Jano píše:bedrich píše:Jano napsal: ...To je také důvod, proč je podle mého názoru jistější nejdříve refovat kosatku - loď bude více návětrná a minimalizuješ riziko spinoutu - lehčí bude také ref hlavasky...
Dovolím si s tímto názorem polemizovat - spin-out je podle mne právě to nekontrolovatelné vyostření, které se nedá zvládnout kormidlem, na surfu ustřelení flosny. Dá se tomu do určitého okamžiku předejít povolením otěže hl. plachty, na surfu někdy uvolněním zadní ruky. Z toho důvodu je lepší mít otěž hlavní plachty na vinšně a s otevřeným stoperem. Času před začínajícím spin-outem je sakra málo. Kdysi se to tady už probíralo.
Možná si neruzumíme v terminologii - pod spinoutem chápu situaci, kdy síla větru nad hladinou značně překoná odpor vody na kýl/ploutev/flosnu a loď se prakticky položí na hladinu. Určitě souhlas s tím, že času před spinoutem je málo a nejrychlejší obranný manévr - vyostření nemusí být možný, protože kormidlo ani při plném vytočení nestíhá. Tady je výhodou mít těžiště za laterálem (stahnout nejdříve kosatku), protože vítr kormidlu pomáhá v ostření, kdežto při refování hlavasky tlačí vítr na odpadnutí...
jiz dlouho se nerad zucastnuji diskuzi na tahle temata, ale tohle je uz fakt ptakovina, na kterou nejde neodpovedet
1) spinout (bedrich ma pravdu) - je nekontrolovatelne vyostreni proti vetru, vznika hlavne (!) pri poryvech nebo-li pri nahlych narazech vetru o vetsi sile (rychlosti), tzn. kdyz budes mit i hodne silny vitr, ale stale
stejny, tak sice pojedes v trvalem naklonu, ale bude to v pohode a nejedna se o spinout ...
2) síla větru nad hladinou značně překoná odpor vody na kýl/ploutev/flosnu - tak tohle je dokonala blbost, kdyby tomu tak bylo, tak te prefoukne baba s vetsima plicema ,
sila vetru na plachte (trup pomijim) se kompenzuje vahou kylu (nebo u okruhovek vahou posadky), neni to samozrejme uplne spravne, ale pro jednoduchost to staci. ten odpor vody na kyl
ti jen umoznuje ziskat doprednou silu ...
3) obranny manevr pri spinoutu je vyostreni ? a jeste nestiha kormidlo ani pri plnem vytoceni ? - to je prece taky blbost, pri spinoutu uz ostris a dost rychle, tak proc chces jeste ostrit ? a i kdyz je to blbost, tak jak ti to muze nejit, kdyz uz se to deje ?
4) Tady je výhodou mít těžiště za laterálem (stahnout nejdříve kosatku),... - dle vyse uvedeho uz lze pochopit, ze to je dalsi zcela zmylena, tim dosahnes 'lepsiho ostreni', ale
v tomto pripade (spinout) je to prave nezadouci !! timhle dosahnes jen castejsich spinoutu ...
obecne rady pro nezavodniky:
* lod by mela byt jen lehce navetrna (i po refovani), v tomhle vyvazeni se bude nejlepe kormidlovat, minimalni sily na kormidlo a kdyz se kormidlo
pusti, tak lod pomalu vyostri - to je bezpecnostni pravidlo, je to pro pripad vypadnuti kormidelnika z lode ... tzn. zjednodusene, kdyz se dobre kormidluje a lehce ma lod sama tendenci
vyostrit, tak jsou plachty spravne vyvazene ... a aby to nebylo tak jednoduche, tak to vyvazeni se meni pri zmene sily vetru ...
* spinoutu lze hodne predejit, ze nebudete jezdit s plachtama na krev jako zavodnici
* kdyz uz budete chtit zavodit, tak sledovat vodu a kdyz jde poryv, tak byt pripraven a plachty vypoustet - coz ovsem znamena jednoho trvale u otezi
* a v pripade spinakru pozor na prilis dotazenou hlavasku, hodne casta chyba, vetsinou pak klopi hlavaska a ne spinakr, ale svadi se to na nej
a zavodnici ... ti uz vedi
