matrace
salamandr
matrace
Příspěvekod salamandr » stř zář 28, 2011 9:16 am
chci si přes zimu obnovit potahy matrací. Chtěl by jsem látku která bude mít dekor bílo modrého pruhu. Moje představa je se šířkou cca 5-8 cm pruhu. Nemáte někdo tip na eshop kde se dá tato látka sehnat ? A případně jestli někdo máte nějakou tu zkušenost s obnovou potahů.
Díky SALAMANDR
Lachtan
Reputace: 22
Příspěvekod Lachtan » čtv bře 14, 2013 11:01 am
Ahoj, tak jak, sehnal si někoho? Budu měnit celé matrace a zatím nevím kam se obrátit. Sháním dobrého čalouníka, co něco ví o lodích a nabídne nebo doporučí i materiál /matrace, potah/.
salamandr
Příspěvekod salamandr » čtv bře 14, 2013 11:55 am
nakonec jsem látku sehnal v IKEA bílo modrý pruh a zbytek zařídila babička :)
Martin88
Příspěvekod Martin88 » čtv bře 14, 2013 12:19 pm
Lachtan píše:Ahoj, tak jak, sehnal si někoho? Budu měnit celé matrace a zatím nevím kam se obrátit. Sháním dobrého čalouníka, co něco ví o lodích a nabídne nebo doporučí i materiál /matrace, potah/.
mě dělal loni do lodi matrace a čalounil tady ten čaloun
50°3'14.331"N, 14°26'19.813"E
odkaz
uplně levné to nebylo,ale udělal to pěkně a kvalitně,mají tam vzorníky látek i pěn a molitanů
Příspěvekod Charlie » čtv bře 14, 2013 12:22 pm
Taky budu měnit komplet matrace na celý lodi, ale až na další sezonu. Zatím je v plánu na matrace použít 10cm vysoký molitan určený na matrace se zátěží do 120kg od moliten.cz a potahy chci dělat ze světlý ekokůže.
maxik1958
Reputace: 29
Příspěvekod maxik1958 » čtv bře 14, 2013 12:30 pm
čluny jsem si čalouníl sám, a obytňák taky :) http://www.pinto-sedlarstvi.cz/
rb
Příspěvekod rb » pát bře 15, 2013 2:33 pm
Do Sasanky jsem dělal matrace s manželkou. Je dobré matrace slepit z více vrstev dospodu tlustší měkčí na vrch pak tenčí hustší, líp se na tom spí a ráno není člověk tak rozlámaný. Některé "luxusní" matrace jsou na podobném principu. Látku jsme tenkrát koupili ve frcu, udělali střih a sešili. Našili jsme tam zip aby je bylo možné vyprat eventuálně molitan vyměnit. Když jsem prodával loď manželce trhalo nejvíc srdce ty matrace. No nezabili byste jí. :gun:
MajklM
Příspěvekod MajklM » úte kvě 07, 2013 10:44 am
matrace budu měnit poprvé a přiznám se, že nemám představu, jaký materiál by v nich měl být.
Může tam být i něco jiného, než molitan? Líbí se mi sendvičové matrace, kde je kombinace několika pěn (ukázka matrace)
Nebo je vhodnější, najít nějakého čalouníka?
Díky za rady
tkruska
Příspěvekod tkruska » úte kvě 07, 2013 4:11 pm
Charlie píše:Zatím je v plánu na matrace použít 10cm vysoký molitan určený na matrace se zátěží do 120kg od moliten.cz a potahy chci dělat ze světlý ekokůže.
Charlie, taky jsem tam v liberci koupil molitany stejneho typu ale manzelka si stezuje ze je to moc tvrdy. Pro zachovani mista na lodi doporucuji spise 8cm a tredni tuhosti. Jinak 6-8cm urcite na operadla, tam je 10cm moc.
Příspěvekod Charlie » úte kvě 07, 2013 10:12 pm
Tak nám tvrdší matrace nevadí, ale určitě to nejdřív ozkouším. Teď v lodi je 10cm a na opěradla jsem chtěl dát 5cm, když pak dám opěradla z obou stran na sebe, tak bych je použil jako matraci do uličky v salonu.
Reputace: 128
Re: matrace
Příspěvekod Libor » pát lis 06, 2015 9:32 am
Tome a jak jsi celkově s molitan.cz spokojený?
Dělali ti komplet matrace i s potahem?
Přes zimu mě čeká obměna komplet matrací v lodi a zatím jsem vygooglil molitan.cz jako nejschůdnější řešení.
Nebo má někdo dobrou zkušenost s jiným výrobcem? Dáte tip?
Chtěl bych si to nechat ušít komplet. Dovezu staré jako mustr, vybereme potahovou látku a odvezeme komplet nové.
Martine co to znamená uplně levné to nebylo ...... Asi se tam zajedu podívat.
Martin88
Re: matrace
Příspěvekod Martin88 » pát lis 06, 2015 11:24 am
kolem 9ti tisíc, ale nedával jsem tam molitan ale studenou pěnu, nebo tak nějak se to jmenovalo
matrace fungují a potah je stále pěkný
Reputace: 128
Re: matrace
Příspěvekod Libor » pát lis 06, 2015 12:14 pm
9tis. za jednu, za dvě, za deset kusů :)
Jak jsi to měl velké?
Martin88
Re: matrace
Příspěvekod Martin88 » pát lis 06, 2015 2:58 pm
jsem si neuvědomil, že jsi u mě na lodi nebyl :-)
za ty prachy byly :
4 matrace v délce 2 m ,šířka každé cca 40 cm, tloušťka 10cm
4 sundavací potahy se zipem na tyto matrace
2 suché zipy na zadní straně 2 matrací
dovezl jsem desku jako mustr, krajní matrace se totiž sbíhají podle trupu, takže je pan Čaloun podle desky zakulatil
Re: matrace
Příspěvekod Charlie » čtv bře 10, 2016 10:40 am
Nemáte někdo tip na firmu co umí podříznout molitanovou desku 1,8m na 2m pod úhlem tak aby síla desky byla na jedné straně 10cm a na druhé jen 3 až 4cm ?
Re: matrace
Příspěvekod Charlie » čtv srp 11, 2016 9:04 am
Tak jsem nechal udělat do přídě novou matraci, kvůli vyrovnání negativního náklonu lůžka jsem nechal udělat matraci do klínu - pod hlavou u přepážky síla 10cm, ve špičce pod nohama 2cm, světle modrý molitan do 130kg, světle zelený nepropustný potah na nemocniční lůžka. Vše dodala a vyrobila firma Sinfo Mladá Vožice - po oslovení asi 15ti firem jediná ochotná se tím zabývat a i dodat. Absolutní spokojenost, jak s kvalitou, komunikací, tak i s cenou.
Reputace: 152
Re: matrace
Příspěvekod err_ » čtv srp 11, 2016 9:43 am
Diky za info, matrace me cekaji. prozradil bys orientacne cenu a terminy dodani?
Re: matrace
Příspěvekod Charlie » čtv srp 11, 2016 9:57 am
Nechával jsem dělat tu jednu matraci trojúhelník šířka 170cm, délka 190cm, výška 10cm/2cm a včetně potahu rovné 3tis. Poslal jsem jim nákres s rozměrama. Dodání bylo cca 15dní. Budu u nich nechávat vyrobit i zbytek matrací.
pavlii
Re: matrace
Příspěvekod pavlii » čtv srp 11, 2016 9:36 pm
:-) Já to říkám pořád, že statisticky jsou nejlepší fachmani už pouze u nás v jižních Čechách ;-)
P.
Ondrais
Reputace: 20
Re: matrace
Příspěvekod Ondrais » pon srp 15, 2016 8:15 pm
Tady dávám odkaz na úžasnej sedákovej materiál... Viděl jsem tím potažené sedáky na dřevěných lavicích v jedné hospodě že mi to nedalo a musel vypátrat o co jde.
Je to pevný, na povrchu hladký a přitom dostatečně hrubý a vnitřní strana by měla být neklouzavá, takže se pak nikde nic nevrbí. Moc příjemnej pevnej materiál.
http://www.texson.eshop-zdarma.cz/index ... uct&id=209
antoska
Re: matrace
Příspěvekod antoska » stř lis 09, 2016 11:54 am
Uz rok sa zaoberam myslienkou vymenit matrace a zhanal som niekoho, kto by to bol ochotny spravit a hlavne by to vedel, mal prax a vyzeralo by to aj pekne. A nakoniec sa mi podarilo najst firmu u vas v Cechach :-) www.mpo-matrace.cz Videl som ich pracu, v utorok tam volal a boli taky ochotny, ze kedze som zo slovenska a prinesiem im stare, tak na pockanie mi vyrobia nove. Uz sme si dohodli z coho sa budu skladat. Dnes ich zlepia a v piatok, ked pridem mi ich vyrezu a na mieru a usiju aj potah. Niekedy mam pocit, ze tu na SK sa v sluzbach mame este co od vas ucit.
