Životnost GRP sendviče?
Příspěvekod ficcus » úte říj 16, 2012 10:01 am
Když se podívám třeba na inzerát http://www.boatshop24.com/en/advert/sailing-boats/hallberg-rassy-pt-29/393603 ... 22 let stará/mladá loď špičkového výrobce ... kolik bezstarostných let má taková loď před sebou? Z pohledu životnosti právě trupu z 25 mm GRP sendviče?
Máte někdo osobní zkušenost? Nebo poznatek z blízkého okolí? Teorie nechme stranou ;)
brin
Příspěvekod brin » úte říj 16, 2012 9:26 pm
V USA jezdí laminátové lodě s jádry už od začátku 60. let a některé jsou ve vynikající kondici. To je jako se ptát, zda mi ta škodovka bude jezdit spolehlivě dalších pětl let bez oprav nebo ne. Odpověď je jasná, Ví bůh (výbuch).
dan
s/y Hannah
Příspěvekod dan » úte říj 16, 2012 11:03 pm
Ahoj,vyhnul bych se sendvici kde je jadrem balsa,delalo se to hodne v sedmdesatych letech.pokud je jadro z marine preklizky tak bych se nebal,nakonec stejne zalezi hlavne na kvalite provedeni.problemy jsou pri dukladne prohlidce vcelku snadno zjistitelne,a pokud se neobjevily dvacet let tak pri pravidelne udrzbe by lod mohla v klidu vydrzet dalsich 20 a vice...mam dno sendvic z balsy boky z laminatu,R.v.78 a zatim ok.
Příspěvekod ficcus » stř říj 17, 2012 9:03 am
Dík. Koukám spíš po holém laminátu, ale právě sendviče se občas v inzerátech objevují ... proto jsem se ptal tak obecně ... abych měl představu ;)
A ta balza hnije? Nebo dochází "jen" k oddělení vrstev laminátu a balzy?
dan
s/y Hannah
Příspěvekod dan » čtv říj 18, 2012 9:16 pm
Vetsinou vyhnije.ono pokud to neni pul Lodi tak to az takova tragedie neni,vyrizne se laminat z jedne strany,vydloube se houba a znovu se to vyplni a zalaminuje.jde spis o to ze kdyz uz se tam dostane voda
Tak balsa ji nasaje vice Nez vrstveny marine ply a lod podleha zkaze rychleji at uz nasledkem mrazu Nebo tlaku pri plavbe ve vlnach
