Příčná stabilita.
fishmaster
Příčná stabilita.
Příspěvekod fishmaster » čtv led 05, 2012 6:32 pm
I když jsem hledal přes Google,tak jsem nanašel a tak bych se rád zeptal zkušenějších.
Potřebuji na své lodi,kterou mám v avataru zvýšit příčnou stabilitu.Jde mi o to aby když jdu do lodě,která je ukotvená tak se musím pohybovat po bortech.No a lodička se dle mého názoru moc nakloní.Trup je skluzový s mělkým V.Potřeboval bych ten boční náklon nějak zmírnit nenásilnou a jednoduchou metodou.Hlavně po mě nechtějte abych zhubnul. :D
Napadlo mě přidat plováky na boky vzadu.Pokud ano kam s nimi.Loď je laminát.
Za nápady děkuji.
Nějak mi dnes nefungují písmenka.Omluva všem za mystifikaci v názvu topicu.
Příspěvekod Anonym » čtv led 05, 2012 6:51 pm
Ti plováci, nebo i fendry pokud jsou po ruce by asi byly nejlepší.
Podvléct pod lodí lano na které se uváží samostatně nebo v páru, tak aby byly z části ponořené. Co? :?
Konce lana (jdoucí zpod lodě ven z vody) uvázat za reling.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » čtv led 05, 2012 7:13 pm
Zase až tak neinvazivní metodu jsem nemyslel. :)
Zásah do trupu(vrtání atd) bude nutností.Klouzat nepotřebuji.Jde mi o nejméně práce za největší užitek,samosřejmě při nejmenším zhoršení designu na suchu a nejmenší zhoršení,nebo zlepšení plavebních schopností ve výtlaku.Třeba by se tím dala vylepšit i směrová stabilita při plavbě ve výtlaku.Design pod vodou,nebo na úrovni hladiny mě vlastně nezajímá.Loď je od jara do zimy na vodě,jak se dá pochopit z jiného topicu o první letošní plavbě.
Příspěvekod Anonym » čtv led 05, 2012 7:28 pm
Jsem myslel že to chceš jen při kotvení (jsi psal). Na plavbu, snad z toho udělat trimaran....
Vždyť to může být naprosto jednoduché. Jedno lano pod lodí od relingu k relingu, dvě karabiny těsně pod vodou a dva/čtyři fendry. No ale je pravda, že na plavbu to není. :lol:
dan
s/y Hannah
Příspěvekod dan » čtv led 05, 2012 9:23 pm
me se to moc nezda rekl bych ze se trup o karabiny muze pekne poskrabat,a pokud by to tak bylo dele tak se barva osoupe i o to lano...
urcite by pomohlo pridat z kazde strany po plovaku z ELSY 21 :D
hrad66
to Fishmaster
Příspěvekod hrad66 » čtv led 05, 2012 10:09 pm
Tak mi při čtení Tvého problému vyvstal před očima obrázek starých leteckých přídavných nádrží. Někde jsem je viděl na zahrádce jako nádrž na vodu na jednoduchou sprchu. To by se na lodi mohlo moc hezky vyjímat a navíc mají příhodný aerodynamický tvar. No a vzhledem k tomu, že palivo do spalovacího motoru je lehčí než voda, tak bys mohl mít opravdu nevyčerpatelnou zásobu na plavbu :P aniž by utrpěla tebou požadovaná funkce ;) Navíc jsou z leteckého duralu a tudíž mají dlouhou životnost. Ber to jen jako námět :whist:
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » čtv led 05, 2012 10:22 pm
Ja mám tiež ten problém a moja loďka má velmi malú kýlovitosť. Nič s tým nemôžem robiť, lebo jazdím v sklze a akékolvek zvýšenie váhy je pre mňa neprijatelné. Ale ak si dobre pamätám, tak Teista tento problém riešil tak, že dal do osi lode z vnútra balast ako do plutvovej plachetnice. Podrobnosti neviem, ale pochvaloval si to.
smike
Příspěvekod smike » čtv led 05, 2012 11:05 pm
stabilita lodi je daná její velikostí, tvarem,váhou...cokoliv na ní přiděláš sice může pomoci, ale zase vznikne "vopičárna" (promiň). :?
Loď by podle mne měla mít taky vzhled!
Některé vlastnosti lodi prostě nejdou jednoduše měnit a je na toto asi jediná rada - změň loď.
Nebo se mýlím a někdo něco pěkného vymyslí? ;)
Příspěvekod david » čtv led 05, 2012 11:24 pm
smike píše:stabilita lodi je daná její velikostí, tvarem,váhou...cokoliv na ní přiděláš sice může pomoci, ale zase vznikne "vopičárna" (promiň). :?
tak tohle je jedinej smysluplnej příspěvek :good: :good: :good:
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pát led 06, 2012 8:50 am
Z avataru jde moc dobře poznat o jakou loď se jedná, obzvláště materiál trupu lze určit jednoznačně jako ocel..
Teda laminát.Vlastně dřevo.Buk.
A teď bych dle materiálu přivařil, přilepil,přilaminoval cca 15cm široké lišty pod vodoryskou podél celé lodě.
Něco jako přídavné prahy na offroadech.
A kdyby to nefungovalo, tak zboku lodě přišroubované 4 200lt barely od oleje to zajistí určitě :?
Příspěvekod geus » pát led 06, 2012 9:22 am
Jo 4 sudy kolem lodě to bude fakt pecka. Já to vyřešil úplně jednoduše u svého bajbotu mělo to menší véčko taky se to naklánělo když jsem šlápl na okraj. Koupil jsem si jiný člun má 4m na 190cm šíře a katamaranové dno a nehne se vůbec jak při nasedání tak při plavbě takže má rada koupit jiný a nedělat vopičárny :cry:
Příspěvekod Viky_CZ » pát led 06, 2012 9:36 am
Dovolim si souhlasit s Denisem. Prazdna laminatka vazi prd a 100kg chlap s ni dela divy. Balast je chytry reseni.
Mimochodem, jak jsi chtel posouvat tu vahu dopredu, tim si stabilitu prazdny lode asi jeste snizis, mozna by bylo lepsi posunout teziste jenom trochu dopredu, co nejvic ho snizit a treba jeste pridat nejakej balast.
Edit: ted mne ale napadla megahovadina.
Kdyz na lod lezes, tak ti bude delat dobre mit balast spis vzadu, protoze lod tam ma sirsi dno a kdyz jedes, tak zase spis trochu vepredu. Co takhle pod podlahu do kylu dat treba 80 kg balastu, kterej by se dal posouvat podle potreby?
Příspěvekod david » pát led 06, 2012 9:58 am
těch megahovadin je tady poslední dobou vůbec nějak moc :mad:
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát led 06, 2012 10:24 am
Dáš balast do ťažiska lode a uvidíšči to pomôže. To nič nestojí, len trochu práce.
Ako je široká tá loď? Aký má tvar dna. Je to laminát?
Příspěvekod Viky_CZ » pát led 06, 2012 10:27 am
david píše:těch megahovadin je tady poslední dobou vůbec nějak moc :mad:
To bude tim, ze se neplavime. :cry:
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » pát led 06, 2012 10:28 am
Ahoj.Albatrose jsi už viděl na srazu.Jinak je to laminát skluzové dno s mělkým V.
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát led 06, 2012 10:45 am
Videl, videl. Nevidel som dno, loď bola predsa na vode. Ani šírku neviem, pozeral som do vnútra zvonku, povedal by som že má max. 200 cm. Dno je predpokladám jednoduché V, nemáš tam žiadne vodorovné plochy?
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » pát led 06, 2012 11:27 am
Ano jednoduché v se třemi stupni.Šířka asi 2 délka 6.
bobes
Příspěvekod bobes » pát led 06, 2012 1:00 pm
Když udělali z plachetnice - motorsaileru Haber 660 "rychlý" motorák Haber 700 vyřešili příčnou stabilitu i tvar trupu pro skluz takle
http://www.haberyachts.com/gallery/hb70 ... e0032.html
původní placetnice vypadale takhle
http://www.haberyachts.com/gallery/HB660/image0022.html
Posouzení je na vás.
http://www.haberyachts.com/700MPL.html
http://www.haberyachts.com/660G_S.html
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » pát led 06, 2012 2:08 pm
Pánové, co tady blbnete s balastem?!?!
Nikdo normální přeci nebude vozit další zbytečnou váhu. Nehledě na to, že stabilita lodě v dotazovaném případě je daná hlavně tvartem trupu ve vrstvě kousek pod a nad hladinou a váhou lodě. Jde o to, jaký objem lodě se na mé straně, když na ní stoupnu, zanoří a jaký objem a váha lodě se na protější straně z vody vynoří. Tyto faktory pak kompenzují mou váhu.
Přidáním balastu se klidně může stát, že se stabilita ještě zhorší!!! Pokud při prázdné lodi bude aktuální čára ponoru v místě trupu kde se na přelomu hladiny rozšiřuje a po přidání zátěže se aktuální čára ponoru dostane výše tam, kde se trup s výškou již moc nerozšiřuje, tak ke zhoršení stability přidáním zátěže může snadno dojít.
lada0712
Příspěvekod lada0712 » pát led 06, 2012 2:10 pm
Ja bych to taky nedelal, ale muzes zkusit neco takoveho
plovak
Příspěvekod david » pát led 06, 2012 2:17 pm
no, to je zvlášť šikovný v komorách a zajíždění do ježka :mad:
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » pát led 06, 2012 2:23 pm
Chorvatský kapitanáty mají toto:
http://www.google.cz/imgres?q=lu%C4%8Dk ... NCA&zoom=1
