Síla ocelových lan
painther
Síla ocelových lan
Příspěvekod painther » ned úno 03, 2019 6:06 pm
Ahoj, měl bych dotaz na sílu ocelových lan. Hledám na Googlu a nikde se nemohu dočíst, jaký průměr je adekvátní k velikosti lodi a velikosti stěžně.
Chystám se na jaro a připravuji si stěžeň.
Plachetnice 6,65 m a délka stěžně 8m
Průměr předního stěhu - 5 mm
Průměr bočních vantů - 5 mm
Průměr zadního stěhu - 3 mm a tady jsem se zarazil. Loď mám rok a přes jachtařskou sezonu jsem nad tím nepřemýšlel. Ale zdá se mi to málo.
Reputace: 203
Re: Síla ocelových lan
Příspěvekod geronimo » ned úno 03, 2019 6:21 pm
Pravděpodobně ti boční vanty táhlou mírně dozadu a zadní je jen pomocný na trimování stěžně, pokud ho povolíš nic se nestane...
painther
Příspěvekod painther » ned úno 03, 2019 6:27 pm
Salingy jsou mírně dozadu
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned úno 03, 2019 7:39 pm
Petre
Reputace: 66
Příspěvekod Petre » pon úno 04, 2019 11:32 am
Podle Johna Vigora je to takhle:
Shrouds: All the shrouds on one side of your boat should be capable of lifting a weight equal to 1.2 times your boat’s displacement when she’s fully loaded with all liquids, gear, provisions, and crew. Ocean cruisers should make that figure 1.4 times. In the case of double lower shrouds, use only one lower shroud for this calculation. The other lower should be the same size as the first because the presumption is that the load is carried by only one lower shroud at a time.
Headstays: Make them the same size as the heaviest shroud, or one size bigger.
Backstay: Make it the size of the headstays, or one size smaller.
Celý článek tady:
http://johnvigor.blogspot.com/2009/02/tuning-rig.html
