Převodovka Bavarie 36
- jajarin
- Reputace: 25
Ahoj všem, právě volal bratr, že se jim netočí hřídel od vrtule. Vyndávají převodovku a chtějí se podívat dovnitř. Nevíte někdo co by tam mohlo být poškozené nebo jestli tam není nějaký střižný holík jako pojistka.
Stojí v Pule a mají jet do Benátek.
Re: Převodovka Bavarie 36
Mají sail drive? Nebo rovnou hřídel? Neodešel unašeč na setrvačníku? To se mi stalo. Pavel
Jaký to je motor a převodovka?
- jajarin
- Reputace: 25
Takže odešla spojka, utrhla se guma která slouží jako pružné spojení mezi lamelou a převodovkoiu.
Mám unašeč R&D najdeš na
http://www.randdmarine.com/mdamper.asp
Původní nýtovaný s pružinama se mi rozpadl.
- jajarin
- Reputace: 25
Je to trochu jiný, díky. nejde mi vložit foto.
Ano to je ono, jen já mám R&D a ta má elastickou část nýtovanou z jakéhosi nylonu. Ta mi krásně drží. Při dopružení je doraz na nylon.
Provedení na fotce žádný doraz nemá a při např. zařazení ve vyšších otáčkách je velký kroutící moment.
Loď je Tvého bratra? Když mi pošleš data motor a převodovku tak Ti zjistím číslo artiklu který potřebuje.
- jajarin
- Reputace: 25
Pavle jsi hodnej,díky. Bratr ji má půjčenou, tak to je k lepšímu. Už to objednali (lepší spojku stojí 600Eur), ale přijde až v úterý zítra mají v Chorvatsku svátek.
600€... nooo to je pálka já za ní dal o nulu míň...61€.
- jajarin
- Reputace: 25
Tak změna, svaří to natvrdo a pojedou do Benátek. Pojedou co nejvíc na plachty a motor jen jakou nouzovka.
- jajarin
- Reputace: 25
Pavle nevím jestli to přečteš,bylo by možno zjistit poslat číslo artiklu a kde to koupit. díky
Ahoj jajarin, hned ráno dojedu do lodě pro dokumentaci a zavolám do firmy. Dám Ti vědět. Pavel
Nooo svařit na tvrdo... nevím. Unašeč nejen tlumí torsní vybrace ale i osovou chybu motoru proti převodovce. Vše má své tolerance. I když svár bude perfektně centrický je nebezpečí namáhání třeba hřídele převodovky. Jen co se firma probudí budu tam volat.
Ahoj už komunikuji s firmou Trans-Auto AB. Čekám na odpověď. Aby se neztrácel čas, výrobce unašeče je:
http://www.randdmarine.co.uk/mdamper.asp
Distributoři jsou:
http://www.randdmarine.co.uk/downloads/ ... butors.pdf
Třeba může bratr pátrat v Italii nebo kde se nachází. Pak zvolí nejlepší variantu.
Distributoři jsou:
- jajarin
- Reputace: 25
Díky moc!
Svarovat primo urcite ne. Zlomis si klikovku a muzes menit cely motor. Oprava je vetsinou za polovinu az 3/4 ceny motoru.
Jinak palec nahoru pro Pavel-Sulc. Konecne ty fotky a odkazy na obchod budou skutecnou pomoci a nejen zahlcenim vlakna. Konecne. Super!
Ahoj, přišla mi nedobrá odpověď. Mám tady poptat Volvo?
V krátkosti:
Toto je gumová spojka typ Vulastik nebo podobná. Spojke je pravděpodobně dodaná od Volvo dohromady s motorem a převodovkou.
On nedoporučuje jiný disk než originál Volvo vyzkoušený na kombinaci motoru a převodovky.
Odpověď je na základě zkoušek Volvo v této kombinaci a disk je volen tak, aby tlumil vybrace motoru. Pro volbu jiného disku je třeba udělat výpočet kmitů.
Zaměnit pružinový disk diskem R&D není stejně kritické protože pružinový disk má podstatně jednudušší funkci ve srovnání s gumovou spojkou.
Pozdrav Lars Håkansson
Hej Pavel
Detta är en gummi koppling typ en Vulastik eller liknade. Kopplingen har med stor sannolikhet levererats av Volvo ihop med motor och backslag.
Vi har inte motsvarande koppling och mitt råd är att söka koppling hos Volvo.
Att jag ger det svaret är att kopplingen är utprovad för denna motor växelkombination och det finns risker med att börja ändra denna utprovade lösningen. Kopplingen ska ha rätt styvhet för att kunna dämpa ut motorns pulsationer och för att veta karakteristiken som erfordras så måste man göra en svängningsberäkning.
Att ersätta en fjäder dämpare med en R&D koppling är inte lika kritiskt då fjäderdämpare har en betydligt enklare funktion i jämförelse med en gummikopplingen.
Hälsningar
Lars Håkansson
Marketing & Sales Manager,Marine/Industrial
Phone: 08-554 240 20
Fax: 08-554 240 09
lars.hakansson@transauto.se
TRANS-AUTO AB
Förrådsvägen 6, SE-151 48 Södertälje
http://www.transauto.se
V krátkosti:
Hej Pavel
Hälsningar
Lars Håkansson
Fax: 08-554 240 09
TRANS-AUTO AB
- jajarin
- Reputace: 25
Takže v noci prepluli se svařenou spojkou z Puli do Benátek 2/3plachty, zbytek motor. Taď to rozebirají a zitra maji privest náhradní díl. Pavle diky za adresy urcitě se budou hodit a ne jenom mě.
