Kolik barvy
ipro
Kolik barvy
Příspěvekod ipro » úte úno 16, 2010 9:17 pm
tady někde na fóru jsem našel vzorec pro výpočet ponořené části trupu, což je dost důležité, když se chystáte svoje plavidlo natřít. Bohužel výpočet byl určen pro lodě s ploutví a sklopným kormidlem (0,5 x LWL x (B + T), kde: LWL=délka vodorysky, B=šířka, T=ponor), což není můj případ. Mám tedy k vypočtené hodnotě přičíst dvojnásobnou plochu kormidla a kýlu, nebo se mám shánět po jiném vzorci? A co LWL? Uvažuje se skutečná délka vodorysky, nebo její průmět do bokorysu?
Reputace: 125
Re: Kolik barvy
Příspěvekod david » úte úno 16, 2010 11:29 pm
LWL je délka vodorysky, nikoli délka lodě ve vodorysce,
jestli na to nejdeš moc vědecky. ;)
kanic
kolik barvy
Příspěvekod kanic » stř úno 17, 2010 1:47 pm
Mně ten vzorec v případě antifoulingu hodně pomohl. Nepochybělo a s těma 2 dl co zbyly jsem oběhl kolem vodorysky.
ipro
Příspěvekod ipro » stř úno 17, 2010 3:38 pm
:) Já se to nesnažím brát vědecky. ale snažím se abych neudělal nějakou volovinu. Podle toho vzorce, který uveřejnil kolega Libor dne 4. dubna 2006 (Topic Antifouling), by moje loď (Sunbeam 22, LOA = 6,70 LWL=5,60 B=2,15 T=0,67) měla mít ponořenou plochu těsně pod 8 metrů. Jenže ona má ještě půlmetrovej kýl, skeg a kormidlo, což podle mého odhadu prezentuje další metr a půl. Navíc podle vzorce v brožuře firmy International jsem našel vzorec poněkud jiný, a to 0,85 x LOA x B. Podle tohoto vzorce by ponořená plocha byla skoro 12 m[sup]2[/sup]. :? Když to blbě spočítám, tak mi bude buď barva chybět, nebo naopak přebývat, což je v každém případě špatně :x.
Felix
Reputace: 148
Příspěvekod Felix » stř úno 17, 2010 4:18 pm
Ipro, na plochu tak variabilní, jako je podponorová část lodě, neexistuje žádný universální vzorec, ten Ti může pomoci nanejvýš s hrubým odhadem. Napoprvé Ti nejspíš trochu barvy zbyde, napodruhé už budeš vědět. Jestli máš fabrickou loď, zkus se zeptat výrobce, ten to ví určitě a přesně a měl by být schopen a ochoten údaje poskytnout.
Reputace: 91
Příspěvekod Libor » stř úno 17, 2010 4:39 pm
Jak říká Felix, je to nástřel, který ti řekne zda potřebuješ 2 plechovky, nebo víc, nebo míň.
Stejně se to prodává po plechovkách, tak musíš zaokrouhlit, nahoru.
Ten vzorec jsem vyčetl u výrobce a je jen pomocný.
Nesmíš ještě zapomenout, že bude mírný rozdíl v natírání štětcem, nebo válečkem.
Nejmenší spotřeba bude u stříkání.
Také si nejprve musíš vybrat barvu/výrobce a vyčíst jakou vydatnost ten který výrobek má.
Pak můžeš počítat.
Některé barvy také lze ředit, do cca 10%, myslím.
U lodě, tak jak to uvádíš, to vidím na jednu vrstvu 2 plechovky po 750ml.
Lepší je když ti zbyde a kolem vodorysky v pruhu kolem 20cm dáš další vrstvy .. 4 neuškodí. tam se to nejvíce opotřebovává.
Já to na dně mám skoro jen na "okrasu" aby to vypadalo stejně v celé ploše. Úbytek je tam oproti vodorysce minimální.
ipro
Příspěvekod ipro » stř úno 17, 2010 5:28 pm
To Felix: To já vím, že to je hodně variabilní záležitost a ten nápad, zeptat se u výrobce, jsem měl taky. Jenže ta loď je přes třicet let stará a výrobce na můj dotaz jaksi nereagoval. Ne že by neexistoval, ale dělá mrtvýho brouka. Možná proto, že to jsou Austrijáci a já, jelikož nevládnu Deutsche Spraeche, jsem se ptal englicky.
To Libor: Jasně že jde o nástřel, a že se zaokrouhluje nahoru, mně jenom překvapil ten rozdíl v ploše podle různejch vzorců. Koupím toho na 10 metrů a bude :)
Reputace: 91
Příspěvekod Libor » stř úno 17, 2010 5:36 pm
10 metrů je většinou 1 plechovka 750ml. Různí výrobci udávají od 10 - 11m vydatnost. Ale stejně se doporučuje 2x a více.
S jednou to máš taktak na jednu vrstvu. Možná ti to bude stačit. Já bych bral 2 a máš klid.
Ale ta barva i když zůstane, dobře uzavřená vydrží do další sezóny a máš na opravu oděrek... ;)
ipro
Příspěvekod ipro » stř úno 17, 2010 9:32 pm
To Libor:
To je mi jasný, že ta třičtvrtělitrová pixla vydá při 10 metrech jen na jednu vrstvu. Počítám dvě až tři vrstvy, možná i čtyři a navrch dvakrát antifouling. Jakou značku, to ještě nevím, ale ty spodní vrstvy budou určitě Gelshieldem.
Reputace: 91
Příspěvekod Libor » stř úno 17, 2010 9:40 pm
Jojo Gelshield 200, mám taky natřeno a nedám na něj dopustit, bral jsem pro první nátěr (na obroušený nový laminát) rovnou raději 2,5l.
Dle výrobce mají být min. 4 vrstvy a to jsem dodržel. Jen jsem nestřídal barvy...to by byl trochu luxus. Hůř se pak sice rozeznává nátřená vrtsva od nenatřené, ale jde to. Nenatíral jsem ploutev, ani kormidlo, tak to vyšlo.
