Vymena lana na ovladani ploutve
RACEK
Reputace: 96
Re: Vymena lana na ovladani ploutve
Příspěvekod RACEK » úte zář 21, 2021 7:20 pm
Tak co? Už jsi se svezl na plachty?
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 26
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » stř zář 22, 2021 6:39 am
No ještě ne. Prodával jsem moji původní loď, tak nebyl čas věnovat se nové. Ale o víkendu to napravím. :D
Jirka
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 26
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pát zář 24, 2021 7:03 am
Ahoj, kde kdo by se radoval, že je tam a á mám radost, že je venku. Vyjel jsem na vodu a s kolegou jsme rozkolíbali loď a ploutev se uvolnila. :D. Ještě musím dodat, že jsem, na Vaší radu, nalil do lanoví vodu.
Včera jsem dal dohromady interiér a zítra bude premiéra.
Díky a užívejte babího léta. Jirka :)
Reputace: 196
Příspěvekod geronimo » pát zář 24, 2021 11:51 am
Po zatažení už jde ven sama ? Asi by to stejně chtělo po sezóně kontrolu a výměnu lana... :?
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 26
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pát zář 24, 2021 1:15 pm
Jo, už chodí, ale raději netáhám až na doraz. Chci se hlavně už konečně povozit :D
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » pon zář 27, 2021 3:42 pm
geronimo píše:povolit a vytáhnout dva šrouby a celé to vyjede z ploutvovky...
blbej dotaz, jak to pak dostaneš zpátky ? Mám to na Phobosu stejně, měl bych asi vyměnit lano a zkontrolovat to ale mám z toho trochu obavy
RACEK
Reputace: 96
Příspěvekod RACEK » pon zář 27, 2021 4:32 pm
Na Phobosu to je jednoduché, tam máš jen jeden šroub :)
Postavil jsem loď na podstavec od kýlové lodi, abych měl dole dost místa. spustil ploutev dolu, podložil konec ploutve prkýnkama a vyndal ten šroub.
Jenomže problém spouštění nebyl v laně na ovládání ploutve :(
Trochu dřela rez na ploutvi o kladkostroj, ale hlavně "mosazné" kladky v kladkostroji se vůbec netočili. Ten kladkostroj nejde nijak rozebrat, celé je to svařené i s čepem skrz ploutev.
Zpátky do lodě to zasuneš podobně - strčíš kladkostroj do drážky, ploutev nadzvedáváš rukama nahoru a dolu, až tam jde strčit ten šroub.
Vyndat a vrátit to jde v pohodě, problém je jak rozchodit ty kladky, aby se točili :?
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » pon zář 27, 2021 4:48 pm
dík za přesný popis :good: , chodí mi to celkem dobře ale chystám se na jaře obrousit a ponatírat ploutev a současně mrknout jak to vypadá s tím kladkostrojem, ten čep je schovanej někde pod obložením stolu ?
RACEK
Reputace: 96
Příspěvekod RACEK » pon zář 27, 2021 6:18 pm
Bok stolu je obložený překližkou a na té je vystouplá dřevěná krytka asi 5x5 cm přidělaná na čtyři vruty. Je to z obou stran stolu. Pod těma krytkama je nerez šroub skrz ten stůl i kladkostroj ploutve. Šroub i matky jsou zalepené sikaflexem.
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » stř říj 26, 2022 6:28 pm
Ahoj, tak jsem se k natírání ploutve v létě nedostal, chtěl bych aspoň vyměnit ovládací lano ploutve. Dá se to udělat bez vytažení ploutve spodem z lodi, třeba nějak vrchem přes stůl, který by se musel částečně z kýlkastlu odmontovat ? :? Mám Phobos 24.
RACEK
Reputace: 96
Příspěvekod RACEK » čtv říj 27, 2022 8:01 pm
Když vyšroubuješ pár vrutů, tak stůl kousek nadzvedneš a sám uvidíš, že to je k ničemu.
Konec lana je v tom kladkostroji dole. Jediná cesta je vyndat ploutev i kladkostroj spodem.
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 26
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pon říj 31, 2022 7:38 am
RACEK píše:Jediná cesta je vyndat ploutev i kladkostroj spodem.
Ahoj, kamarád má Phobose 24, ploutvovýho z roku 2007. Když měl problém s vytažením ploutve, rozebrali jsme stůl. Na horní části ploutvový skříně byla přišroubovaná deska z plexiskla, která měla po obvodě vruty a byla přilepena bílým Sikaflexem. Rozteč vrutů asi 50mm. Byl skrz vidět kladkostroj, který byl situován vodorovně, těsně pod průhlednou deskou. Nevím, zda to je dodatečná úprava předchozího majitele nebo je to běžné řešení. Já mám Sasanku SN 660 a tam je ploutvovka jeden kus laminátu. Je tam svorník, který drží ploutev a dostanu se k němu přes krytky na bocích bez nutnosti odstrojení stolu.
Jirka
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 26
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pon říj 31, 2022 8:31 am
Na polském foru jsem našel ploutev na moji Sasanku, tam je to řešeno, jak píše Racek.
Jirka
RACEK
Reputace: 96
Příspěvekod RACEK » pon říj 31, 2022 4:04 pm
Fotku přímo z Phobosu 24 nemám, ale tady je vidět podobný mechanizmus.
kapo
Reputace: 39
Příspěvekod kapo » úte lis 08, 2022 6:24 pm
asi to jinak nepůjde, nemám ani na boku stolu ten šroub, bude nejspíš schovaný pod tím obložením,
