Renovácia lode Balaton 16
Zdravím, prosím o radu akým spôsobom zrenovovať, nafarbiť plachetnicu Balaton 16? Som začiatočník tak prosím jednoduchšie. Jedna sa mi o to čím ju mam prebrúsiť a čím následne natrieť! Za každú radu vopred ďakujem
- Přílohy
- IMG_20200709_221214.jpg (56.02 KiB) Zobrazeno 6980 x
- received_482519602707108.jpeg (55.76 KiB) Zobrazeno 6980 x
- jakubsipek
Re: Renovácia lode Balaton 16
Jednou z možností by mohlo bejt kontaktovat prodejce či výrobce lodních barev.
Mívají celý systém od základního nátěru až po vrchní barvu včetně kolik vrstev použít.
Příklad výrobců: Sealine, Epifanes, Hempel.
..a ďalšie možnosti?!
- Reputace: 201
Pokud je to probarvený gelkoat, zkusil bych přeleštit jemnou brusnou pastou, další možností je samolepicí fólie na lodě.
To práve neviem či to je gelkoat!
- geus
- Reputace: 40
Tak pokud nepoznam jestli je to gelkoat nebo jen nater tak radeji se do niceho nepoustej. Pozvi si tefa odbornika.nebo to odvez na renovaci. Ale pokud.to nejde rozlestit a je to uz dost vosuntele tak to normalne zbrousit a kvalitne natrit
Kvalitne natrieť čím?
- seemann
Vzít štětku a natřít nějakou dvousložkovou barvou. Před tím odmastit a trošku obrousit povrch. Za víc to nestojí.
- geus
- Reputace: 40
Cim asi.lodni barvou.staci zadat lodni barvy a vyjedou. Navic tahle led je tak za 30 až 60tis tak tak je jedno jestli puoziju Hempel sigmu epifanes a nebo nejakou nizsi tridu . Nekdo pouziva stetku nekdo valecek hlavne odmastit zazrak z toho neudelas.
To mi je jasné, že farbou na loď, len ktorou presne, aby mi čo najlepšie sa chytila/previazala na podklad? Vo farbách sa nevyznám a nechcem , aby sa mi to za chvíľu lúpalo dole!!
...vďaka
...vďaka
- geus
- Reputace: 40
Asi nejdulezitejsi je dokonale obrousit a odmasti je videt ze se v tom nevyznas tak nic nedelej asi tak tecka
- Reputace: 201
Nenech se odradit arogancí některých uživatelů, to že máš starší a lacinější loď neznamená, že nestojí za to jí opravit. Že nevíš co je gelkoat nevadí, jiní zase neumí psát česky. Gelkoat je povrchová vrstva pryskyřice na laminátu a vzniká přímo ve formě při laminaci trupu nebo paluby lodě...není to tedy dodatečný nátěr.
Určitě ne štětkou, buď stříkat a nebo válečkem. Poradil bych se s nějakým autolakýrníkem a na barvě s výrobcem. Tady dostaneš rady bez záruky...
- kanic
- Reputace: 21
Je to fabriční loď, zkus ji přeleštit.
- Reputace: 201
Přesně tak, tím bych začal.... leštičku na auta, nebo aspoň vrtačku, molitanový kotouč a lešticí pastu a zkus kousek přeleštit a uvidíš. Možná bude výsledek dobrý...
- geus
- Reputace: 40
Jedinej kdo tu ma blby kecy si ty zas vytahnes argument za neumim psat vadi ti hacky a carky atd tak to necti ty zakomlexovanej ........nebudi ani psat co on se pta na veci jake tu najde a kdyz ne ma inetrnet q do zacatku si muze neci nastudovat sam
- Reputace: 201
Ako verte mi, že som hľadal, no konkrétny postup na Balaton som nikde nenašiel, takk som sa s prosbou obrátil tu! Za každú radu ďakujem...
- Reputace: 201
Přímo na Balaton postup určitě nenajdeš, najdeš tu spoustu informací, jen je někdy těžké a zdlouhavé se zorientovat ... téma často mění směr, rozvětvuje se do jiných oborů, takže to chce trpělivost a výdrž...zkus ještě vyhledávání na fóru.
Zatiaľ by som to zhrnul tak, že vrchnú/bielu/ časť lode by som preleštil a spodnú/červenú/ časť by som prebrúsil 120, odmastil a následne 2-3x náter dvojzložkovou farbou!! Môže byť?
- Reputace: 201
Těžko posoudit podle dvou malých fotek, ale zkusil bych přeleštit i červené boky, nebo jen kousek, jak to bude vypadat...nový nátěr bych nechal jako další možnost.
Viac detajlov
- geus
- Reputace: 40
Tohle asi teda nerozlestis. Podponora taky dost. Normalne to obrus co nejlepe dukladne odmasti a dej ty lodni barvy treba epifanes ta nadherne kreje krasne se tahne a sleje. Toho se bat nemusis
- Andrejjeep
- Reputace: 37
Vzhľadom na vek vcelku obstojný stav, videl aj horšie.
K refitu by prispel asi takto:
1. Obrúsiť celý trup lode, na hrubšie vrstvy farby môžeš aj tú 120, potom by už šiel do max 200 zrnitosti. Jednak neije vidno, koľko náterov to má, či má antifouling, alebo je to prefarbený gelcoat. Možno by bolo zahodno napísať kde sa plavidlo nachádza, možno by niekto zbehol zhodnotiť.
2. Po obrúsení, sa môžu objaviť kazy v lamináte - malé dierky, odlúpnutý kus gelcoatu, praskliny a pod. každopádne nerovnosti vytmeliť epoxidovým dvojzložkovým tmelom a prebrúsiť.
3. Dokladné odmastnenie - druh odmasňovača príslušný k plánovaným farbám.
4. Základný podkladový náter
5. Prebrúsenie, odmasnenie
6. Vrchný náter cca 2 vrstvy.
Celkovo farby by volil aj v zmysle ako plánuješ používať dané neregistrované plavidlo, je rozdiel riešiť farby ak to bude nonstom na vode a iné ak ideš raz začas k vode a plavidlo bude na suchu skladované. podľa toho Ti treba či netreba napr. anifouling.
Farieb je nepreberné množstvo, od najlacnejších (napr. polyuretan od Chemolaku u nás na Sk), až po super drahé od výrobcov farieb na lode. Záleží aj koľko plánuješ a máš chuť investovať do plavidla, nakoľko to nie je zrovna zberateľský kus a je to ako auto, časom hodnota sa stráca, napriek urobeným opravám a servisu, treba si nájsť zlatú strednú cestu.
Ešte kde s tým budeš plávať?
Ďakujem za rozsiahlejšiu odpoveď.
Plánujem, že loď bude vo vode celú sezónu na Domaši.
Poraď, čo je tá zlatá stredná cesta?
- Andrejjeep
- Reputace: 37
Takže východ - raz by tam chcel na nejaké dni zavítať z tou mojou.
A celý rok asi na vode nebude, nakoľko aspoň čo mám povedomosť musíš na zimu vytiahnuť plavidlo z vody hold, taký je regulatív aj u nás na dolniakoch, a na druhej strane zamrznúť by som tu svoju nenechal.
Zlatá stredná cesta? no keďže plánuješ počas sezóny vo vode mať, tak by volil tvrdý antifouling v 3 vrstvách a máš na niekoľko rokov vystarané, a nebudú sa Ti toľko chytať šlem a riasy na trup. Tiež ma čaká. a u mňa bola stredná cesta že bol výpredaj a kúpil anfifouling a základovku za polovicu ceny čo normálne.
Porozhliadaj sa tu po vláknach, jednak niečo dočítaš, priučíš, aj keď je tu občas dosť balastu. a keďže z Východu, možno by orientoval smer Poľsko, tam by sa to mohlo dať kúpiť za dobré ceny. Presného výrobcu Ti neradím, každopádne sa vyhni mäkkým antifoulingom, jednak sa postupne rozpúšťajú a farbia keď sa ich dotkneš a u nás tuším aj zakázané, pre prípad žeby vycestoval s plachetnicou za hranice všedných dní.
Výrobcou je mraky hempel, Internacional...... záleží koľko chceš do toho investovať, ale toto si už musíš prelúskať sám.
