Protiskluzové nášlapy na palubu
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » sob črc 31, 2010 7:29 pm
Prosím o radu,potřebuji znovu polepit plochy na palubě protiskluzovou hmotou,poradíte někdo,kde ji sehnat?U Imramovského mají,ale ta cena je příšerná,u Avaru je to o něco lepší,ale stejně by to vyšlo skoro na 10 tisíc.Určitě by se to dalo něčím rozumným nahradit,ale nemůžu na nic narazit.Děkuji předem za každou radu.
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » sob črc 31, 2010 7:33 pm
Nevím o jakou jde tedy přímo plochu (jak velkou) a jaká je žádaná výsledná jakost, ale dělají se nátěry do kterých se
přisype něco na způsob "písku" a nasledně se nanese na palubu štětcem nebo válce. Určitě to produkuje firma HEMPEL.
Cenově by to mělo být jistě levnější než 10.000Kč a dá se obnovovat.
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » sob črc 31, 2010 9:08 pm
Tak se mi podařilo to najít pro představu, je tam i cena určitě to půjde sehant přes www.hempel.cz mají tu zastoupení.
Hempel Anti Slip
Cenově přijatelné.
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » sob črc 31, 2010 11:05 pm
http://shop.lepiky.cz/protiskluzove-pasky/
Proč hned dvakrát :?:
Pokud se Ti něco takového stane, ukliď po sobě :gun: alffa
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » ned srp 01, 2010 11:12 pm
Děkuji za odpovědi,ty plochy mají velikosti různé,od kousků 15x15cm až po největší 180x50cm,nepravidelné tvary.O té barvě s pískem jsem také uvažoval,ale pod původní hmotou,která tam byla nalepená je povrch dost poškozený,praskliny,mám obavu,že by to ta barva nepřekryla.Tak bych tam raději nalepil nějakou tu protiskluzovou hmotu.Ty doporučované pásky jsou moc úzké,ale kdyby to někde měli ve větších šířkách,asi by to bylo dobré.
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » pon srp 02, 2010 12:32 am
Sullaco píše:http://shop.lepiky.cz/protiskluzove-pasky/
No tak asi chyba na vašem přijímači pane, já to odesílal jednou. Mimochodem tolik se zase nestalo ne. :roll:
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » pon srp 02, 2010 3:28 pm
Ahoj. Ještě lze použít na nátěr cukr. Ten se později rozpustí a zanechá zdrsněný povrch. Jinak je hezké nalepit falešný teek.
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » pon srp 02, 2010 4:02 pm
Pokud na to vezmeš něco z typu HEMPADUR a namícháš to trochu hustější (což bych z praxe doporučoval) tak je to schopné dělat divy, barva
extrémně dobře kryje a je velmi tvrdá a odolná. Navíc barvu můžeš doladit. Používáme to na paluby a plošiny na manévrových stanovištích, pokud se to vyloženě mechanicky nepoškodí (ostým předmětem apod.) tak je nátěr velmi odolný, rozhodně se to neochodí apod. Navíc není cítít žádná nerovnost - písek je velmi jemný. Může být i mokrý a na vlastnostech to nic nemění. Velmi dobře to také vyschne například po dešti - nedrží to vodu.
smike
Příspěvekod smike » pon srp 02, 2010 5:56 pm
a jak se po tom chodí naboso? není z toho "šmirgl"?
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » pon srp 02, 2010 6:34 pm
. . . . . právě že není, je to drsnější povrch, ale není to nic na pořezání nohy, záleží taky na poměru "písku" a hempaduru, pokud by tam bylo opravdu hodně písku, tak by to mohlo připomínat "šmirgl", v tom odkazu co jsem tady dal, je vidět, že se dělá i speciální balení a jistě i hrubost pro použití na menších lodích, my používáme ten nejhrubší a v největším balení, taky se s tím natíra loď 200m dlouhá, každopádně bych volil firmu HEMPEL, jsou to opravdu velmi velmi kvalitní materiály. Doporučoval bych jeden nátěr bez "písku" trochu hustější barvou a následně přetří barvou s pískem o nižší hustotě, vzhledem k těm prasklinám po původních "nálepkách".
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » pon srp 02, 2010 6:39 pm
Tady jsem našel něco pro představu - je vidět, že se to používá i na jachtách a je to jistě levnější než nálepky, taky to lépe skopíruje
dvar paluby či jiné části lodě. Dá se opravovat apod. Tady na fotce je vidět, že hlavní ochoz lodi je hotový a dělá "střechu baráku".
Ještě dodám, že i v té podobě ve které se to natírá na velkých lodích bych se nebál to natřít na jachtu, opravdu to nevypadá zle.
Josef
Příspěvekod Josef » úte srp 03, 2010 8:29 am
Já mám ochoz a palubu polepenou korkem (různě velké tvary - né v celku) a potom je to celé přelakované barvou lodě - mě to vyhovuje. Kamarád co má loď na moři používá polep kobercem určeným pro venkovní použití a může si to vynachválit. Dají se koupit v různých barvách a pokud se nastříhají pěkné tvary mezi kterými vzniknou stejně široké mezery vypadá to i velmi pěpně. Neklouže to ani mokrý ani suchý, nedře to.
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » úte srp 03, 2010 8:05 pm
Děkuji všem za reakce,zkoušel jsem dnes sehnat tu barvu s pískem,v obchodech na mě koukali,jako když mi přeskočilo,nikde neměli.Ten koberec mě také napadl,ale žádný,který by vydržel slunce,vodu,mráz jsem také nesehnal.Ješě jsem dostal typ na podlahovou pryž http://www.rempo.net/picture/shop/file/ ... atalog.pdf ,ale nevím,jestli by to vydrželo a jak by to na lodi vypadalo.
Reputace: 128
Příspěvekod Libor » úte srp 03, 2010 9:14 pm
Pítře, když nemůžeš něco sehnat stačí napsat...
Tady máš tu přísadu do barvy a případně i barvy:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1727
dodo
Příspěvekod dodo » stř srp 04, 2010 8:42 am
ja zase slysel, ze lepsi nez natirat barvou s piskem je natrit pozadovanou plochu (ohranicenou lepici paskou) barvou, na to okamzite nasypat vrstvu kremicityho bilyho pisku a pomackat. Az to zaschne, tak prebytecny pisek smest a znova pretrit barvou. Osobni zkusenost nemam, ale videl jsem vysledek a prislo mi to OK, neklouzalo to a nebylo to moc ostry, dalo se po tom chodit i na boso. :good:
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » sob srp 07, 2010 1:17 pm
Děkuji za názory,ještě pořád jsem na vážkách,přece jen ty polepy by byly asi na chození příjemnější a také se bojím,že se písek začne po nějaké době vydrolovat.A pokud bych chtěl nátěr obnovit,půjde barva s pískem brousit?
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » sob srp 07, 2010 2:04 pm
Barva jde i s pískem brousit, není to nic hrubého a nic se nevydroluje, naprosto jemný povrch jak nejjemnější brusný papír.
Přeji dobrou volbu ;)
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » ned srp 08, 2010 7:05 pm
Tak asi to s tou barvou prubnu.Moc všem díky za rady,přeji hezký den
philipes
Proč furt ten písek?
Příspěvekod philipes » pon srp 09, 2010 9:30 pm
Proč se Vám všem líbí ten písek? Jak bylo uvedeno výše, přikláním se k obyčejnýmu cukru krystal. Izolepou se vymezí prostor, stříkne se paluba a přes cedník se pocukruje. Nechá se zaschnout a pak jenom vymýt vodou ty krystalky cukru a je to. A dávat pozor na vosy. Minimálně než se to vymyje se jim líbí na palubě. V místě kde se pak chodí není žádnej písek, ale barva co zbyla po vymytém cukru.
kapo
Reputace: 26
Příspěvekod kapo » pon srp 16, 2010 5:42 pm
není na to ten krystal moc hrubej? :?
philipes
Příspěvekod philipes » čtv lis 11, 2010 10:01 pm
Nestěžuju si. Chodím po tom normálně bos.
janosik
Příspěvekod janosik » čtv lis 11, 2010 10:24 pm
No s tim cukrem jsme to pouzivali na windsurfingovy prkna kdyz to tady nebylo a taky si na to nestezeju
Ave
Příspěvekod Ave » pát lis 12, 2010 7:23 am
No ja tedy nevim, ale mam pocit, ze na surfovy prkna se cukr nedaval. Byla to krupice, ta je jemnejsi.
Reputace: 16
Příspěvekod ficcus » pát lis 12, 2010 7:35 am
... na dámský surfy se sypala krupice a na pánský krystal :D
janosik
Příspěvekod janosik » pát lis 12, 2010 9:26 am
a my co jsme meli ztvrdlou kuzi na nohach tak jsme si tam sypali makadam :D
