CNC frézy v domácím použití
Reputace: 116
Příspěvekod Libor » čtv led 11, 2018 6:01 pm
Vlákno 3D tisku mě isnpirovalo k založení tohoto. Není to sice tisk, ale má dost společného a stavitelům lodí to dost pomůže.
Co říkáte na toto
http://www.maslowcnc.com/
https://youtu.be/Q-KCZoxvzcQ
Nebo https://shapertools.com/
https://youtu.be/_0clzXWSaCw
Shaper Origin je první ruční CNC stroj na světě. Předběžná objednávka na adrese http://shapertools.com . Ve společnosti Shaper spojíme počítače s ručním nářadím, abychom zjednodušili proces výroby. Společnost Shaper Origin využívá počítačové vidění pro pochopení její polohy vzhledem k obrobku a přesným motorům, které neustále jemně doladí polohu vřetena po zamýšlené řezací cestě. Myslíme na to, že je to správné pro vaše ruce. Následujte nás na Twitteru, Instagramu a Facebooku pro další aktualizace: @shapertools.
https://twitter.com/shapertools
https://instagram.com/shapertools
https://facebook.com/shapertools
pan.fotograf
Re: CNC frézy v domácím použití
Příspěvekod pan.fotograf » pát led 12, 2018 11:09 pm
Díky Libore! Uvažuješ stejně jako já - po 3D tisku jsem chtěl probrat frézy. Maslow je nádherně jednoduchý - zavěšení na řetězech, dva krokovací motory (které by mimochodem asi mohl být stejné z 3D tiskárny). Akorát ta přesnost krokování bude dost na pikačů. Nicméně, oproti pilce vibrační nebo maflíku to bude OK.
MartinB
Reputace: 71
Příspěvekod MartinB » sob led 13, 2018 8:24 pm
pan.fotograf píše: Akorát ta přesnost krokování bude dost na pikačů
Řekl bych, že na výrobu překližkových dílů ke stavbě lodě, nábytku do lodě je přesnost naprosto dostačující, avizují přesnost návratu na totéž místo +- 0,4 mm a lepší.
shooter
Příspěvekod shooter » sob led 13, 2018 10:08 pm
Je to všechno jen teoretická přesnost.
Pokud to budete chtít garantovat tak musíte řádně přitlačit.Pokud by tohle mělo fungovat, tak by to muselo bejt jinak zakotvený.Třeba jako toto
http://www.youtube.com/watch?time_conti ... vM6Wdo1T5E
Myslím že jako servisák cnc mašin (od pvc po ocel) 15 let mám trochu představu co by mohlo fungovat a co ne.
Tohle je jen hračka.
Šutrák
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » sob led 13, 2018 10:24 pm
Šutráku, určitě víš jako profesionál nejvíc a vůbec nikdo nezpochybňuje, že přesnost bude +/- autobus. Nemá to žádné vodící lišty a ani jsem si nevšiml, jak řeší osu Z (X,Y se houpou na řetízcích). Ale ti vynálezci slibují, že to bude za 100 doláčů = tzn. neskutečně levné pro hobíky. Nebavíme se tu o profesionální mašině, ale o tom, co si normální člověk může pořídit domů. Tedy, jestli dobře chápu vlákno ?
Reputace: 30
Příspěvekod Viky_CZ » sob led 13, 2018 10:29 pm
Na videu se osa Z nejak hejbala.
Krome toho, tohle rizeni pomoci promenlivyho trojuhelniku zadny vodici listy nepotrebuje. Jedina reference jsou spravne urceny delky jednotlivých ramen.
shooter
Příspěvekod shooter » sob led 13, 2018 11:16 pm
Nojo 300 doláčú je lákavejch.Jenže jak je vyřešený zafrézování do materiálu jakmile to zabere tak je to v........ než hračku tak je lepší si za 300 dolců koupit lepší ponornou pilku a další cajky domů .Hlavně pochybuju že ti k tomu někdo dá nějakej soft.Takže open source (asi cnc linux) a ten nakonfigurovat ... no jde to. Několikrat už jsem to dělal a není to pro lajka uplně jednoduchý.A pokud už máš hejbací mašinu tak ještě potřebuješ soft v kterým si to nakreslíš.Kterej není zadara hlavně ten výstup musíš přeložit do G code.A až se tím vším prokoušeš tak zjistíš že máš pořád to nepřesný hejbadlo který visí na dvou špagátech.
Pokud chceš mašinu na kterej se nechá něco udělat tak to opravdu chce minimálně svařenej rám a ideálně vakuový upnutí desky. Pak už je to jen o penězích.
Alespoň tak
www.youtube.com/watch?v=3WWJODwU00c
Kvůli pár překližkám na loď se vyplatí si to nechat udělat.
Ale to si každej musí prošlápnout sám.
Šutrák
