejde ten bovden prodloužit. Rupnout to muselo v převodce to znamená nejakých 15 cm od konce. Kdybych u táhla do motoru oholil bužírku o těch 15cm posunul by se konec a délka by pořád ještě stačila. Je to jen úvaha jak ušetřit za nový bovden a převodku. Rozeberu to v dubnu ted to nehoří. Jen se vyptávám jestli na tom někdo nebyl obdobně. (jinak nová převodka i bovden)
Také pěkné svátky Jirko a dík.
