Zdravim,
chtel bych se zeptat, jak hodne snizuje bimini vykon lodi pri jizde na plachty. Balite bimini vzdy?
Odpor bimini
Re: Odpor bimini
Jak kdy.Pri regate vzdy.Jinak je vliv zanedbatelny , podle smeru vetru samozrejme ...
ALE vzdy při silnejsim vetru...rekneme od 25 uzlu.Kauce je draha a platit to je zbytecne....obzvlast kdyz starsi uz maji neco za sebou a jsou nachylnejsi na roztrzeni.
V lete pokud nekouká je na druhou stranu příjemné schovat se ve stinu.
- bedrich
- Reputace: 22
Re: Odpor bimini
Za mě skoro vždy, když jdou ven plachty. Pro nějaký trim je potřeba na ně vidět (ano, jsou u bimini se střešníma okýnkama). Jinak jak píše Libor. Ale kočárek sundávám jen když si hraju na závodníka.
- MalyBob
- Reputace: 10
Re: Odpor bimini
Odpor jsem nikdy neřešil, nejsem závodník. Ale rád vidím na plachty, takže za mne, pokud zrovna nelije jako z konve, tak dolů. Případně nechávám nahoře při jasném počasí=ostrém slunci v létě.
Kočárek, pokud se zrovna vlny nevalí přes příď, tak vždy dolů, rád vidím.
Loni jsem ale měl Cyclades, kde jsem měl pevnou střechu a nazdar.
- mipe
- Reputace: 12
Re: Odpor bimini
Asi treba aj povedať, že pri vytiahnutej hlavnej plachte treba povoliť topenantu a vtedy rahno obvykle spadne na rozložené bimini.
Alebo pre pohodlie ani netrimujeme? Aj tak sa dá.
- Jarda885
- Reputace: 102
Re: Odpor bimini
U malých lodí ráhno musí níž, bimini vadí.
U větších lodí, zejména francouzských, je ráhno uchyceno výše a dá se plachta vytrimovat i nad bimini. Ale je na ni hůř vidět. Proto sundávám. Výjimkou může být nepříjemný déšť. Zde nechávám bimini pouze pokud je dozadu tak, aby byl kormidelník schován před deštěm. Prší-li kormidelníkovi za krk, pak bimini dolů.
