Metody navigace – úvod
Reputace: 418
Re: Metody navigace – úvod
Příspěvekod lynx » pát bře 03, 2017 10:29 am
Jistě Jerryxi, ale existují i ručky přímo pro leteckou komunikaci. Kdybych plánoval tenhle způsob navigace :D, vzal bych si takovou s sebou.
Hezké je, že bych si nemusel dělat hlavu s rádiovým horizontem. Při letech v okolí letiště, kde poletuji (na Kutnohorsku), často slyšíme komunikaci na stejné frekvenci odněkud z Francie.
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » pát bře 03, 2017 12:33 pm
A nebo radioamaterskou stanici, ta jde "nastavit" tak, že umí vysílat ve všech těchto pásmech.
Přijímat umí vše i bez "nastavení"
Termit
Příspěvekod Termit » sob bře 04, 2017 9:25 am
lynx píše:
Termit píše: DGPS (Diferenciální GPS) je systém, jak příjímači sdělit jaká je právě aktuální chyba měření na jeho pozici. Proto je vybudovaná síť pozemních stanic, které porovnávají naměřenou polohu se svojí známou polohou a výsledkem je azimut a vzdálenost potřebné korekce.
Znamená to, že na moři, kde pozemní stanice nejsou, nedostane přístroj příslušné korekce a poloha je méně přesná?
Z principu získávání korekce to tak vyplývá. Podmínky se nemění vyloženě skokem, takže v prostoru mezi stanicemi se dělá interpolace. Ale moře je velké a i kdyby tam byly stanice na ostrovech, budou od sebe příliš vzdálené, aby se z nich dala spočítat užitečná informace.
Našel jsem tuto mapku https://www.navcen.uscg.gov/?pageName=CurrentCoverage. Je vidět že pokrytí sahá kousek od pobřeží, moře pokryté není.
Na druhou stranu, samotná GPS má přesnost řádově jednotky metrů, na moři nehrozí problémy jako v horách (zakrytý obzor, odraz signálu od skalní stěny). V každém případě bude přesnost řádově lepší než vzdálenost jakou bys chtěl udržovat od jakékoliv překážky.
Termit
JaOCZ
Reputace: 110
Příspěvekod JaOCZ » ned bře 05, 2017 5:12 am
Neni spatne si dat treningovou navigaci v mlze. V salonu nad mapou dostavat od posadky v kokpitu udaje pouze o hloubce, kompasu a logu. Ukol zni: z jedne pozice do druhe treba takovych 10-15 NM. Pekna honicka, ale jde to.
