laminovani pro zacatecnika
Re: laminovani pro zacatecnika
Dobrý den, ahoj,
obracím se na přítomné s žádostí o radu. Stavím loď cca 5 m dlouhou z překližky okoume, mám postavený trup a řeším, jakou tkaninu použít na laminování dna a boků (dno je rovné, boky zkosené, taková šarpie) . Nějakou představu mám, chci použít 2 vrstvy skelné tkaniny Aeroglas plátno 140 g/m2 a poslední vrstvu Aeroglas plátno 110 g/m2 (od Havel Composites). Ale nechám si poradit, můžete mi prosím nějakou skladbu doporučit? Předem děkuji. BVP1
- Reputace: 228
Ahoj tady se tkaná tkanina na stavbu lodí prakticky nepoužívá, nedá se formovat ve více rovinách. Používá se rowing sekaná skelná vrstva. Ta se dá formovat, trhat a překládat spoje aniž jsou hodně vidět. Obdoba je stříkaný laminát. Do pistole jde do jedné strany polyester s akcelerátorem a do druhé strany polyester s tvrdidlem. To se před pistolí míchá a nad pistolí je rotační sekačka skelného vlákna z kotouče které se fouká do polysesteru. Vše se pak ruličkou uhladí a vymačká se vzduch. To je prý nejkvalitnější laminát, ale kvalita záleží na tom, kdo a jak stříká a drží pistoli.
- Reputace: 223
To je tedy užitečná rada.
Rodiny je, přinejmenším v českém pojetí, jednotlivých pramen do laminační pistole, která ho naseká. Ty jsi zřejmě myslel skelnou rohož. S tou se začátečníkovi dělá poměrně blbě.
Jak silnou máš překližku?
Já bych na potah použil minimálně jednu vrstvu 350 a na ní 150, lépe dvě. Laminovat podél, ne napříč, kýl, rohy zrcadla a outory překládat, na klounovec přidat aspoň další dvě 350.
Dělat to aspoň ve třech lidech, jeden míchá, dva patlaj. Mít laminační válečky a válečky na nanášení pryskyřice.
- Reputace: 228
Laminoval jsem s manželkou 11 m plachetnici trup i palubu do forem, vše rohoží 350 g/m2 nebo jak tomu v Česku říkáte tady to je rowing matta. Ani kousek tkaniny. Na suchý povrch kde chceš laminovat naneseš válečkem polyester, položíš rohož a naneseš polyester a nasytíš rohož a kovovým válečkem zahladíš aby v laminátu nebyly bubliny hlavně na hranách, pak další vrstvu. Laminovali jsme jen ve dvou.
Davide stříkaný laminát je jen pro seriovou výrobu to jsem psal jen prozajímavost.
Pánové, děkuji vám oběma za rady. Ten stříkaný laminát je bohužel technologie mimo mé možnosti. Musím uvažovat o něčem dostupnějším. Jinak dno je překližka okoume 12 mm, boky taktéž okoume 6 mm. BVP1
- Reputace: 228
bvp1- Prosím čti pozorně. Píši: Davide stříkaný laminát je jen pro seriovou výrobu to jsem psal jen pro zajímavost.
Něco dostupnějšího než popisuji naše laminování asi nenajdeš. Jinak projekt dej k ledu.
- kanic
- Reputace: 21
Ahoj bvp1,
Myslím, že jak jsi sám navrhnul to bude ideální, pokud tam budeš mít vnější ochranné prvky proti oděru - vystouplý kýl, lišty.
Ony ty těžší tkaniny se pak musí v překladech více tmelit, takže lépe více tenčích. Vybírám podle ceny, gramáž do 200g. Osvědčila se mi při laminování ocelová tmelící stěrka 10 cm široká. Pryskyřice dá tak akorát, přebytek posune vedle.
Ahoj Kanic, díky za radu. Loď má vystouplý kýl z modřínových fošen, bude mít i odrazové lišty. S tou stěrkou je to dobrý nápad, akorát musí být nutně ocelová? Plastová být nemůže? Díky za odpověď.BVP1
- Reputace: 223
Aby překlady měly plynulý přechod, tak se odstřihují krajové smyčky, vytahují a odstraňují vlákna podélná s překladem a vrstvy se posouvají. Lze to udělat téměř do ztracena.
Pokud bys používal stěrku, tak zakulatit rohy aby netahala vlákna a pozor - může posunovat tkaninu.
- Reputace: 228
Váření jste skvělí vymýšlíte dávno vymyšlené. Stěrku si představuji jak hrne sklo. A kvalitní laminát obsahuje co nejvíce skla a nejméně polyesteru. Tady je hliníková rulička na kvalitní laminování. Přeji hodně zdaru, končím.
- kanic
- Reputace: 21
bvp1, no mám 2 ocelové 8 a 12 cm (10 jsem netrefil) 30 let. Laminuji s 12 cm. Plastové jsem sice zkoušel, ale nějak mi v rukou popraskaly.
A používám tkaninu. S rohoží jsem bojoval poprvé a taky naposled. A povrch byl děs. Navíc někde psali, že je méně pevná - potřebuje více pryskyřice, protože má větší mezery. Psali i o stříkaném skle s pryskyřici. Údajně má ještě menší pevnost, než rohož.
Se stěrkou se blížím 50 : 50. Okraje tkaniny zastřihávám.
- Reputace: 223
Kanici přesně tak. Rohož se dává hlavně na dosažení větší tloušťky laminátu a určitě ne jako předposlední nebo poslední vrstva.
Ještě jednou vám pánové děkuji za vaše rady a názory. Mám ještě jeden dotaz, který souvisí s (odrazovými) lištami. Chci lišty lepit a šroubovat na olaminovaný trup, tedy hlavně lepit, šrouby (vlastně vruty) budou jen jako pojistka a pro zafixování lišty podle tvaru trupu. Jak můžu zajistit, aby dírou, ve které je vrut, skrz laminát nešla vlhkost dovnitř do překližky? Vytmelením spoje lišta - trup? Díky za rady. BVP1
- kanic
- Reputace: 21
Použil bych vruty s rovnou dosedací plochou, ne zápustné. Hlava, nejspíš půlkulatá, nebo podobná uvnitř trupu. Do předvrtané díry (nasucho) kápnout a drátem vtlačit lněný, nebo podobný olej.
Potom na obě plochy epoxyd a ten vyteče bokem, nemusíš tmelit.
Včera mi kluk ukazoval dubový čelen ze 2 vrstev ca 5x5 cm profil. Na bocích se mu spoj rozjel, jak 2,5 cm tlustý dub pnul.
Proto dub vrstvím po 1 cm. A vruty nedávám.
- Reputace: 228
Olej a epoxy nejde dohromady
Kanic, díky za radu. Ty odrazové latě chci dělat aspoň ze dvou vrstev. Už proto, že se lépe budou ohýbat a budou také snažší případné opravy. Napověděl jsi mi další postup, jak latě připevnit k trupu bez obav, že by otvorem pro vruty vzlínala voda. Při lepení lať přišroubout k trupu, aby správně držela, po vytvrdnutí lepidla vruty/šrouby vyndat a díru zvenku i zevnitř zalepit a zatmelit. Neměl by být problém. Asi jsem neobjevil Ameriku, ale pro sebe správný postup
BVP1
- kanic
- Reputace: 21
To jsem Tě špatně pochopil. Myslel jsem, že vruty tam zůstanou a nepůjdou skrz lať.
Pokud ne, není jich vůbec třeba. Jako vedení latí jsem použil z boku mini hřebíčky.
Lať jsem zatížil starýma baterkama a cihlama. Druhou vrstvu jsem fixoval mosaznými hřebíčky do předvrtaných dírek menším vrtákem, než jsou hřebíčky. Ty tam zůstanou.
A opět zatížil.
A opět zatížil.
Kanic - pochopil jsi mě dobře, původně jsem opravdu chtěl ty vruty tam nechat, ale pak mě trklo, že to vůbec není nutné a po zaschnutí lepidla půjdou ven
Mám ještě dotaz ohledně kýlu. Psal jsem, že loďka, kterou stavím, má samostatný kýl z modřínu, kýl nebudu laminovat. Chci ho penetrovat epoxidovou laminační pryskyřicí a pak nátěr stejný, jako na zbytek trupu. Proti otěru bude spodek kýlu chráněn nějakou (asi hliníkovou lištou). Můžu vás požádat o váš názor na toto řešení? Díky. BVP1
