Oprava pod čarou ponoru - poradíte?
Fum
Příspěvekod Fum » čtv srp 30, 2018 8:28 am
Ahoj, kamarád zvažuje koupit v Kanadě starší plachetnici Beneteau First 375 (rok výroby 1985). Při prohlídce narazil na takové podivné díry na trupu pod čarou ponoru, které jsou zjevně až na laminát (viz foto). Máte někdo s něčím takovým zkušenost? Jak to případně opravit? Vybrousit, přelaminovat? Loď po návratu z Karibiku stojí 5 let na suchu, takže by se s opravou dalo začít ………
Děkuji za názory a rady co s tím.
First 375 dno 1.png (270.5 KiB) Zobrazeno 1744 x
First 375 dno 2.png (283.06 KiB) Zobrazeno 1744 x
shooter
Re: Oprava pod čarou ponoru - poradíte?
Příspěvekod shooter » čtv srp 30, 2018 9:09 am
Osmóza :(
Bude to chtít celý dolů možná i gelcoat (nejlíp opískovat) opravit a pak hodně vrstev zpátky,Jak laminát tak nátěry.
https://www.youtube.com/watch?v=jw-w1OzUxbo
Pokud už je to takhle tak je třeba to dobře rozmyslet jestli to má smysl.
Bude to stát dost peněz nebo mraky práce.
Rad je plnej gůgl a youtube
Hodně Štěsí při rozhodování.
Šutrák
Reputace: 192
Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv srp 30, 2018 1:59 pm
Takovou osmozu jsem ještě neviděl. Podle fotek vypadá na velká místa a hluboká.
Viděl jsem malé póry, které vlhnou. Tam stačí nechat vyschnout a přestříkat několikrát epoxy barvou která zabrání vniku vody.
Jedině epoxy bez ředila je vodotěsná barva. International epoxy VC Tar nedoporučuji, je měká a nedá se brousit.
Zhruba 1980 až 1985 přišel ekologický polyester a s ním i osmóza. Bojovat s osmózou není jednoduché.
Kde a jak chce loď opravit? V Kanadě? V Evropě? Já bych asi takovou loď nebral.
Fum
Příspěvekod Fum » pon zář 03, 2018 5:38 pm
Ahoj chlapi,
děkuji za rady, myslel jsem si, že jde o osmózu, ale jak napsal Pavel, je to mimořádný rozsah a nebyl jsem si zcela jistý, jestli to není nějaký druh mechanického poškození. Kolega není blázen a loď nekoupí, jenom se projel 700 km, aby se na ni podíval zblízka :). Pokud by ji kupoval, tak by si ji nechal v Kanadě, tráví tam cca šest měsíců ročně.
adrian
Příspěvekod adrian » stř zář 05, 2018 4:20 pm
Opravit sa da skoro vsetko, otazka je ci ma zmysel sa do niecoho takeho pustat.( cas, finance, atd)
Len pre inspiraciu link na opravu podobnych poskodeni:
https://www.youtube.com/watch?v=9T_eFVF6vOw
Příspěvekod david » stř zář 05, 2018 7:34 pm
Mně většina těch děr připadá, jakoby se ta loď drbala o dráty do betonu. V poškození jsou vidět vrstvy, to není osmóza.
Reputace: 32
Příspěvekod geus » čtv zář 06, 2018 11:35 am
Me to teda jako osmoza taky nepripada. Spis mechanicke poskozeni
Fum
Příspěvekod Fum » pát zář 07, 2018 2:18 pm
Majitel lodě tvrdí, že díry jsou způsobeny od škeblí. Není mi jasné jestli tím myslel, že loď se o škeble odírala, až došlo k těm dírám nebo tam ty škeble narostly a při jejich odstraňování to někdo sundal i s gelcoatem a možná i částí laminátu.
Pokud by to nebyla osmóza, ale jenom mechanické poškození, tak by oprava byla zřejmě jednodušší, že? Vysušené to je (stojí dva roky na souši), takže by stačilo přebrousil a zalaminovat?
Reputace: 32
Příspěvekod Viky_CZ » pát zář 07, 2018 2:32 pm
Ja teda nevim, ale jestli to je od skebli, tak to znamena, ze az se tam zase skeble usadi, tak budou další diry? Takhle pevnou lod bych si urcite koupil teda. :-D
Příspěvekod david » pát zář 07, 2018 4:00 pm
Jestli to nebyla Sášeň lodní, přeškolená na laminát :D
Jardasu
Reputace: 76
Příspěvekod Jardasu » pát zář 07, 2018 5:10 pm
Tedy pánové, nic proti troše adrenalinu, ale vyplouvat na oceán na lodi, o které si nejsem jist, zda ji nehlodá laminátožrout obecný (lamina eater vulgaris - pan doktor Přemek Omen promine můj neumělý pokus o latinskou klasifikaci tohoto nového druhu), je vcelku odvážný počin....
Reputace: 70
Příspěvekod Zdenda12345 » sob zář 08, 2018 5:52 pm
Nebylo by lepší oslovit technika v Kanadě, aby se na to podíval a posoudil to na místě?
