Výroba oka na nerezovém lanku
OrionKingdom
Příspěvekod OrionKingdom » úte srp 25, 2020 12:03 pm
Ahoj, rekonstruuji lod Vaurien a rad bych vymenil ocelova lanka za nerez.
Mate nějake odkazy nebo rady jak vyrobit (zaplect) oka ?
Dik
Re: Výroba oka na nerezovém lanku
Příspěvekod Libor » úte srp 25, 2020 12:33 pm
Norseman - pěkný ale taky drahý.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=575
Nerez srdíčko a některá ze svorek. Levné a funkční.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ucts_id=38
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1802
Zalisovat koncovky, a to doma neuděláš.
Příspěvekod david » úte srp 25, 2020 3:18 pm
Já na nerez jedině Norseman. Prásknout se přes kapsu a je to elegantní, funkční a znovu použitelné.
OrionKingdom
Příspěvekod OrionKingdom » úte srp 25, 2020 7:17 pm
a myslite, ze to ten tah udrzí ?
Příspěvekod david » úte srp 25, 2020 7:45 pm
Noo, píšou 96% pevnosti lana. To ti snad stačí?
Petr OKIN
Příspěvekod Petr OKIN » stř srp 26, 2020 9:22 am
To vypadá zajímavě, jak to tam drží? Vypadá to jako ze dvou částí - lanko se prostrčí a pak je sevřeno tou čátí s okem? Z toho obrázku to není moc jasné. Zatím používám srdíčka se svorkama a je to taky ok, ale není to tak pěkné... :D
Petre
Reputace: 66
Příspěvekod Petre » stř srp 26, 2020 10:49 am
Pokud chceš použít nerezové lano 1x19, tak očnice není ideální. Lano není dost ohebné. Buď potřebuješ extra velkou očnici, nebo nějakou ohebnější variantu lana.
Petre
Reputace: 66
Příspěvekod Petre » stř srp 26, 2020 11:03 am
Nebo můžeš koupit jen koncovky a nechat si je zalisovat.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=137
Já to tak udělal před několika lety u http://www.monteco.cz ve Vinoři a udělali to dobře.
Petr OKIN
Příspěvekod Petr OKIN » stř srp 26, 2020 3:30 pm
Díky za tip, to je lepší varianta - navíc lisovací kleště mám k dispozici :mad:
Příspěvekod Libor » stř srp 26, 2020 4:43 pm
Jake jsou to kleste? Kolik tun?
Pokud nejsou hydraulické...rukama to nezalisuješ...
Petr676
Příspěvekod Petr676 » stř srp 26, 2020 8:57 pm
záleží odkud si?
na ty objímky jsou lisovací kleště, mají je autoservisy a někteří elektrkáři - lisují se s tím oka na el. kabely.
vojtaharok
Reputace: 84
Příspěvekod vojtaharok » stř srp 26, 2020 9:33 pm
Ahojte!
Na jakém principu funguje ten Norseman, prosím? Bez lisování? Mně to připadá jako technický zázrak. Nebo je tam nějaký kuželový samosvor?
Dík.
Příspěvekod david » stř srp 26, 2020 10:17 pm
Jo, vnitřní a vnější kužel středem lana. Tím se sevřou všechny dráty.
Petr OKIN
Příspěvekod Petr OKIN » stř srp 26, 2020 11:13 pm
Libor píše:Jake jsou to kleste? Kolik tun?
Jsou to velké pákové kleště pro lisování spojek lan VN vedení, docela jsi mě nalomil, jestli to bude stačit... :roll:
Příspěvekod Libor » čtv srp 27, 2020 8:38 am
Nechci být špatným prorokem
Taky jsem si koupil el. velké kleště (jak štípačky na roxory) kterýma zalisuji očko až do 50mm2 ale na vanty bach si s tím v žádném případě netroufl.
Jestli bych to něčím zkoušel tak jediné těmito hydraulickými. Tlak 10 tun. Na amozonu kolem 50,-EUR. Určené ale na kabelové očka! Koncovky na ocelové lana jsou mnohem hrubší.
Rada nechat si to zalisovat u elektrikářů v autoservisu je cesta do pekel.
Petr OKIN
Příspěvekod Petr OKIN » čtv srp 27, 2020 10:24 am
Libore díky za tenhle tip! Kleště vypadají dost dobře, jsou mnohem menší něž ty pákovky a zřejmě se budou dát použít i na ty naše lana. Za ty prachy není co řešit... :-)
PS: Tak jsem je našel i u nás a za stejnou cenu, 18 tun třeba TADY, to už by mohlo být OK, ne?
Příspěvekod Libor » čtv srp 27, 2020 2:47 pm
Vypadaji také dobře. Asi vyšší řada když píšou 18 tun. Zda je to dost se mě neptej, musel bych to zjišťovat.
Nebo obětuj jedno očko a kus lana a udělej si zkoušku až budeš mít ty kleště.
Ale učitě lepší než pákovky.
Příspěvekod david » čtv srp 27, 2020 2:57 pm
Nedělal bych jakýkoli pokusy a buď profi, co to opravdu dělají nebo Norseman. Když ti ulítne vant nebo stěh máš všechno na bábovce a polámaný. Určitě za větší cenu.
kanic
Příspěvekod kanic » čtv srp 27, 2020 3:33 pm
Na 14 m2 plachet a 3 mm lanka mám srdíčka a al objímky osmičkoveho průřezu zalisované ve 3 bodech lisovacími kleštěmi, co vypadají jako nůžky na drát. Délka ramene 550 mm. 3 sezóny na moři a drží. Nedělal bych z toho causu 19, vant má unést váhu=výtlak lodi.
Příspěvekod david » čtv srp 27, 2020 5:23 pm
Trojku bych si nedal. Ani ne kvůli pevnosti, ale tak malý průměr už řeže do ruky a blbě po něm kloužou plachty. Navíc nitě nemám rád.
Petr676
Příspěvekod Petr676 » čtv srp 27, 2020 7:05 pm
Chlapi, nedělejte z toho kovbojku má to být na Vaurien, ten nemá 100m plachet.
Když koupí měděný lisovací objímky, udělá to pořádně, tak to drží, mám to stejně na orig. vantech
Příspěvekod david » čtv srp 27, 2020 8:19 pm
Já jsem kdysi ( 76) na patnáctce joláči navlík měděné trubičky, zplácnul ve svěráku a překroutil je. Drželo to v pohodě, ále elegance to moc nebyla. Pak začal kamarád soustružník vyrábět Norsemany. Českej člověk umí všechno.
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob srp 29, 2020 2:23 pm
Norseman - tady máš info o Norseman lanového terminálu.
https://www.bing.com/search?q=Wire+nors ... 9c3490d3b1
Oko s měděnou trubičkou se jmenuje Talurit. Mělo by to být oko se srdíčkem a ne nalisovaný kabelový oko. Tam pevnost není dostečná
https://www.hjertmans.se/produkter/ankr ... epressning
tonda
Reputace: -2
Příspěvekod tonda » sob srp 29, 2020 8:52 pm
Kamarádi.
Neuvažujte o lisování oček nějakými elektrikářskými nůžkami. Kdo viděl , jak se to dělá originálně, nedovolí aby se to dělalo jinak. Originál lis jsou vlastně 2 ocelová ozubená kola (výška zubu cca 10 mm) mezi které je válcováno oko se zasunutým lanem. Lano je současně taženo i s okem mezi 2 segmenty, které mají rozměry odpovídající rozměru lana a oka. Lisuje se několikrát. Po skončení je spoj zahřátý na cca 40 st.C. V Ostravě to dělá firma Pavlínek. Prodává všechny komponenty. Rozhodně bych nedoporučoval nějaké experimenty. Tonda
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob srp 29, 2020 9:43 pm
Přátelé je několik profesionálních metod, které nejsou experimenty.
Tonda píše pravděpodobně o lisovaných koncovkách různých tvarů. Na tohle lisování je hydrulický válcovací stroj, drahá záležitost. Lano musí být objednáno přesně na délku. Info najdeš tady.
https://www.benns.se/searchresults?page ... =Pressning
Já popisuji metodu:
Norseman, kde koncovku namontuješ běžným nářadím. Pevnost je jako lano. Nikam jezdit nemusíš.
Talurit je měděná trubička lisovaná u tenčích lanek jednoduchými lisovacími kleštěmi. Lanko je ohnuté přes srdíčko a obě lanka jsou slisovaná dohromady. U silnějších lan se používají hydraulické lisovací kleště. Metoda není tak elegantní jako Norseman a lisované koncovky.
