Zatékání ploutvovou skříní
Kelbich
Příspěvekod Kelbich » stř čer 09, 2021 10:06 pm
Jedná se o loď typu Pávie.Litinový kýl je připevněn ke kýlové fošně svorníky a přitmelen ke dřevěné kontrukci lodě.Zatéká spárou mezi litinou a dřevem a kolem svorníků.To bude chtít uvolnit kýl a očistit litinu a dřevo a pak zatmelit a přitáhnout zpět.Máte někdo zkušenosti s uvolněním kýlu na svorníkách M12 s absolutně zarezlými matkami.
RACEK
Reputace: 100
Re: Zatékání ploutvovou skříní
Příspěvekod RACEK » čtv čer 10, 2021 7:29 am
Je tam ale i laminát a ten má důležitou funkci.
Skladba té konstrukce je :
dřevěný kýl, obšívka z překližky, laminát, mrtvé dřevo, a litinový ploutvokýl.
Vodotěsnost tvoří laminát. Mezi laminátem a mrtvým dřevem žádný vodotěsný tmel není potřeba stejně jako mezi mrtvým dřevem a litinovým ploutvokýlem.
Vevnitř v lodi jsou matky, a protože svorníky jsou jen 12 tak je utrhneš, nebo odbrousíš.
Ploutvokýl dáš stranou, mrtvé dřevo taky a zkontroluješ laminát.
Do ploutvokýlu dáš nové svorníky, vyhobluješ nové mrtvé dřevo, a nové svorníky zaleješ zevnitř lodě jednotlivě do epoxidu.
Kelbich
Příspěvekod Kelbich » ned črc 04, 2021 8:31 pm
Přibližně vím jak toje uděláno protože už jsem v kýlu něco dělal ale děkuji za morální podporu ,že seto v srpnu povede
shooter
Příspěvekod shooter » ned črc 04, 2021 8:49 pm
Jestli se k nim dostaneš tak si kup trhač nebo taky lamač matic. Je to za cca 400 kč a tu matku s tím rozvalíš že nepoškodíš svorníky.
Hodně štěstí
Šutrák
Příspěvekod david » ned črc 04, 2021 11:41 pm
RACEK píše:Je tam ale i laminát a ten má důležitou funkci.
Zalejvat svorníky do epoxidu je debilita prvního řádu. Nejde to dotáhnout ani rozebrat.
To těsnění sborníku musí být pružné.
Už jsem to tu někde popisoval, jak na to.
RACEK
Reputace: 100
Příspěvekod RACEK » úte črc 06, 2021 8:40 am
Vzhledem k stáří trupu ta překližka v okolí svorníků bude shnilá a chytit se tam k něčemu solidnímu pružným tmelem nebude snadné.
Příspěvekod david » úte črc 06, 2021 11:10 am
Tak či onak, těsnit svorníky musí na rozhraní mrtvé dřevo/laminát. Jinak bude hnít dál. A protože to všechno pruží a jinak se hejbe, musí být pružné i to těsnění.
Vytáhnul bych kýl, do svornikový díry se podíval kolik je v místě laminátu a v jakém stavu překližka. Pak teprve vymýšlel finální řešení.
