Motor a koupání
Jardasu
Reputace: 71
Re: Motor a koupání
Příspěvekod Jardasu » čtv lis 02, 2017 9:43 am
david píše:Nevím jistě, po těch letech, ale povídalo se, že se utopili všichni a prej to byla česká posádka.
Vzpomínám-li si dobře, tak před lety objevili někde u Nového Zélandu opuštěnou loď bez posádky, s roztrhanými plachtami a nedopitým vínem na stolku. Tehdy se spekulovalo, že popíjeli, bylo bezvětří a všichni dostali nápad se jít vykoupat - no a fouklo...
kapo
Re: Motor a koupání
Příspěvekod kapo » čtv lis 02, 2017 12:47 pm
v tom filmu má loď uzavřenou záď a ke vstupu do vody slouží schůdky které se vyklápí z boku lodě .Když jsou zatažené je vidět zvenku jen hladký trup. Ovládání je jen z paluby. Zhulená posádka naskákala do vody přímo z lodě ,schůdky zůstaly zatažené ,na lodi zůstala jen matka kojence kterou jeden s koupajících chytl , proti její vůli s ní taky skočil do vody a byli tam všichni. Byla to odhadem loď přes 20 metrů, vysoká oceánská jachta.
Reputace: 27
Re: Motor a koupání
Příspěvekod geus » čtv lis 02, 2017 1:39 pm
To by musela byt ta loď z papíru aby něco zabodl do boku a úlomek brýlí?? Myslím ze by tam nezapichl ani skobu. Za oceánská plachetnice je pěkně tuha .
sedivak
Re: Motor a koupání
Příspěvekod sedivak » čtv lis 02, 2017 7:16 pm
No pokud by to byla ocelovka, tak by to byl asi velký problém. :)
Reputace: 134
Re: Motor a koupání
Příspěvekod err_ » čtv lis 02, 2017 9:13 pm
Ahoj Rozumbradove,
nejprve ten film shlednete a pak diskutujte. Jak muzte diskutovat o filmu, ktery jste nevideli? A co to melete o ocelovce?
olin
Reputace: 46
Re: Motor a koupání
Příspěvekod olin » čtv lis 02, 2017 9:26 pm
Jak jsem říkal,viděl jsem ho, ale je to ku.evsky dlouho a už si na něj moc nepamatuju, ale co píše kapo, tak to v tom filmu bylo. Jen ta loď měla určiťe míň jak těch 20m. Tipnul bych si tak okolo 15m.
Jo a ocelovka to určitě nebyla!
A docela rád bych ho po letech shlídnul zas, ale nepamatuju si název. Nevíte ho někdo?
Naposledy upravil(a) olin dne čtv lis 02, 2017 9:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 139
Re: Motor a koupání
Příspěvekod david » čtv lis 02, 2017 9:28 pm
co se bavíte o filmu? ve filmu je možný všechno. :hmm:
skutečnost bejvá tvrdší a nekompromisní, no a taky to tak dopadlo.
Clouseau
Reputace: 16
Re: Motor a koupání
Příspěvekod Clouseau » čtv lis 02, 2017 10:00 pm
olin píše:Jak jsem říkal,viděl jsem ho, ale je to ku.evsky dlouho a už si na něj moc nepamatuju, ale co píše kapo, tak to v tom filmu bylo. Jen ta loď měla určiťe míň jak těch 20m. Tipnul bych si tak okolo 15m.
https://www.csfd.cz/film/223630-odsouze ... t/prehled/
sedivak
Re: Motor a koupání
Příspěvekod sedivak » pát lis 03, 2017 5:42 pm
Nepsal jsem, že to byla ocelovka. ;)
Ono ani tak není důležité co bylo v nějakém filmu. Spíše mne zajímá podobná situace obecně a hlavně možnosti, jak se z ní dostat.
čistě teoreticky:
Jako možnost záchrany by připadalo v úvahu třeba i narušení trupu a po zaplavení lodě by se dostali k záchrannému ostrůvku a k aktivaci EPIRB.
Reputace: 92
Re: Motor a koupání
Příspěvekod geronimo » pát lis 03, 2017 6:40 pm
Nechtěl bych plout na lodi u které jde narušit trup holýma rukama, brýlemi nebo přezkou od podprsenky....možná ani plavky neměli.... :whist:
Reputace: 134
Re: Motor a koupání
Příspěvekod err_ » pát lis 03, 2017 8:44 pm
Lode s malou posadkou, zejmena majitelske, casto mivaji po celem obvodu bezpecnostni lana. Aby se slo vyskrabat nahoru, aby se bylo ceho drzet v pripade MOB apod. Proste se na to musi myslet predem.
Reputace: 139
Re: Motor a koupání
Příspěvekod david » pát lis 03, 2017 9:25 pm
Ne myslet na něco předem, páč v různejch euforiích lidi nemyslej, jak známo. Musí to být na lodi trvale výrobcem nainstalované, blbuvzdorné a snadno použitelné. Tady např. ten žebřík spustitelnej z plavcem vody.
ivan20
Reputace: 33
Re: Motor a koupání
Příspěvekod ivan20 » pát lis 03, 2017 11:35 pm
Tedy žebřík spustitelnej z vody by pohledal.
Stejně ale, jak jsem psal výše i žebřík ve vodě je k ničemu, pokud jsou trochu větší vlny a nikdo na palubě.
olin
Reputace: 46
Re: Motor a koupání
Příspěvekod olin » sob lis 04, 2017 1:07 am
geronimo píše:Nechtěl bych plout na lodi u které jde narušit trup holýma rukama, brýlemi nebo přezkou od podprsenky....možná ani plavky neměli.... :whist:
Tak jsem na to před chvílí koukal a to sklo od brýlí vrazil do škvíry u vyklápěcí rampy na boku trupu. S tou délkou jsem se seknul. Byla vážně větší, než jsem myslel - 72ft, takže dokonce víc, než těch 20m
stani119
Reputace: 19
Re: Motor a koupání
Příspěvekod stani119 » sob lis 04, 2017 8:13 am
Na lodi mám toto. Nouzový žebřík :whist: Pro případ až zblbnu :crazy:
stani119
Reputace: 19
Re: Motor a koupání
Příspěvekod stani119 » sob lis 04, 2017 8:37 am
Nouzový žebřík s madlem ;)
Reputace: 162
Re: Motor a koupání
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob lis 04, 2017 9:23 am
Ahoj, žebřík na zádi je ve vlnách nepoužitelný, když jde záď nahoru, nasaje tě pod loď a když jde dolů tak Tě loď pořádně praští do hlavy.
Žebřík musí být na boku lodě.
Náš žebřík je možné snadno zaháknout na lištu kolem paluby.
Diskutovat že všichni skočí z 20 m lodě bez žebříku do vody je nesmysl, je to sebevražda.
stani119
Reputace: 19
Re: Motor a koupání
Příspěvekod stani119 » sob lis 04, 2017 11:31 am
Asi lze předpokládat, že se nechodim koupat, když jsou vlny, aby me přizabila vlastní loď :roll:
A když tam spadnu ve vlnách tak to už je jiná situace - MOB :?
Reputace: 61
Re: Motor a koupání
Příspěvekod Zdenda12345 » sob lis 04, 2017 12:23 pm
Tak hlavně než tam spadneme, tak si musíme na bok dát ten žebřík. :D
Když už jsem nevydržel a rejpnul si.... mám dojem, že jsem kdysi někde četl, že na lodi s nějakou výškou boku musí být instalováno "něco" co se dá ovládat z vody a dá se po tom do lodě vylézt.
To kostrbatě napsaný jsem tuším na obrázku u článku viděl jako pytel ve kterém je provazový žebřík a dá se to rozvázat z vody, nebo tak něco.
Psali tam, že to je právě reakce na posádku, která se utopila za slunného počasí metr od své nepoškozené lodě, kdy všichni naskákali do vody na koupačku a zapomněli na ten žebřík.
avlada
Re: Motor a koupání
Příspěvekod avlada » sob lis 04, 2017 1:07 pm
Když už se bavíme o tom filmu, tak jsem si na něho letos v Chorvatsku vzpomněl a chtěl vyzkoušet jestli se dá z moře ve dvou nahoru vylézt.
Měli jsme Sun Odyssey 42, bylo klidné moře a jeden ze dvou našich dospělých synů se na plachetnici vždy dostal. Samozřejmě u větší jachty je bort
vyšší a tam by to asi nedali, ale na běžných plachetnicích do cca 15 metrů to není větší problém.
Reputace: 162
Re: Motor a koupání
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob lis 04, 2017 1:09 pm
Vážení, k Vašim inteligentním poznámkám bych dodal.
Do vody se někdo může dostat i nedobrovolně, smete ho ráhno při nekontrolovaný halze, spadne přes palubu z různých důvodů atd.
Pro takovou situaci máme žebříček v místě, kde končí rahno, na který zahákneme kladkostroj a druhý konec do oka plavací vesty.
Tak jsme schopni člověka zraněného nebo v bezvědomí zvednout na palubu.
Na Váš komentář že je to blbost - zkoušeli jsme to, funguje to skvěle, ale v nouzové situaci jsme to ještě nepotřebovali.
Prostě je třeba předvídat..
A debaty o filmu jsou zcestné. Jen blb ržisér suchozemec natočí takovou hovadinu.
stani119
Reputace: 19
Re: Motor a koupání
Příspěvekod stani119 » sob lis 04, 2017 1:25 pm
No ano to už je ale jiný story, to není o koupání ale o MOB 8)
RACEK
Reputace: 64
Re: Motor a koupání
Příspěvekod RACEK » sob lis 04, 2017 3:13 pm
Z vody se leze blbě i do gumáku, protože nemá schody. Pro mnohé je to nepřekonatelné a to je to sotva 40 cm od vody.
Re: Motor a koupání
Příspěvekod Anonym » sob lis 04, 2017 4:13 pm
Emergency Ladder, jehož fotku sem dal Stani119, je v marínách vidět na téměř všech nových lodích se zvedacím badenplatem. To jsou převážně Bavarie od roku cca 2016.....? :?
Myslím že velmi vhodná a v některých specifických případech užitečná vychytávka. Na normální badenplato se člověk vysouká. Ale u těch nových zvedacích to může být problém.
stani119
Reputace: 19
Re: Motor a koupání
Příspěvekod stani119 » sob lis 04, 2017 4:17 pm
Bingo :clap:
