Renovácia lode Balaton 16
Rastislav
Re: Renovácia lode Balaton 16
Příspěvekod Rastislav » pon bře 08, 2021 7:21 pm
Fakt veľmi ďakujem za rady!
Keďže plánujem sa do toho pustiť už o dva týždne, tak nejakú akciu a navyše v týchto časoch isto nevychytám, nevadí! Tiež cesta do Poľska neprichádza do úvahy. Nevadí. Skúsim niečo pohľadať na yachtshop alebo yachtershop, snáď to stihnem. Hľadať tuná na fóre je brutal robota, často sa diskusia odkláňa od témy a je to časovo zdĺhavé.
Radšej ani nehovorím, že loď mám na vozíku, na ktorom ju aj plánujem natierať, čiže to bude dosť "zábava" :D
Každopádne ešte raz ĎAKUJEM!!
PodPetr
Reputace: 19
Příspěvekod PodPetr » pon bře 08, 2021 8:32 pm
Přidám ti osobní zkušenost.
Zeptej se lakýrníků, kde kupují barvy. Průmyslové barvy! A řekni, že chceš barvu tvrdou a kvalitní.
Máš 3 možnosti:
1) koupit nějakou levnou sra... v hobbymarketu, nebo na internetu
2) koupit kvalitní, ale předraženou profesionální lodní barvu. (nebo můžeš nakoupit i předražený shit)
3) koupit kvalitní průmyslovou barvu
Nechávali jsme kdysi lakovat pár lodí. Maník si kupoval vlastní barvy. Nestálo to moc, a byla to dobrá kvalita.
Kontakt na něj již bohužel nemám.
Barvy jsou docela alchymie ...
Pokud chceš natírat válečkem, tak je docela dobrá strategie nanášet válečkem a roztírat štětcem.
Rastislav
Příspěvekod Rastislav » pon bře 08, 2021 8:57 pm
Mám obavu, že v mojom prípade to bude nakoniec možnosť 2b / predražený shit/!! :x
Reputace: 32
Příspěvekod Andrejjeep » úte bře 09, 2021 7:40 am
Nevidel by to tak tragicky.
Cestovať nemusíš nikam, dnes dovezú čokoľvek na rohožku.
Zásada je aby všetko čo použiješ bolo kompatibilné medzi sebou, ináč môže narobiť paseku. Ideálne brať všetko od jedného výrobcu. pri 2k farbách dodržať pomer tvrdila farby, pri striekaní riedidla. Ja sa učil sám doma ešte keď staval modely, potom striekal tereňák čo prerábal atď. najbližšie ma čaká to čo teba, obnova antifoulingu a potom nadponor. A samozrejme záleží či z toho chceš mať výstavný kus, alebo chceš jazdiť, ono z pár metrov sa drobné nepodarky stratia, a ak len začínaš, tak utŕžiš aj pár šrámov, tomu sa vyhnúť moc nejde, sám som pridal par o mólo v maríne, keď blbo odhadol. Použiteľné sú 2k farby či už epoxydové, alebo polyuretánové, majú tu amatérsky stavitelia jedno aj druhé. Či chceš antifouling alebo nie to sa už musíš rozhodnúť sám. Ak by aj nepoužil, tak akurát po vytiahnutí budeš mať viacej roboty dostať nárasty z povrchu dole. Na mojej keď kúpil, chlap spomínal, žeby bolo fajn obnoviť antifouling, zatiaľ nemal čas a dve sezóny vo vode a po vytiahnutí pred zimou len kefa a voda a pekne som stiahol bordel dole, ale už je vidno a aj cítiť, že povrch nie je úplne hladký. Na rekreačné jazdenie stačí, ale poriadame aj klubové regaty a tam je to už poznať trochu ako aj milión iných vecí, čo začiatočníka netrápia, hlavne ak sú podobné plachetnice rozmerovo váhovo oplachtením.
A aj tak doporučujem si to najskôr vyskúšať na nejakých veciach ako to pôjde, ako sa s farbou pracuje. Ja takto riešil pár vnútorných vecí, kde si vyskúšal farby a postupy.
Reputace: 224
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 09, 2021 10:07 am
Před 18 lety jsme stříkali na doporučení maríny naší loď 11 m autolakem Spice Hekker. Krásně se rozlévá, povrch jak na autě stále krásný lesk.
Koupíš v autolakovně která Ti podle vzorníků odstínů aut barvu přesně namíchá. Někde tady o tom píši.
Nejlepší antifouling je VC 17, stříkám každých 5 let tenkou vrstvu. Po vytažení otřu dno houbou. Hotovo. Taky o tom tady píši.
Rastislav
Příspěvekod Rastislav » stř bře 10, 2021 8:48 pm
Mate na mysli toto...?
Reputace: 32
Příspěvekod Andrejjeep » čtv bře 11, 2021 7:00 am
Áno ale to je antifouling.
Ja plánujem riešiť podponor lode v nasledovnom zložení:
1. vybrúsiť staré nátery až na základný gelcoat od výrobcu
2. vytmelenie škrabancou atď. epoxy tmelom, použijem laminovací epoxy + mikrobalony a pri správnej hustote to asni moc nesteká a akeby aj použijem hrubší igelit z vreca, ktorý to tam podrží, hlavne dobre sa to brúsi.
3. základ Gelsield 200 2x náter, medzi nátermi prebrúsenie, odmasnenie
4. a potom antifouling MICRON Extra EU - dôvod použitia, že pri mojom vyťažení pracovnom mi to bude nejakú dobu trvať, kým to spravým a do vody sa nedostanem hneď, pri tomto mám čas 12 mesiacov, niektoré antifoulingy sa po natretí musia dostať do vody v pomerne krátkej chvíli aby fungovali. tento je tvrdý leštiteľný. Kúpil som na 3-4 vrstvy a každá inej farby, ľahšie sa bude natierať, akurát posledné dve vrstvy pojdu rovnaké pre zakrytie. je tvrdý Leštiteľný. Pred ďalšou vrstvou jemné prebrúsenie, odmasnenie. Do garaže svoju nedostanem, kvôli úzkej bráne, takže všetko budem robiť vonku.
Kelnasek
Reputace: 20
Příspěvekod Kelnasek » čtv bře 11, 2021 5:08 pm
Ahoj .
Za mě bych to obrousil jemně až na gelcoat všechnu starou barvu přic kde budou praskliny tak praskliny projet fresku a zatmelit epoxidovím tmelem a aplikoval Antiosmotický nátěr. Je to dvousložková barva
Nátěr proti pronikání vlkosti. Pro opravy laminátu poškozeného vlhkostí a pro průmyslové použití skoro jako gelcoat .Dobrou zkušenost mám se značkou Sea-line a když tam zavoláš tak ti poradí komplet program co a jak použít a spočítají ti množství co budeš potřebovat .
Reputace: 224
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát bře 12, 2021 12:22 pm
Rastislav - ano přesně tuto barvu používám 35 let a neměnil bych. Nikdy jsem ho nebrousil. Dělá tenkou vstvu. Umyji houbou.
Stříkám ho elektrickou pistolí každých 5 let. Přes zimu je loď na zahradě. To jsou moje osobní zkušenosti.
O VC 17 neplatí co Andrejep píše: niektoré antifoulingy sa po natretí musia dostať do vody v pomerne krátkej chvíli aby fungovali. To o VC 17 neplatí.
Bloo
Příspěvekod Bloo » pon bře 15, 2021 5:02 pm
Ja mel lod v podobnym stavu, nechtelo se mi do lakovani a tak jsem to poradne umyl, vzal to Tempem a nakonec lodnim voskem a je jako nova, jen pod carou ponoru to bude chtit udelat. Kazdopadne jestli je lak narusenej a nesoudrznej tak chapu, ze je potreba brousitObrázek
Odesláno z mého LM-G900 pomocí Tapatalk
Rastislav
Příspěvekod Rastislav » stř bře 31, 2021 9:32 pm
Všetkým Vám ďakujem za rady a tu je výsledok...
mája
Příspěvekod mája » sob dub 10, 2021 10:14 pm
ahoj, a jaký teda byl ten tvuj postup podle fotek od dola jestli mužeš přidat popis foto 1.. foto2...foto3...atd? jak si psal ten gelsield 200 je antiosmotický základ pod gelcoat jestli to chápu a na tento základ jsi teda dal co? z tvého postupu v příspěvku mi vychází, že po základu pro gelcoat jsi dal antifouling??? děkuji za info...pracuji na něčem podobném...a hledat tady po tisících forech ty názory typu já si myslim.... mě fakt nebaví....za tebou je vidět práce Slovenský bratře, tak se obracím na tebe a ne na bandu borcu s nosíčkem nahoru.
RACEK
Reputace: 87
Příspěvekod RACEK » pon dub 12, 2021 7:36 am
mája píše: tak se obracím na tebe a ne na bandu borcu s nosíčkem nahoru.
:oops:
Příspěvekod Libor » pon dub 12, 2021 2:52 pm
Ty nosíčku nahoru, stačí trošku samostudia podkladů od Hemplu nebo Internacinolau...mají to pěkně zpracované.
Jsou i tací kteří zvednou telefon a zavolají tam kde mu to prodají.
Každý dobrý prodejce dokáže poradit.
A pak jsou i tací co nepíšou jen do fóra, ale i nějaký ten článek s fotodokumentací... ;)
Reputace: 35
Příspěvekod geus » pon dub 12, 2021 8:27 pm
No nikdo te tu nedrzi a nenuti nic cist. Jak jsi.prisel muzes.zase jit. Ano to ze nekdo napise ne radu.ale.muzes.zkus muze i toto byt motivacni a muze.i pomoci.
